Перейти к содержанию
Измерение КСВ в диапазоне 1-2 ГГц
Я один вижу пустую тему? :blink:
Добавлю, тему создавал не я, но первый пост почему-то мой.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Несколько десятков последующих топиков аналогичны. Форум частично лежал более суток, посему такое чудо.
Ссылка на сообщение
Прошу помощи!
Требуется измерить КСВН в диапазоне 1-2 ГГц (альтернативный метод без использования анализатора цепей). Подскажите пожалуйста литературу по теории этого вопроса и ссылки (если есть) на реализацию измерителя и детектора КСВ.
Заранее благодарю!
Ссылка на сообщение
Прошу помощи!
Заранее благодарю!
На измерительной линии (в дискретных частотных точках - очень муторно) или на панорамном измерителе (в диапазоне, но это в наше время больше не измерение, а качественное наблюдение).
Ссылка на сообщение
Вы хоть скажите, что из измериловки на этот диапазон у Вас есть.
Ну и гляньте, как люди делают http://sites.google.com/site/vr2vna/
Ссылка на сообщение
Мне в интернете попадались ссылки на более удобные приборы. Возможно ли нечто подобное изготовить самостоятельно? Правда у указанного прибора частотный диапазон не тот.
И есть ли литература по измерению КСВ?
У нас никто этим прежде не занимался и соответственно нет приборов и опыта подобных измерений к сожелению.
920_43.pdf
Ссылка на сообщение
Если есть доступ к ЗИПам приборов этого диапазона, например, С4-60, то можно немного упростить жизнь, применив малозаметные деталюшки, такие, как этот направленный ответвитель
Ссылка на сообщение
Ссылка?
Есть ОСТ по методам измерения КСВ, не помню номер только. Завтра, если не забуду, номер узнаю.
А так ставят 2 направленных ответвителя (один на падающую волну, другой - на отраженную) и берут отношение сигналов детекторов на их выходах (собственно, в панорамном измерителе именно так и делается).
P. S. А по какому поводу приаттаченна pdf-ка?
Ссылка на сообщение
Ссылка?
http://www.cqham.ru/ma1.phtml
Ссылка на Bird 43 есть в этой статье.
Был бы весьма признателен за ОСТ. Но неужели нет литературы по этой теме?
Ссылка на сообщение
Читать всё это некогда, но я так понял опсанные КСВ-метры включаются в разрыв фидера между передатчиком и антенной, причем мощности там хорошие. А Вам КСВ чего нужно измерять? Может этот способ вообще не подойдет. И уровень КСВ какой? ИМХО, малые величины такими самоделками будут очень плохо измеряться.
ОСТ11-0344-86 "Резисторы постоянные непроволочные и поглотители резистивные. Методы измерения коэффициента стоячей волны по напряжению". Только, к сожалению, в электронном виде мне его найти не удавалось.
Он, конечно, относится только к измерению КСВ нагрузок и аттенюаторов, но суть, в принципе, одна и при измерении КСВ устройств.
Какую литературу Вам нужно? Где описана схема установки? Как-то не очень это для точных измерений на СВЧ подходит. А теория там одна - либо измерение max/min стоячей волны в измерительной линии, либо выделение падающей и отраженной волн направленными ответвителями. Есть, конечно, еще способы с использованием рефлектометров с зондовыми ненаправленными измерительными преобразователями, требующие мощной последующей цифровой обработки, но вряд ли Вам стоит с этим заморачиваться.
P. S. Всё-таки, если не секрет, КСВ какого уровня и какого устройства Вы хотите измерять?
Ссылка на сообщение
Спасибо за ссылку на ОСТ. Значение КСВ там получается в районе 2-3, а измерение проводится на антенном входе приемника.
Получается единственный вариант - это использование измерительной линии?
Ссылка на сообщение
Была бы ссылка! :laughing:
Неужели у приемника такой КСВ огромный?
Ну почему же? Та же панорама. Хотя непонятно разово Вам нуно измерение провести или таковые будут регулярны? В первом случае, конечно, даже панорама покажется "золотой", не то что векторник. В этом случае где-то на стороне проще измерить.
Ссылка на сообщение
Измерение придется проводить неоднократно, поэтому конечно хотелось бы иметь свой измеритель.
Ссылка на сообщение
Может эти ссылки пригодятся http://f6exe.free.fr/reflectometre.html http://f6bon.albert.free.fr/pontlargebande.html и ссылка, кажется, khach http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thre...87&pageNo=1
К сожалению, не на английском.
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
lex_84 Вы бы уточнили условия измерения, а то насоветуют тут... Измерять будете антенну, как я понял? Приемную или передающую? Если передающую, то одновременно с работой передатчика на полную мощность или нет? Если "на горячую" (с передатчиком) то мощность передатчика какая? В этом случае нужен направленный ответвитель с двумя плечами (падающая и отраженная волна), рассчитанный на пропускание полной мощности передатчика.
Если приемная, то какая помеховая обстановка в районе антенны? Потому что если на антенну снаружи наводится много помех, то нужен селективный детектор, а то на обычный диодный или логарифмический наведется черти-что. Мерять можно ВЧ мостом, но вопрос с детектором (селективный-неселективный) остается открытым.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
