Перейти к содержанию
Любят менторы чего-нибудь поломать
У меня горячие клавиши Alt+1, Alt+2, Alt+3, ... настроены на определенные цветовые схемы. Всегда это работало, а начиная с некоего релиза (похоже, 2007.5) все поломалось - вместо вызова соответствующей цветовой схемы тупо меняется активный слой. Причем клавиши Alt+Q и Alt+W (тоже настроены на цветовые схемы) продолжают работать правильно.
Чинится шаманокостыльным методом - после запуска Expedition даем kein - команду сменить активный слой на заведомо несуществующий:
cl 349
Получаем сообщение
Keyin: Invalid layer number
После чего все волшебным образом начинает работать правильно.
Такие дела.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
у меня тоже горячие клавиши Alt+1, Alt+2, Alt+3, ... настроены на определенные цветовые схемы, все работает без шаманства, описанное Вами ни разу не замечал. Перепробовал последовательно все версии до 2007.7.
А активный слой меняется (почти) так, если не ошибаюсь, в smart utilites. Может у Вас Alt плохо нажимается..
Ссылка на сообщение
Подозреваю, что есть еще как минимум один человек, у которого тоже все работает :)
Если это так, то настройки смарт-утилит конфликтуют с моими. И с Вашими тоже. Может в этом причина? Про плохонажимающийся Alt не понял. Если он плохо нажимается, то почему вдруг после шаманства он начинает нажиматься хорошо?
Ссылка на сообщение
+1 у него всегда всё работает.
У меня тоже такая проблема наблюдалась с Alt+1 когда захотел горячие клавиши назначить в EE2007.7
хотя в 2005.3 всё работало c тем же самым keybindings.vbs.
Smart Utilities отдельно не ставил и не настраивал их.
Ссылка на сообщение
Однако это не все. Не работает lock и unlock, который я назначил на Ctrl+8 и Ctrl+9. И до шаманства, и после. Давно плат не разводил, поэтому только сейчас заметил. Найден и виновник. Это сверхсмарт утилиты. Выключаем кнопочку Enable Select Active Layer With Accelerator Key, и наслаждаемся безупречной работой кейбиндинга.
Ссылка на сообщение
Обсуждали уже это здесь. Вот тебе мой кейбиндинг - 3 файлика в зипе в качестве примера, сам разбирайся. Главное - scripts.ini положи в свой WDIR.
keybind.zip
Ссылка на сообщение
Можно сильно не шерстить. fill выкладывал такие же, но свои файлики.
Сделай методом глубокой аналогии, и всего делов.
Ссылка на сообщение
вродь получилосЪ :)
мерси.
но если углубиться, то:
BindMenu = 0
BindAccelerator = 1
BindCommand = 1
Set keyBindTables = Gui.Bindings("Document")
о чём эти строчки? :)
Ссылка на сообщение
Хороший вопрос :) Не знаю. Они перекочевали из файла fill'a.
Ссылка на сообщение
вродь получилосЪ :)
мерси.
1. Правильный путь - открываете документацию по Automation и разбираетесь.
2. Научный тык - Посмотрев на строчки, читаем в лоб и понимаем:
- связать с меню - нет
- .... с горячими клавишами - да
и т.д.
3. Заранее отвечая на вопрос - скрипты не мои (с Automation я сам не разбирался - не программист по складу характера :laughing: ), они судя по всему взяты из AATK в качестве примера реализации.
Ссылка на сообщение
Не буду плодить новых тем, спрошу здесь. Я правильно понял, что, начиная с 2007.7 (а может и раньше) невозможно использовать файл списка цепей вместо схемного ввода? Или, может, данная замечательная возможность тщательно замаскирована?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
