Xenia 45 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба Цитата об этом я уже писал. выпадающего списка просто нету Вы сделали совсем не то, что я сказала. В "IDE Option" ходить не надо и на эту вкладку зырить тоже. Надо вот что сделать: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Xenia сказал: Вы сделали совсем не то, что я сказала. В "IDE Option" ходить не надо и на эту вкладу зырить тоже. Надо вот что сделать... то, что нужно! благодарю тебя добрый человек! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, RusikOk сказал: то, что нужно! благодарю тебя добрый человек! Однако заметьте, что эти строки не последние в списке окна Messages. Я чуть подкрутила скроллер, чтобы вам эти строки показать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RusikOk 1 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, Xenia сказал: Однако заметьте, что эти строки не последние в списке окна Messages. Я чуть подкрутила скроллер, чтобы вам эти строки показать. это мелочи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 31 августа, 2020 Опубликовано 31 августа, 2020 (изменено) · Жалоба И ещё заметьте, что в отличие от вашего скриншота (где вы не захотели верить), ни "ворнингов", ни "ошибок" Ж8-Р PS: упс! а скриншот-то фальшивый: в строке состояния уже 2 "ворнинга"... Изменено 31 августа, 2020 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 45 1 сентября, 2020 Опубликовано 1 сентября, 2020 · Жалоба 13 часов назад, Obam сказал: И ещё заметьте, что в отличие от вашего скриншота (где вы не захотели верить), ни "ворнингов", ни "ошибок" Ж8-Р PS: упс! а скриншот-то фальшивый: в строке состояния уже 2 "ворнинга"... Скриншот натуральный, я его лишь обрезала с боков. Я вас уже предупреждала, что надо скроллером покрутить, чтобы подняться по списку до этих строк. Тогда как в противном случае в окне видна лишь концовка списка, где текст не таков, как на картинке. Вы же, по-видимому, этого не сделали, а потому и удивляетесь, что видите в окне другой текст, а не тот, что на скришоте. Лично у меня концовка messages-текста такова: IAR ELF Linker V8.50.4.261/W32 for ARM Copyright 2007-2020 IAR Systems AB. 51'507 bytes of readonly code memory 1'279 bytes of readonly data memory 12'601 bytes of readwrite data memory Errors: none Warnings: none Link time: 0.25 (CPU) 0.29 (elapsed) ZJoy.out Converting ielftool.exe --ihex --verbose P:\Z19-test\EWARM\ZJoy\Exe\ZJoy.out P:\Z19-test\EWARM\ZJoy\Exe\ZJoy.hex IAR ELF Tool V10.6.8.1259 [BUILT locally] Copyright 2007-2020 IAR Systems AB. Loading P:\Z19-test\EWARM\ZJoy\Exe\ZJoy.out Saving ihex file to P:\Z19-test\EWARM\ZJoy\Exe\ZJoy.hex Total number of errors: 0 Total number of warnings: 2 Где строки про загрузку памяти находятся чуть выше верхней кромки окна, если оно узкое по высоте. Поэтому и пришлось прибегнуть с скроллированию, чтобы сдвинуть текст вниз, чтобы показать вам эти строки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 2 сентября, 2020 Опубликовано 2 сентября, 2020 · Жалоба Просто смайлик (-; поленился впечатать: в курсе я и про "листинги", и про "мапы" и про "билд"-окошко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
