milob 0 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Я написал выше. Комп asus z97 QuadCore Intel Core i7-4790K, 4200 MHz. Win7. Пробовал на старом WinXP - то же самое.. Изменено 31 июля, 2017 пользователем milob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба Я написал выше. Комп asus z97 QuadCore Intel Core i7-4790K, 4200 MHz. Win7. Пробовал на старом WinXP - то же самое..Т.е. и на одном и на втором РС затыкается на одно и той же строке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milob 0 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба да, CPU boot version: Bad responce! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба да, CPU boot version: Bad responce!Достал старый свой проект, отключил проверку версии MCU... Проверьте. ucGoZilla.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milob 0 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба Спасибо! Попробовал на новом компе и старом ноуте с ХР, везде так же: ATMEL AT91SAM processors flash memory programming utility v.1.32 © PROTTOSS Electronic Laboratory 2010 - Searching device...Found! - Init SAM Boot Assistant...Read timeout! - CPU boot version check disabled! - Get CPU ID-register at 0xFFFF:F240h... Read timeout! Пайку МК проверил под микроскопом, нигде соплей нет.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба Спасибо! Попробовал на новом компе и старом ноуте с ХР, везде так же: Пайку МК проверил под микроскопом, нигде соплей нет.. Честно говоря, за семь лет первый такой случай. Я про то, что затыкается на проверке версии. Обычно, с чипсетами AMD затыкался где то посередине передачи блоков прошивки. Ну и все таки, дело где то в аппаратной части. Возможно, что "соплей" и "непропаев" нет. 1. Какой версии/ревизии МК? Можете сообщить? 2. Проверьте, правильно ли у Вас распаяны конвертеры. Возможно развернуты на 180 градусов. 3. Возможно, что дефектный кварц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milob 0 1 августа, 2017 Опубликовано 1 августа, 2017 · Жалоба Спасибо за помощь! На МК Написано AT91SAM7S64-AU 1439 B OP2719 ARM. Конвертеры впаяны правильно. Кварц проверю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milob 0 20 августа, 2017 Опубликовано 20 августа, 2017 · Жалоба Здравствуйте prottoss! Наконец удалось мне запустить Ваш программатор на не Вашей плате.)) (Об ошибках на ней уже много писали). Действительно оказался дефектный кварц. Правда на 9м чипсете и Hanswell мне так и не удалось загрузить прошивку, пришлось использовать более старый комп. Поставил прошивку STK500v2. Теперь читает, пишет, проверяет. Но, в AVR Studio частота ISP Frequency должна быть не выше 115,2 Кгц. Иначе он чип не распознает... Об 1.845 Mhz я уж и не говорю - сразу ошибка. Кстати разводку данной платы проверил - полностью соответствует Вашей схеме! Не понятно почему такая маленькая скорость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milob 0 20 августа, 2017 Опубликовано 20 августа, 2017 · Жалоба Здравствуйте prottoss! Наконец удалось мне запустить Ваш программатор на не Вашей плате.)) (Об ошибках на ней уже много писали). Действительно оказался дефектный кварц. Правда на 9м чипсете и Hanswell мне так и не удалось загрузить прошивку, пришлось использовать более старый комп. Поставил прошивку STK500v2. Теперь читает, пишет, проверяет. Но, в AVR Studio частота ISP Frequency должна быть не выше 115,2 Кгц. Иначе он чип не распознает... Об 1.845 Mhz я уж и не говорю - сразу ошибка. Кстати разводку данной платы проверил - полностью соответствует Вашей схеме! Не понятно почему такая маленькая скорость. Перешил этот программатор в JTAGICE MKII. В AVR Studio та же история, частота ISP не более 125Кгц. Иначе не видит чип. Работает еще более медленно чем STK. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба ... Не понятно почему такая маленькая скорость...Здравствуйте. Много раз говорил, и в документации на AVR написано - частота ISP должна быть не менее чем в 4 раза меньше тактовой частоты МК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milob 0 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) · Жалоба ...- частота ISP должна быть не менее чем в 4 раза меньше тактовой частоты МК Так, насколько я понимаю, частота МК в районе 18,432 Мгц? Если тактовой частоты программируемого МК - то 8МГц? Изменено 21 августа, 2017 пользователем milob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба Так, насколько я понимаю, частота МК в районе 18,432 Мгц? Если тактовой частоты программируемого МК - то 8МГц?При чем здесь частота МК программатора??? Вы программируете МК AVR. Какая у него тактовая частота? Если 16 МГц, значит частоту программирования нужно ставить менее 4 МГц, если 8 МГц - то менее 2 МГц.... Продолжайте ряд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milob 0 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба ..если 8 МГц - то менее 2 МГц.... Продолжайте ряд. Так я как раз и программирую Atmega328P, следовательно 8МГц - не более 2МГц, однако в AVR Studio частоту ISP приходится выставлять не более 115,2 КГц, иначе программируемый МК не определяется! Вот в чем проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 · Жалоба Так я как раз и программирую Atmega328P, следовательно 8МГц - не более 2МГц, однако в AVR Studio частоту ISP приходится выставлять не более 115,2 КГц, иначе программируемый МК не определяется! Вот в чем проблема. 1. Начнем с того, что печатная плата не моей конструкции. 2. Длина шлейфа имеет значение. 3. Качество собранной платы с программируемым МК имеет значение. 4. Разводка цепей программирования МКимеет значение. 5. Подключение к цепям программирования МК дополнительной периферии имеет значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milob 0 21 августа, 2017 Опубликовано 21 августа, 2017 (изменено) · Жалоба 1. Начнем с того, что печатная плата не моей конструкции. 2. Длина шлейфа имеет значение. 3. Качество собранной платы с программируемым МК имеет значение. 4. Разводка цепей программирования МКимеет значение. 5. Подключение к цепям программирования МК дополнительной периферии имеет значение. В любом случае спасибо за конструкцию и помощь! По 1 пункту все понятно. 2. Шлейф 10 см. 3. Качество платы заводское, МК из Китая. 4. Вот по цепям может быть косяк! Я читал вроде цепи MOSI и MISO должны быть хорошо разделены? 5. Доп. периферии нет в цепях программирования МК. И еще, а может ли настройка скорости виртуального порта ограничивать скорость? У меня максимальная настройка почему-то 128 кбит. Изменено 21 августа, 2017 пользователем milob Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
