Ищу список сигнатур желательно всех выпущенных на данный момент Атмелом процессоров с архитектурой AVR8, в т.ч. секьюрити и радио. Через Гугл и Яндекс не смог найти. Может кто-то из разработчиков подскажет где его найти?
И ещё, в самых старых даташитах Mega103/603 упоминалась нестандартные (судя по большинству остальных процов) сигнатуры http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...ega103_60_3.htm. Они реально существовали? То есть можно ли на них наткнуться программатором, если попадётся чип из самых первых разработок Атмела? И у процессора Mega603 существовала ли другая сигнатура кроме $1E, $06, $01 ?
Здравствуйте prottos прошу помощи если можнно .Купил ucGoZilla в маг.Dessy .Подключил установил драйвера под STK500 он так и опредилился в системе .Решил поставить драйвера под JTAGICEmkII.Всё сделал как в инструкции-но чтото получилось не так.Теперь драйвера не хотят как надо устанавливатся.А точнее Утилита в папке Drv при запуске затормаживает и всё? В системе определяется как Prottos ucGoZilla empty Board как можно исправить ситуацию спасибо.
...Утилита в папке Drv при запуске затормаживает и всё? В системе определяется как Prottos ucGoZilla empty Board как можно исправить ситуацию спасибо.
Ваш РС на каком процессоре? Если AMD то скорее всего в этом проблема - с некоторомы чипсетами (хостами USB) загрузчик отказывается работать. В чем проблема так и не выяснил. Альтернатива - найти РС с Intel на борту и прошить программатор.
Пробовал на двух компьютерах на обоих imtel . Ничего не получилось ?
Я правильно понимаю, что когда появляется сообщение:
"Proceed to download firmware? (y/n)" нажимается кнопка "Y" на клавиатуре?
Почему то на скриншете я не вижу ни каких потуг загрузчика что то грузить. Это означает что он ждет команду но она не вводится.
Спасибо Prottos ещё раз. Я ошибся всё получилось. определяеся как STK500v2. Просто я наверное инструкцию не верно прочитал.Что именно делать после запуска утилиты(drv). Проблемма решена.
Спасибо Prottos ещё раз...Проблемма решена.
Пожалуйста. Обращайтесь.
Не хочу показаться занудой но:
1. PROTTOSS - мой ник пишется с двумя S на конце. Это не страшно и даже не важно.
2. В слове "проблема" одна "М". Просто часто вижу это слово в постах и именно так как Вы написали. Просто совет - старайтесь набирать текст грамотно. Это располагает человека, к которому обращаетесь. Тем более что движок форума подчеркивает ошибки, указывая на неверно написанное слово.
Здравствуйте. Первый раз пользуюсь программатором и не получается. Программатор определился как STK500. Подскажите что делаю не так.
Для начала попробуйте понизить частоту ISP. Она должна быть не более чем тактовая частота МК деленная на 4. Если МК у Вас новый, то скорее всего он тактируется от внутреннего генератора 8 МГц с включенным делителем на 8. Т.е.частота ISP должна быть менее 250 кГц.
В этом топике уже раз 20 про это говорил... :(
Но, похоже, большинство умеет только писать.
Спасибо! Всё получилось. Я просто не досмотрел, что включен делитель на 8. Спасибо за помощь.
Посмотреть это нигде кроме документации у Вас не получилось бы... То состояние фюзов, что Вы видели до понижения частоты - просто начальное состояние в окне программы, считать из процессора ничего не получилось.
Совершенно верно. Просто нужно знать, что частота ISP должна быть меньше тактовой в четыре раза и смотреть документацию на целевой МК прежде чем начинать с ним работать.
Prottoss как с вами связаться,есть интересные предложения.
Имеются макетки
с дисплеем под управлением ili9341
ethernet под управлением W5100
CAN -MPC2515
GSM -SIM900
и т.д.
Можем дать поиграться.
Если запустите будем дальше думать.
Железо все наше(хотя вы и сами разрабатываете),но все ровно возможно и вам будет интересно.
Я из Новоильинки,Дмитрий.
Напишите в личку свои координаты,переговорим конкретнее.
На http://prottoss.com/contacts.htm есть аська - стучитесь
