Здравствуйте Андрей.
У меня вопрос Вам? Поддреживает ли Ваш прогер ucgozilla программирование ARM at91sam7x256B?
Нет. Пока поддерживаются МК AVR AT90, ATtiny, ATMega, ATXmega, AVR32.
Более подробную информацию можно найти на странице программатора.
Здравствуйте! а есть ли версия платы в каком либо редакторе? Хочу изготовить, но необходимо адаптировать под мою технологию (СNC). Буду весьма признателен.
собрал программатор, наконец-то дошли руки до подключения к нему контроллера... ...и что-то нифига не выходит
прошивка программатора STK500v2
контроллер ATmega16L
питание подано 3.3V на VCC и AREF, земля на оба GND, RESET подтянут к питанию через резистор 5.1К
при попытке прошивания/стирания и т.п. (AVR Studio 4.19.730) - Entering programming mode.. FAILED!
программатор прозвонил на предмет непропая/соплей - вроде всё ОК
мультиметром (звиняюсь - других приборов нет) прощупал все контакты подключенные к контроллеру - при попытке прошивания
RESET=0
CLK = 1.65V (ставил низкую частоту удобоваримую мультиметру - всё ОК)
земля/питание - всё в порядке
MOSI,MISO,SCK - "шевелятся"
где и что ещё нужно "копнуть" ?
есть у мну для EAGLE
Изменено пользователем Sergey1973
попробовал через JTAGICEmkII
...перепрошил программатор, подключил по даташиту к нужным ногам, результат:
Failed to identify target on the JTAG interface.
...похоже что всё-таки где-то в программаторе накосячил :(
...программатор STK500v2...
По умолчанию МК работает на частоте 1 Мгц, поставить в настройках частоту 1\4 и менее, от указанной
и попробовать прошить.
P/S. Ранее в этой ветке об этом почитай.
Изменено пользователем BigallS
уже всё пробовал - результат всё тот же - Entering programming mode.. FAILED!
и частоту ISP снижал до 57.6, и на всяк случай Clock generator включал с частотой *4 и выше
не шьётся и не читается
прошёлся "прозвонкой" как в сообщении 444, один из буферов ведёт себя неадекватно, бум менять
заменил, подключил - всё тоже самое ((
взялся снова всё замерять, обнаружил странность
программатор подключен к компу
на неподключенном контроллере и соответственно питании к XC2, на контакте PRT_TXD всегда 0.01-0.03 вольта в том числе и при попытке прошивки контроллера
на подключенном питании к XC2 - на контакте PRT_TXD 3.3 V, т.е. то что подключено к XC2, при попытке прошивки контроллера - повторюсь осциллографа нет, всё визуально по мультиметру - падение до 0 без каких-либо передрыгов, затем обратно в 3.3
...но это же MOSI, так же быть не должно... ...у меня только один вариант - порту пришёл писец (
...девайс осталось выбросить и паять новый
Прежде чем выбрасывать я бы сделал так:
1. "Снять" с платы контроллер.
2. Прозвонить все линии данных и управления от МК до конвертеров.
3. "Поставить" контроллер на место.
Еще можно проверить сигналы до конвертеров. Т.е. то что Вы проделывали, только не после конвертеров а перед ними.
для меня не специалиста это будет весьма проблематично :biggrin:
да в том-то и дело что сначала я по глупости своей начал проверять конвертеры не с той стороны, и наверняка подавая питание на дорожку пожёг нафик порт контроллера
...ну и что бы совсем насмешить - после удачной прошивки программатора, думая что всё уже работоспособно - залил плату цапон-лаком, типа что бы защитить от внешней среды и т.п., так что девайс, увы, вернуть в рабочее состояние уже практически невозможно :)
Здравствуйте, есть ли возможность прошить ucGoZilla из под Linux? Нигде не нашёл информации по этому вопросу...
Под Linux нет возможности прошить программатор
В будущем не планируете добавить?
Дело в том, что я совершенно не знаком с Linux.
Я программист с опытом разработки кроссплатформенных приложений (Windows/Linux), могу предложить свою помощь в портировании/написании приложения для Linux. Тем более, я сам заинтересован в появлении такой возможности. ;)
