Наверное заблудились все таки :)
Проверьте:
1. Вывод RESET/PDI_CLK должен быть подтянут к напряжению питания МК резистором 10...15 кОм.
Необязательно, так как есть внутренний
Я всего лишь придерживаюсь рекомендаций от производителя - AVR1012: XMEGA A Schematic Checklist
Питание-то подано) На reset - 12к резистор + 0,1 мкф конденсатор. Ладно, отбой тревоги: МК теперь и на jtag то же самое пишет, из чего делаю вывод, что пациент скорее мертв=(
Сказано же было выше - ни каких конденсаторов на RESET! Когда идет программирование/общение с МК, то на этой линии тактовая частота. Конденсатор убивает синхронизацию с программируемым МК.
Опять же возвращаясь к вышеприведенному документу - AVR1012: XMEGA A Schematic Checklist:
6 JTAG and PDI ports -> 6.2 PDI port interface -> Table 6-2.PDI port interface checklist
PDI_CLK - PDI clock input / Reset pin
Касаемо pullup-резистора
This pull-up resistor makes sure that reset does not go low unintended. When
the PDI programming and debugging is used, the reset line is used as clock.
The reset pull-up should be 10k or weaker, or be removed altogether.
Касаемо конденсаторов и прочего
Any reset capacitors should be removed if PDI programming and debugging is
used. Other external reset sources should be disconnected.
Ух блин! Спасибо!))) А я уже второй контроллер откопал, менять хотел)))
Наздоровье :) Так что? Заработало?
Ага) Все, пошел программировать)
Блин, а как к иксмеговским фьюзам обращаться? "-U fusebyte4:r" ?
У AVRDUDE нормальная документация. Почитать самому не судьба?
Я и так уже в этой документации с головой)
avrdude -c jtag2pdi -P COM5 -p x64a3 -U fuse5:r:fuse.hex
Но я бы посоветовал Вам установить AVRStudio 4.18/4.19 именно для установки фьюз-битов. Там в программаторе нагляднее. Опять же эмулятор там, на мой взгляд более наглядный чем в 5/6 версиях. Один недостаток - с программатором студия работает довольно медленно, так что для программирования прошивки лучше всего AVRDUDE.
Приветствую всех.
Как можно осуществить калибровку внутреннего RC-генератора 168 меги с помощью этого чудного программатора?
Может быть есть пошаговая инструкция? Нестабильная связь по UART-у, грешу на используемый внутренний генератор...
Приветствую всех.
Если Вы по русски не только пишите но и читаете то на странице программатора описано использование данной фичи в разделе Калибровка встроенного RC-генератора МК AVR
Читал... От программирования я далёк, и такие понятия как "макрос", "компиляция калибровочной программы", "inc-файл" мне мало о чём говорят, так уж получилось...
Блин... Ну если Вы от программирования далеки, тогда Вам будет сложно откалибровать внутренний RC генератор. Для того чтобы выполнить калибровку, нужно записать в калибруемый МК специальную программу, исходники которой есть в аппноуте ATMEL. Т.е. эту программу нужно откомпилировать и запрограммировать. В исходниках есть макросы, которые перед компиляцией нужно изменить. Вы таки, как я вижу не внимательно читаете, потому что кроме ссылки на англоязычную версию аппноута - AVR053, есть его русский перевод. Там все подробно расписано, что и как.
Здравствуйте Андрей.
У меня вопрос Вам? Поддреживает ли Ваш прогер ucgozilla программирование ARM at91sam7x256B?
