У меня наверно программатор не работает.
Светодиоды не горят совсем.
И в CodeVisionAVR тоже не могу подключиться к программатору.
В CodeVision прошивка JTAGICEmkII тоже работать не будет ибо CV тоже работает с этой прошивкой только по USB. Альтернатива - AVRDUDE или AVRStudio 4.ХХ
Если программатор функционирует верно светодиод VD1 (GOOD_LINK) обязан светиться. При этом ОС должна определять программатор как "PROTTOSS AVRJTAG2". Если определяет как "Неизвестное устройтсво", светодиод VD1 не горит - проверяйте схему на правильность... Либо прошивка программатора прошла с ошибкой. Подробности читайте внимательно на странице программатора.
Программатор определяется как PROTTOSS ucGoZilla AVRJTAG2(COM3). Светодиоды не знаю какой тип впаял(какие были )))) тип светодиодов ВАЖЕН?
Не особо - обычные светодиоды, главное, чтобы нужной полярностью впаяны были :) Раз программатор определяется верно, то VD1 впаян не верно, или нет контакта с выводом МК. Заодно и остальные проверьте.
prottoss
Очень впечатляет ваша разработка!
Скажите пожалуйста вы не могли бы переделать этот проект под параллельный программатор
тогда бы он стал еще более востребованным как я понимаю по вашим разработкам для вас это не составит большого труда?
Очень...
Спасибо :)
...не могли бы переделать этот проект под параллельный программатор...
Переделывать не буду, ибо достаточно много человек повторило, еще больше купило... Сейчас я занят одним проектом. Примерно до конца месяца. Дальше займусь параллельным программатором. Вернее это будет плата-приставка к ucGoZilla для параллельного программирования.
Если вы сделаете такую приставку то ucGoZilla думаю станет популярнее так распространенного вашего AVR910.
если это будет как приставка то начну собирать ucGoZilla
Собирайте, она уже в планах :)
Отладка будет реализована или нет, хотябы для 8 битных AVR
Я не уверен, так как нет документации на OCD AVR
А какже сделано здесь http://easyelectronics.ru/vnutrisxemnaya-o...z-jtag-ice.html
неужели известна документация на OCD AVR?
prottoss, а естьь ли прошивка в виде .hex или .bin? Пытаюсь из подручного железа собрать программатор для ATMega - а на имеющейся плате с AT91SAM7S64 TST просто запаян на землю...
Изменено пользователем Genadi Zawidowski
