Neko75 0 17 января, 2012 Опубликовано 17 января, 2012 · Жалоба А есть под этот программатор плата с панельками? Чтобы отдельно, без схемы программировать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба А есть под этот программатор плата с панельками? Чтобы отдельно, без схемы программировать...Разъем программирования программатора совместим в ISP-режиме с назначением контактов, рекомендуемой ATMEL. Так что любые платы для AVR (и с панельками тоже), имеющие разъем ISP для программирования, совместимы с ucGoZilla. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 · Жалоба Выложил новую прошивку 120122: - Исправлена потенциальная ошибка работы USB модуля. Ошибка проявлялась на некоторых машинах и приводила к неработоспособности виртуального СОМ-порта после нескольких сеансов работы с программатором. - Изменен алгоритм работы с модулем АЦП - напряжение питания программируемого МК отображается более точно. - Переработан алгоритм обработки протоколов - скорость чтения-записи стала немного быстрее. http://prottoss.com/projects/ucgozilla/ucgozilla.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neko75 0 25 января, 2012 Опубликовано 25 января, 2012 · Жалоба Разъем программирования программатора совместим в ISP-режиме с назначением контактов, рекомендуемой ATMEL. Так что любые платы для AVR (и с панельками тоже), имеющие разъем ISP для программирования, совместимы с ucGoZilla. Купил ваш программатор, но ничего не понял. У меня есть контроллеры ATMega8-16PU шт. 6 валяется. Нужно их прошить. Программатор к компу подцепился, дрова встали, AVR studio 5 его видит, а дальше как? есть только шлейф 10 контактный. Никогда не сталкивался с программированием, да и вообще с электроникой, только платы травил по заказу. К какой ножке контоллера что цеплять? На сайте ATMEL не нашел ничего, там не по русски все и везде регистрация требуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Никогда не сталкивался с программированием, да и вообще с электроникой, только платы травил по заказу. К какой ножке контоллера что цеплять? На сайте ATMEL не нашел ничего, там не по русски все и везде регистрация требуется.На странице программатора есть таблица - Назначение контактов разъема XC2. В столбце ISP указано, какие выводы программируемого МК подключаются к программатору. На контакт VTREF подается напряжение питания от программируемого контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neko75 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба На контакт VTREF подается напряжение питания от программируемого контроллера. Какое же на контроллере напряжение? если без устройства программируется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба Какое же на контроллере напряжение? если без устройства программируется...Даже если МК программируется не в устройстве Вы должны подать на него питающее напряжение. Это же напряжение необходимо подать на VTREF. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neko75 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 · Жалоба На странице программатора есть таблица - Назначение контактов разъема XC2. В столбце ISP указано, какие выводы программируемого МК подключаются к программатору. На контакт VTREF подается напряжение питания от программируемого контроллера. А что такое REF_CLK? У контроллера не нашел такой ножки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба А что такое REF_CLK? У контроллера не нашел такой ножки.Это вывод дополнительного генератора, которым можно управлять в прошивке STK500v2 из AVRStudio. Читайте внимательно страницу программатора, там об этом написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neko75 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Это вывод дополнительного генератора, которым можно управлять в прошивке STK500v2 из AVRStudio. Читайте внимательно страницу программатора, там об этом написано. Честно говоря не понял ничего. У меня задача такая, сделать панельку с переходниками под разные корпуса DIP, чтобы без устройства программировать. Сам бы развел, если схему найти. Нигде не нашел. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба ...не понял ничего :( Чтобы запрограммировать контроллер, даже если он в панельке, на него обязательно нужно подать питание от внешнего источника напряжения. Это то Вам понятно? Если понятно, то продолжаю. Плюсовой провод питания бросаем на контакт VTREF программатора. Минусовой на контакт GND. Остальные - MISO, MOSI, SCK, RESET - на одноименные контакты программатора. Иногда контроллеры требуют внешнего тактирования. Например когда Вы запрограммировали ошибочную комбинацию фьюз-битов. Для этого предназначен контакт REFCLK. С него можно тактировать программируемый МК, подключив контакт REFCLK к выводу XTAL1 программируемого МК. Как пользоваться REFCLK подробно описано на странице программатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neko75 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба :( Чтобы запрограммировать контроллер, даже если он в панельке, на него обязательно нужно подать питание от внешнего источника напряжения. Это то Вам понятно? Понятно, что подать нужно. Напряжение то с программатора берется)) Или отдельный источник питания нужен на 5V? Меня смущает то, что есть просто платы с панельками, где развел к ножкам и все, а есть вроде похожие, но с дополнительными деталями, с кварцем каким-то и кучей конденсаторов разного калибра. Изготовить в техническом плане не сложно любые вещи (у меня платы заказывали с толщиной дорожек 0,1мм), главное, чтобы функциональная вещь получилась, которую не переделывать потом). Извините за кучу вопросов, но первый раз с электроникой сталкиваюсь. Есть у меня схема таких плат, не знаю что правильное: AVR_DIP.rar avr.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба Понятно, что подать нужно. Напряжение то с программатора берется)) Или отдельный источник питания нужен на 5V?Это не принципиально. Можете взять и от того же USB порта, от которого будет работать программатор. Важно, чтобы напряжение программируемого МК подавалось обязательно на VTREF Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neko75 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба А вы можете посмотреть, какая схема правильнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 · Жалоба А вы можете посмотреть, какая схема правильнее?Если Вы конвертируете файлы, например в PDF, то я смогу посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
