Перейти к содержанию
Я программист с опытом разработки кроссплатформенных приложений (Windows/Linux), могу предложить свою помощь в портировании/написании приложения для Linux. Тем более, я сам заинтересован в появлении такой возможности. ;)
Это круто :) давайте свяжемся. Мои контакты есть на моем сайте, или через личку.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Под Linux нет возможности прошить программатор
А чё, SAMBA не подходит? Она и под линукс есть, лично заливал через неё прошивку в JLink :)
Ссылка на сообщение
Не подходит.
Если спросите "А че?" сразу отвечу "а ниче".
Ссылка на сообщение
наконец-то получил недостающие детали - вновь собрал программатор, прошил, прошил им контроллер... ...ессс !!! всё работает )
можно сказать - первый собственноручно собранный рабочий девайс )
теперь приступаю к самостоятельной разработке давно "придуманной" схемы :)
отдельное спасибо автору, желаю удачи и трпения в продолжении развития программатора )
Ссылка на сообщение
День добрый!
Хочу купить Ваш программатор, в связи с этим два вопроса - во-первых будет ли он работать в AVR Studio 6.1?
Китайские клоны STKшек под ней не работают, увы (
И у кого лучше приобрести плату в сборе? по ссылкам на сайте нашел приемлимо тут http://www.radiodevices.ru/avrg/avrg.htm, но смущает что плата не такая, как показно на Вашем сайте, PROTTOSS.
Или схематехника там точно последняя и можно смело брать?
Изменено пользователем ionicman
Ссылка на сообщение
...будет ли он работать в AVR Studio 6.1?
Будет работать прошивка STK500. Прошивка JTAGICEmkII работать не будет, т.к. реализована как стандартный СОМ-порт, а AVRStudio 5/6 пытается работать через JUNGO-драйвер.
Этот магазин продает с моего разрешения, но у них свой дизайн платы. Схема такая же, плюс реализовано питание программируемого МК от USB. Будут вопросы - задавайте здесь или пишите мне на почту.
Ссылка на сообщение
STK500 меня вполне устроит. - т.е. будут нормально доступны управление питанием (VTG) и можно например выставить питание программируемого процессора например 3.3 вольта? Правильно понимаю?
Это очень хорошо - мне как раз и надо без внешнего питания.
Ссылка на сообщение
Нет не правильно. Мой программатор не может управлять питанием VTG.
Если Вы приобретете программатор у radiodevices.ru то, максимум, сможете питать программатор от напряжения USB-разъема.
Ссылка на сообщение
...а не было мысли добавить интерфейс TPI?
Была, и добавить такой интерфейс не составит большого труда, т.к. он по сути, тот же PDI, только с раздельными линиями CLOCK и RESET. Дело не в этом. Дело в том, что JTAGICEmkII не поддерживает данный интерфейс на сколько мне известно. А, к примеру, клон ISPmkII, создать не получается, ибо версий этого программатора на СОМ-порт нету. Подружить мой программатор с атмеловским JUNGO-драйвером USB не получилось.
Ссылка на сообщение
Что ж, это весьма печально :crying:
Ссылка на сообщение
Будет ли реализована отладка JTAG? Или это невозможно?
Я уже писал об этом в этом топике. Протокол отладки не открыт ATMEL-ом. В сети есть обрывки отладки но они не работают в том виде, в котором бы хотелось их видеть, и в котором можно было бы назвать эту реализацию отладчиком. Что то копать и испытывать - просто нет на это времени.
Ссылка на сообщение
prottoss, привет! когда-то давно, когда я брал у тебя данный программатор, мы обсуждали возможность научить его программировать ПЛИС Xilinx. Не дошли руки до этого еще?)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
