Артём__ 0 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Наверное заблудились все таки :) Проверьте: 1. Вывод RESET/PDI_CLK должен быть подтянут к напряжению питания МК резистором 10...15 кОм. Необязательно, так как есть внутренний Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Необязательно, так как есть внутреннийЯ всего лишь придерживаюсь рекомендаций от производителя - AVR1012: XMEGA A Schematic Checklist Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxtr0t_1 0 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Питание-то подано) На reset - 12к резистор + 0,1 мкф конденсатор. Ладно, отбой тревоги: МК теперь и на jtag то же самое пишет, из чего делаю вывод, что пациент скорее мертв=( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Питание-то подано) На reset - 12к резистор + 0,1 мкф конденсатор. Ладно, отбой тревоги: МК теперь и на jtag то же самое пишет, из чего делаю вывод, что пациент скорее мертв=(Сказано же было выше - ни каких конденсаторов на RESET! Когда идет программирование/общение с МК, то на этой линии тактовая частота. Конденсатор убивает синхронизацию с программируемым МК. Опять же возвращаясь к вышеприведенному документу - AVR1012: XMEGA A Schematic Checklist: 6 JTAG and PDI ports -> 6.2 PDI port interface -> Table 6-2.PDI port interface checklist PDI_CLK - PDI clock input / Reset pin Касаемо pullup-резистора This pull-up resistor makes sure that reset does not go low unintended. When the PDI programming and debugging is used, the reset line is used as clock. The reset pull-up should be 10k or weaker, or be removed altogether. Касаемо конденсаторов и прочего Any reset capacitors should be removed if PDI programming and debugging is used. Other external reset sources should be disconnected. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxtr0t_1 0 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Ух блин! Спасибо!))) А я уже второй контроллер откопал, менять хотел))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Ух блин! Спасибо!))) А я уже второй контроллер откопал, менять хотел)))Наздоровье :) Так что? Заработало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxtr0t_1 0 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Ага) Все, пошел программировать) Блин, а как к иксмеговским фьюзам обращаться? "-U fusebyte4:r" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Ага) Все, пошел программировать) Блин, а как к иксмеговским фьюзам обращаться? "-U fusebyte4:r" ? У AVRDUDE нормальная документация. Почитать самому не судьба? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Foxtr0t_1 0 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Я и так уже в этой документации с головой) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 11 февраля, 2013 Опубликовано 11 февраля, 2013 · Жалоба Я и так уже в этой документации с головой)avrdude -c jtag2pdi -P COM5 -p x64a3 -U fuse5:r:fuse.hex Но я бы посоветовал Вам установить AVRStudio 4.18/4.19 именно для установки фьюз-битов. Там в программаторе нагляднее. Опять же эмулятор там, на мой взгляд более наглядный чем в 5/6 версиях. Один недостаток - с программатором студия работает довольно медленно, так что для программирования прошивки лучше всего AVRDUDE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
morokot 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Приветствую всех. Как можно осуществить калибровку внутреннего RC-генератора 168 меги с помощью этого чудного программатора? Может быть есть пошаговая инструкция? Нестабильная связь по UART-у, грешу на используемый внутренний генератор... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Приветствую всех. Как можно осуществить калибровку внутреннего RC-генератора 168 меги с помощью этого чудного программатора? Может быть есть пошаговая инструкция? Нестабильная связь по UART-у, грешу на используемый внутренний генератор... Если Вы по русски не только пишите но и читаете то на странице программатора описано использование данной фичи в разделе Калибровка встроенного RC-генератора МК AVR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
morokot 0 8 апреля, 2013 Опубликовано 8 апреля, 2013 · Жалоба Читал... От программирования я далёк, и такие понятия как "макрос", "компиляция калибровочной программы", "inc-файл" мне мало о чём говорят, так уж получилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 9 апреля, 2013 Опубликовано 9 апреля, 2013 · Жалоба Читал... От программирования я далёк, и такие понятия как "макрос", "компиляция калибровочной программы", "inc-файл" мне мало о чём говорят, так уж получилось...Блин... Ну если Вы от программирования далеки, тогда Вам будет сложно откалибровать внутренний RC генератор. Для того чтобы выполнить калибровку, нужно записать в калибруемый МК специальную программу, исходники которой есть в аппноуте ATMEL. Т.е. эту программу нужно откомпилировать и запрограммировать. В исходниках есть макросы, которые перед компиляцией нужно изменить. Вы таки, как я вижу не внимательно читаете, потому что кроме ссылки на англоязычную версию аппноута - AVR053, есть его русский перевод. Там все подробно расписано, что и как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tolstiybh 0 14 июня, 2013 Опубликовано 14 июня, 2013 · Жалоба Здравствуйте Андрей. У меня вопрос Вам? Поддреживает ли Ваш прогер ucgozilla программирование ARM at91sam7x256B? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
