angen 0 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 · Жалоба Уважаемый Prottoss! Можно ли Вашим прогроматором исправить неправильно прошитые Fuse биты?. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба Уважаемый Prottoss! Можно ли Вашим прогроматором исправить неправильно прошитые Fuse биты?.Можно, если не верно запрограммированы фьюзы, отвечающие за тактирование МК. Читайте раздел "Вспомогательный генератор" на странице программатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
angen 0 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 · Жалоба Большое спасибо за быстрый ответ. Вот думаю купить готовый прог-тр или спаять из набора. Проживаю в С-Пб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
4ynoka6puk 0 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба Сразу скажу, я неопытный пользователь. В отсутствии ком порта, пришлось сделать usb программатор (avrispmkII или как то так), и работал он нормально, но как то не смог прошить атмегу8. Решил купить годзилу, чтоб уж точно все прошивать без проблем. Долго он лежал без дела. И вот нужда заставила прошить atmega32 в tqfp корпусе. Но не свышло, avr studio 4 и CVavr 4.** ругались следующим - unable to enter programming mode... Сие происходило с последней прошивкой программатора, stk500, по ISP. Грешил на плохой контакт, взял проверенную зиф панель с распайкой, сунул туда атмегу8, и решил использовать avr studio 5.1. Оно изменило слово предшественника на сие: Read voltage 1.0V is outside selected devise's operating range: 2.7V to 5.0V. Замер я произвел между vss и gnd - 0.53V. Что не так, где моя ошибка ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба Что не так, где моя ошибка ?Нужно с вывода 7 (VCC) микроконтроллера (это вывод напряжения питания для МК ATmega8 в DIP корпусе) подать питание на контакт 2 разъема ISP программатора. Программируемый МК, естественно, должен быть запитан от внешнего источника питания. Программатор НЕ подает питание на программируемый МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
4ynoka6puk 0 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба Нужно с вывода 7 (VCC) микроконтроллера (это вывод напряжения питания для МК ATmega8 в DIP корпусе) подать питание на контакт 2 разъема ISP программатора. Программируемый МК, естественно, должен быть запитан от внешнего источника питания. Программатор НЕ подает питание на программируемый МК. Даже и не мог предположить, что программатор не питает мк. Спасибо за быстрый ответ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба Даже и не мог предположить...Естественно... Схему программатора и описание на сайте я же только для себя положил :) Че их читать-смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
4ynoka6puk 0 17 декабря, 2012 Опубликовано 17 декабря, 2012 · Жалоба каюсь, надеялся на "подключи и играй" :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prodif 0 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 (изменено) · Жалоба Подскажите поддерживает ли данный девайс AT90S8535 ? Дело в том, что настоящим AVR ISP mk2 AT90S8535 не поддерживается и приходится изголятся жудко. Новые серии используются давно, но приходится иногда обновлять прошивки в старых микрухах. http://i53.fastpic.ru/big/2012/1218/08/6ea...b0c70ace508.jpg avr studio 4.19.730 - В Partdescriptionfiles есть AT90S8535.xml и AT90S8535comp.xml но что рехтануть чтоб его в оболочке можно было выбрать .. спустя пару часов ... http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PN...689&start=0 ребята уже все нашли, у них в каждом контроллере список поддерживаемых программаторов правим строчку <MODULE_LIST>[iCEPRO:SIMULATOR:STK500:STK500_2:AVRISPmkII]</MODULE_LIST> <AVRISPmkII/> и все работает http://i52.fastpic.ru/big/2012/1218/84/598...1907009c284.jpg Изменено 18 декабря, 2012 пользователем Prodif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 · Жалоба Подскажите поддерживает ли данный девайс AT90S8535 ?Поддерживают обе прошивки. STK500 можете использовать напрямую через AVRStudio. Версию JTAGICEmkII можете использовать совместно с AVRDUDE. Можете скачать с моего сайта - http://prottoss.com/archive.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WLAD_2011 0 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба У меня вопрос к уважаемому prottoss в инструкции к настройке платы написано 1. Собираем схему. 2. Подключаем плату к свободному порту USB компьютера. Аккуратно кратковременно замыкаем джампер JP1(ERASE). Отключаем плату от порта USB. JP1 разомкнут. 3. На неподключенной плате замыкаем джампер JP2(TEST). Подключаем плату к USB. Ждем 15 секунд. Отключаем плату от USB. Размыкаем JP2. 4. Подключаем плату к USB в третий раз. Операционная система (ОС) найдет новое устройство - "ucGoZilla Board". При предложении найти драйвер автоматически, отказаться, и указать путь к файлу "ucGoZilla.inf" из папки .../Drv. Ожидаем окончания установки. вопрос: если плата только что спаяна и новый процессор да и в системе драйвер не установлен еще(первое включение первого программатора) то откуда сообщение ---новое устройство - "ucGoZilla Board".---\??? C уважением! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба ...если плата только что спаяна и новый процессор да и в системе драйвер не установлен еще(первое включение первого программатора) то откуда сообщение ---новое устройство - "ucGoZilla Board".---\???С помощью шагов 1-3 активируется встроенный USB загрузчик. А Вы, кстати, задумывались, зачем нужны манипуляции с перемычками? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WLAD_2011 0 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба С помощью шагов 1-3 активируется встроенный USB загрузчик. А Вы, кстати, задумывались, зачем нужны манипуляции с перемычками? ;) я просто спросил - почему написано что чистый загрузчик и система без вашего драйвера должна выдать сообщение 4. Подключаем плату к USB в третий раз. Операционная система (ОС) найдет новое устройство - "ucGoZilla Board" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 · Жалоба я просто спросил - почему написано что чистый загрузчик и система без вашего драйвера должна выдать сообщение 4. Подключаем плату к USB в третий раз. Операционная система (ОС) найдет новое устройство - "ucGoZilla Board" Да. наверное я некорректно написал на сайте - при самом первом подключении, если Вы еще никода на своем РС не работали с программатором ОС найдет просто "USB device". Но это ничего принципиально не меняет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Diim 0 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 · Жалоба приветствую всех! уважаемый prottoss скажите пожалуйста, в чём может быть проблема: программирую вашим программатором "годзилла" контроллер и всё вроде бы хорошо но бывает такой момент, причем он спонтанный, и может произойти в любой момент и не важно сколько раз до этого я программировал контроллер, микроконтроллер перестаёт определяться(не программатор!), как будто фьюзы залочились, но т.к. нет параллельного программатора сказать не могу ничего! приходиться выпаивать микроконтроллер и впаивать новый! таких уже десяток набралось! как устранить данный дефект?? задолбался уже! система win7-32 (athon) и winXP32(intel) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
