Перейти к содержанию
вопрос о Симлифай 8.1
кто нибудь знает где симплифай держит путь к библиотеке с технологией семйства?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Там, afaik, нет задания отдельного пути для библиотеки. Нужно просто поместить исходный файл библиотеки в проект и все. Пути к файлам проекта прописываются, как обычно, в файле проекта (скриптик tcl'ный это).
Ссылка на сообщение
непонял...
попытаемся сойти эту последовательность:
у меня есть библиотека для проэйсик плюс которая лежит в директории:
C:\CADS\FPGA\Sinplify\sinplify81\fpga_81\lib\proasic\proasicplus.vhd
а симплифай по какой-то причине ищет его по несуществующему пути
C:\CADS\FPGA\Sinplify\sinplify81\fpga_81\mlib\proasic\proasicplus.vhd
не могу понять откуда он берет этот путь... а файл проекта посмотрю
что такое afiak?
Ссылка на сообщение
кстати даже после того как поменяешь файл проекта, при следующем вызове tcl файл меняет его назад :-(
Ссылка на сообщение
Что значит библиотека с технологией семейства?
(библиотека с "технологией" располагается в файлах *.syn)
То, что вы ищите - библиотека компонентов, которая подключает черные ящики.
Библиотека на proasicplus подключается так:
library apa;
use apa.components.all;
Пути к библиотекам содержатся в файле ../lib/vhd/location.map
Ссылка на сообщение
все хорошо только вот беда имеем в этом файле такую строку указывающую на библиотеку проэйсика:
library APA @ $LIB/proasic/proasicplus.vhd;
но проблема видимо в том что при запуске из либеро он не пользует эту строку, либо значение переменной $LIB не правильное, как это проверить пока не знаю
Ссылка на сообщение
по каким показателям вы определяете, что ошибка именно в этом.
Поставьте вместо $LIB нужное вам значение.
Ссылка на сообщение
Подключите данный файл непосредственно в рабочий проект, в библиотеку work. И проблеммы с поиском библиотеки не будет.
Ссылка на сообщение
оно то синтезит нормально только то что ругается раздражает....
ладно
кстати уважаемый ветал коль вы модератор не скажите почему уведомление по почте ходит как попало (в основном не ходит) хотя подключено
Ссылка на сообщение
ладно
Единственное, на что он может указывать(info) - наличие в вашем проекте черных ящиков, в данном случае можно просто не обращать внимания. Если он ругается на что-то иное, то это явно выраженная ошибка(warning), которую необходимо устранять.
Некоторое время назад почта действительно не работала, сейчас все починили, должна ходить как часы.
У почты есть несколько режимов работы - неведомленное уведомление(посьмо приходит сразу, после того как был отправлен ответ, на подписанную вами тему ) ,уведомление с задержкой, ежедневное и еженедельное. Режим работы настраивается в вашем профиле.
В случае, когда несколько ответов, приходит только первый ответ, о наличии остальных вам сообщаться не будет. Если автор счел нужным несколько изменить свой ответ(переформулировать, добавить ...), та вам об этом не будет сообщено. Самую свежую версию, версию вы всегда можете посмотреть на форуме.
Если у вас есть какие-либо предложения и пожелания, то обращайтесь к администрации.
Ссылка на сообщение
при нажатии кнопки ран выскакивает окошко в котором написано что такой библитеки или пути нет
Ссылка на сообщение
Может быть у вас действительно такой библиотеки нет?
У меня таких сообщений в этой версии не возникает.
Если у вас стоит несколько oem версий, убедитесь, что вы запускаете именно ту.
Попробуйте просто открыть synplify(без Ide), он автоматом откроет последний проект, и снова нажать кнопку run.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
