Koluchiy 0 17 февраля, 2010 Опубликовано 17 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Можете читать мой вопрос как "за него не надо доплачивать". Изменено 17 февраля, 2010 пользователем Koluchiy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 19 февраля, 2010 Опубликовано 19 февраля, 2010 · Жалоба http://www.altera.com/literature/po/ss-pciexpress.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsmv 0 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба В конфигурационную флешку, то понятно. Но хотелось бы, чтобы к примеру загрузилась первоначальная прошивка, прошла энумерация. Загрузился драйвер, в какое-то внешнее ОЗУ подключенное к ПЛИС загрузил новую прошивку, что-то на плате перегрузило ПЛИС, прошивкой из внешнего ОЗУ, прошла новая енумерация, драйвер стал работать уже с новой прошивкой в ПЛИС. Это реально. У меня PCI Express на ПЛИС Virtex 5: XC5VSX50T Я написал небольшую программу которая сохраняет в файл на диске значение BAR0, BAR1; После перезагрузки прошивки содержимое BAR0, BAR1 и COMMAND стирается. Программа их восстанавливает. Это нормально работало на комьютере с chipset P45; Сейчас у меня компьютер с P55 и это уже не работает. Почему - не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба Это реально. У меня PCI Express на ПЛИС Virtex 5: XC5VSX50T Я написал небольшую программу которая сохраняет в файл на диске значение BAR0, BAR1; После перезагрузки прошивки содержимое BAR0, BAR1 и COMMAND стирается. Программа их восстанавливает. Это нормально работало на комьютере с chipset P45; Сейчас у меня компьютер с P55 и это уже не работает. Почему - не знаю. А за время перезагрузки, RP не вешает на EP что "ошибка которую не удалось исправить"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dsmv 0 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба А за время перезагрузки, RP не вешает на EP что "ошибка которую не удалось исправить"? Не знаю. А где это можно посмотреть ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба Господа, прикиньте, сколько времени будет через SMBus загружаться прошивка? Там ведь не десятки мегагерц, даже не единицы. 100 KHz там всего (пусть даже 400 в PMBus, все равно не спасет) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба Господа, прикиньте, сколько времени будет через SMBus загружаться прошивка? Там ведь не десятки мегагерц, даже не единицы. 100 KHz там всего (пусть даже 400 в PMBus, все равно не спасет) Прикидывал. Терпимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siti 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Здравствуйте, можно я подключусь к дискуссии? Точно такая же проблема у меня. Идея та же - нужно загрузить первоначальную прошивку, она по PCI-E заливает на флешку новую загрузку, ПЛИС рестартится, устройство переопределяется, всё работает под новой прошивкой. Все это возможно прямо через PCIe безо всякого SMBus-а. Добавить только к ПЛИСине какую нибудь мелкую CPLD, которая будет загрузкой управлять. Насчет хотплуга не знаю, попробую сегодня прошивку залить и запустить поиск оборудования. Чето всегда после перезагрузки тестировал, может зря. Ну, насколько я понимаю, для управления загрузкой не нужна никакая CPLD, у xilinx есть MultiBoot и ICAP, которые под это заточены. Вообще никакого дополнительного обвеса к ПЛИС не понадобится. У меня PCIe устройство, если плис перегрузить нагорячую, вообще нигде не видно после перезагрузки, не находится... Приходится перегружать компьютер. Надо будет попробовать сначала отключить устройство в диспетчере оборудования, а потом перегружать... И ещё я не понял на счёт BAR0, BAR1 и т.д... Зачем записывать их значения и восстанавливать? Я вот этот абзац вообще что-то не понял... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 29 марта, 2010 Опубликовано 29 марта, 2010 · Жалоба Здравствуйте, можно я подключусь к дискуссии? Точно такая же проблема у меня. Идея та же - нужно загрузить первоначальную прошивку, она по PCI-E заливает на флешку новую загрузку, ПЛИС рестартится, устройство переопределяется, всё работает под новой прошивкой. Угу. На всё про все 0.2 секунды. Иначе, PC имеет полное право сказать "нет там ничего". Ну, насколько я понимаю, для управления загрузкой не нужна никакая CPLD, у xilinx есть MultiBoot и ICAP, которые под это заточены. Вообще никакого дополнительного обвеса к ПЛИС не понадобится. Может быть, у хилых. У меня PCIe устройство, если плис перегрузить нагорячую, вообще нигде не видно после перезагрузки, не находится... Приходится перегружать компьютер. Надо будет попробовать сначала отключить устройство в диспетчере оборудования, а потом перегружать... Под линухом, говорят ноужно загрузить специальный драйвер, тогда и хот-свап появится. у PCIe. И ещё я не понял на счёт BAR0, BAR1 и т.д... Зачем записывать их значения и восстанавливать? Я вот этот абзац вообще что-то не понял... BAR0 - обычная память. BAR1 - память для таблицы дескрипторов для чайнинг-ПДП. Вы говорите, что вам нужно столько-то памяти для BAR0, столько-то памяти для BAR1 итд. Это для того что Альтера предлагает. А уж где эта память будет, решает BIOS или OS при загрузке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Ну, насколько я понимаю, для управления загрузкой не нужна никакая CPLD, у xilinx есть MultiBoot и ICAP, которые под это заточены. Вообще никакого дополнительного обвеса к ПЛИС не понадобится. Ну например если прошивок больше четырех. А так конечно можно и ИКАПом. У меня после прошивки на лету происходит следующее: данные в пространстве конфигурации читаются новые, но в БАРах нули. Плата соответственно не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Ну например если прошивок больше четырех. А так конечно можно и ИКАПом. У меня после прошивки на лету происходит следующее: данные в пространстве конфигурации читаются новые, но в БАРах нули. Плата соответственно не работает. Какая ось? Если линух то по идее pciehp.ko можно загрузить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Какая ось? Если линух то по идее pciehp.ko можно загрузить. WINXP и Мандрива 2009. Поведение одинаковое. pciehp.ko загружен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба WINXP и Мандрива 2009. Поведение одинаковое. pciehp.ko загружен. Значит про загрузку прошивки прямо из драйвера придется забыть. :( Значит ПЛИС + CPLD + NOR память. :( :( :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
disel 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Значит про загрузку прошивки прямо из драйвера придется забыть. :( Значит ПЛИС + CPLD + NOR память. :( :( :( Не стоит на мой опыт ориентироваться, поскольку задача хотплуга у меня не стояла. И честно говоря я даже в стандарте не успел про это почитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Methane 0 30 марта, 2010 Опубликовано 30 марта, 2010 · Жалоба Не стоит на мой опыт ориентироваться, поскольку задача хотплуга у меня не стояла. И честно говоря я даже в стандарте не успел про это почитать. Дело не только в хотплаге. Дело в том что хотелось бы 1. Грузить прошивку прямо из драйвера. 2. Не перезагружать комп при каждой смене прошивки. Да, а поставить плату в компютер, (пустую, без прошивки) а потом запрограммировать ее через JTAG, получается? Я читал что у народа работает, но тоже только один раз. Если сменить прошивку, не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
