InvisibleFed 0 8 февраля, 2010 Опубликовано 8 февраля, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Нужен малогабаритный недорогой датчик давления для измерения глубины в море, озере, реке. До 100 метров (соответственно до 10 атмосфер примерно). Точность: лишь бы 0,5 метра смог отличить (не хуже). Я в этой технике ноль, поэтому не знаю куда смотреть. Посоветуйте какой и на что обращать внимание при выборе - какой конструктивно нужен и на каких физ. принципах (если существуют разные) он должен быть основан для решения такой задачи. Может вообще для таких целей применяются другие датчики... Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syurish 0 9 февраля, 2010 Опубликовано 9 февраля, 2010 · Жалоба Здравствуйте. Нужен малогабаритный недорогой датчик давления для измерения глубины в море, озере, реке. До 100 метров (соответственно до 10 атмосфер примерно). Точность: лишь бы 0,5 метра смог отличить (не хуже). Я в этой технике ноль, поэтому не знаю куда смотреть. Посоветуйте какой и на что обращать внимание при выборе - какой конструктивно нужен и на каких физ. принципах (если существуют разные) он должен быть основан для решения такой задачи. Может вообще для таких целей применяются другие датчики... Спасибо. Есть специализированные датчики давления для океанографических исследований. Например, от Parascientific, Inc. или же Sea-Bird Electronics здесь. По поводу "недорогой" не скажу, не знаю, а вот в смысле предназначения и метрологических характеристик, так пожалуй самое то, что надо. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 10 февраля, 2010 Опубликовано 10 февраля, 2010 · Жалоба Найти недорогой датчик абсолютного давления наверняка не сложно, порывшись в интернете. 10атм. - не Б-г весть, какое давление. Однако для морской воды уже дёшево вряд ли получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asdf 0 13 февраля, 2010 Опубликовано 13 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Найти недорогой датчик абсолютного давления наверняка не сложно, порывшись в интернете. 10атм. - не Б-г весть, какое давление. Однако для морской воды уже дёшево вряд ли получится. Можно использовать датчик типа 40PC250G1A. Его подключить трубкой к сильфону из полиэтилена, заполненому воздухом. Объем сильфона должен быть в несколько десятков раз больше объема полости датчика с соединительной трубкой. Нужно только решить вопрос обеспечения рабочих условий самого датчика - гидроизоляция, сохранение атмосферного давления и т.д. Посмотрел тут пдфку - эти датчики есть и для жидкостей, тогда если сильфон заполнить рабочей жидкостью, то его объем можно значительно уменьшить. DOC000159492.pdf Изменено 13 февраля, 2010 пользователем asdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 13 февраля, 2010 Опубликовано 13 февраля, 2010 · Жалоба Посмотрел тут пдфку - эти датчики есть и для жидкостей, тогда если сильфон заполнить рабочей жидкостью, то его объем можно значительно уменьшить. Это хорошая мысль, только погрешностей на малых глубинах добавит, пожалуй. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
InvisibleFed 0 18 февраля, 2010 Опубликовано 18 февраля, 2010 · Жалоба Хм, спасибо. Интересная затея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexF01 0 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба Посмотри MS5535C и MS5541C тут, может подойдут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
