M_Andrey 0 13 февраля, 2010 Опубликовано 13 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба 1. Можно ли так подключать клавиатуру ? На линии 69,70,73 надо поставить диоды (катод к МК анод к кнопкам) иначе одновременное нажатие нескольких кнопок даст ошибочный код 2. На родной схеме нарисован кварцевый генератор, но обозначения нет. Никто не знает, что это за генератор ? (слева вверху в красном квадрате). Если SMD, то скорее всего 6NC2 или 6NC3 А на счет ШИМ-генератора 10В, спорить не буду но сильно сомневаюсь (был печальный опыт). Безконтрольный (нерегулируемый) ШИМ накачает вам такое напряжение что мама негорюй, может конечно резистор и стабилитрон поможет, но я бы не стал закладывать такую схему. Изменено 13 февраля, 2010 пользователем M_Andrey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starcomputer 0 13 февраля, 2010 Опубликовано 13 февраля, 2010 · Жалоба Спасибо ! Про диоды знал, да что-то ..... :( А про ШИМ не понял. Вроде я его не использую. Или вы про подсветку дисплея ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uragan90 0 13 февраля, 2010 Опубликовано 13 февраля, 2010 · Жалоба Клавиатуру можно как у меня на ацп посадить с резисторным делителем в программе настроить чтоб значение напряжения на входе соответствовало нажатой кнопке и не пересекалося с другими надо резисторы подбирать! ШИМ как раз контролируемый 200khz, 50%. Это отработаная схема, она использована с успехом уже во многих проектах! Картридер у меня из поломанного усб картридера выдернут, контакт там перекидной. Если будете карту дергать при включенном устройстве он нужен обязательно! Иначе можно загубить карту и данные потерять! Вот, держите ссылку http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14941&page=3 там в конце есть пример на ls020, скачать и анализировать!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Starcomputer 0 13 февраля, 2010 Опубликовано 13 февраля, 2010 · Жалоба Сенкс !!! :) Осталось разобраться как к нему подключить 1-Wire. Знаю что подключают, но схемы не видел. Думаю что можно к любому порту общего назначения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galex1981 0 20 февраля, 2010 Опубликовано 20 февраля, 2010 · Жалоба Здравствуйте, а могли бы выложить модель LPC2368 на Proteus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uragan90 0 21 февраля, 2010 Опубликовано 21 февраля, 2010 · Жалоба Осталось не много доделать и выложу весь проект в протеусе с платой и схемой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galex1981 0 21 февраля, 2010 Опубликовано 21 февраля, 2010 · Жалоба Да просто тоже делаю проект на LPC2368, платаодна и думаю что сломаю проц, потому хотел в протеусе моделировать работу своей программы, а модели LPC2368 нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uragan90 0 21 февраля, 2010 Опубликовано 21 февраля, 2010 · Жалоба Не, не выйдет моделировать! эту модель я сам нарисовал для схемы и разводки платы, она не моделируется! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uragan90 0 2 апреля, 2010 Опубликовано 2 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба Вот проект в протеусе 7.6 отладочной платы! Давайте вместе запускать кому интересно!!! Плата разведена! из архива libry добавте в свою по пути установки протеуса чтоб модели добавились! Изменено 2 апреля, 2010 пользователем uragan90 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
