syuha 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Перепробовал 3 схемы для BSL загрузчика.Ни одна не заработала.У меня ощущение,что количество инверсий сигнала ~RST и CTK большее чем нужно. Для загрузки использовал MSPFET,а в качестве контроллера F149. Есть у кого-нибудь толковая схема и софт. Вот что я пробовал: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Есть у кого-нибудь толковая схема и софт. Схема вроде и у вас толковая. Разве что, может питания не хватает. Попробуйте подать внешнее. У нас почти такая же, только вместо буфера стоит MAX3222 (на 3.3В) ПО - я использую msp430-bsl из комплекта mspgcc. Там инверсии и другие параметры прямо в командной строке прописываются. Вся остальная контора использует слегка модифицированный bsldemo от TI. (модифицированный на одну инверсию и ГУИ в виде окошечка выбора файла) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VAI 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Используем эту схему и программу BSLDEMO (по ссылкам). Проблем никаких. Используем для F149, F1611, F11x1, F12x2, F21x1... http://www-s.ti.com/sc/techlit/slau265 http://www.ti.com/lit/zip/slau265 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syuha 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Спасибо,буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Схема на Figure 5-1. Bootstrap Loader Interface Schematic из slau256, ссылку на который дал VAI на 100% рабочая. Мы изготовили по ней несколько устройств лет ...цать назад и успешно используем для программирования MSP430 и LPC21xx. Переделывать ее с использованием MAX3232 не вижу целесообразности. Лучше уж тогда какой-либо мост USB-UART использовать. Правда конкретно на моем рабочем компе такой способ (с применением моста USB-UART) почему-то не работает :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syuha 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба rezident, я эту схему пробовал,по сути она и есть на первой картинке в начале темы,только питание у меня не от порта,а внешнее. Не заработала. При покдлючении её к процессору он уходит в ресет,а при подаче команды ресет программой BSLDEMO или MSPFET - ресет снимается на ~1сек. Изменено 3 февраля, 2010 пользователем syuha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба А какие диагностические сообщения выдаются? Небось про отсутствие синхронизации? Вот при такой конфигурации (см. на скриншот) MSPFET Programmer должен работать. И еще тип DA1 укажите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба При покдлючении её к процессору он уходит в ресет,а при подаче команды ресет программой BSLDEMO или MSPFET - ресет снимается на ~1сек. Для перехода в режим программирования используются 2 сигнала - RST и TCK. Так что открывайте букварь и смотрите. Ещё: если используете дешёвый китайский якобы_нульмодемный_кабель, то в нём обычно не хватает пары очень нужных проводков, по которым как раз TCK передаётся (7 контакт DB9). Проверьте. Возможно, что тут она и порылась, собака. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Ещё: если используете дешёвый китайский якобы_нульмодемный_кабель, то в нём обычно не хватает пары очень нужных проводков, по которым как раз TCK передаётся.Для подключения BSL нужен не нуль-модемный кабель, а обычный удлинитель COM-порта. Такой, который в комплекте с модемами (имеющими интерфейс RS-232) поставляется. С нуль-модемным кабелем совершенно естественно ничего работать не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syuha 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба MrYuran - кабель был нульмодемный изначально,перепаян в прямой.Сигналы от PC доходят до платки. rezident - DA1 - AD711. Версия MSPFET немного другая,написано Patch to v1.60,а не v1.50. Остальное также. Сегодня/завтра_утром выложу осциллограммы сигналов. Изменено 3 февраля, 2010 пользователем syuha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба DA1 - AD711ИМХО у этого ОУ слишком высокое усиление. Он может давать значительную (даже критичную для данного применения) задержку при переключении в "компараторном" режиме (без обратной связи), который как раз используется в оригинальной схеме BSL. Если хочется использовать именно его, то думаю следует ограничить ему усиление каким-то разумным коэффициентом типа -4...-5. Исхожу и того, что напряжение питания TARGET не менее 2,7В (минимальное необходимое для программирования Flash MSP430). Амплитуда размах входного сигнала 2,7В/2=±1,35В -> выходной сигнал ±5,4В вполне достаточно для RS-232 и ОУ при этом не будет входить в насыщение по выходу. У AD711 ведь voltage swing output -Vs+2,5V...+Vs-2V, причем при напряжении питания ±15В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syuha 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба rezident Напряжение VDD = 3V3. Что касается ОУ,то вероятно вы правы.Но на настоящий момент причина не в этом,т.к. на вход ОУ ничего не приходит-контроллер не отвечает. Завтра поиграю инверсией RST и TCK в MSPFET. Ожидаю получить что-то в этом роде (согласно SLAU265E): Изменено 3 февраля, 2010 пользователем syuha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syuha 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Вот что вышло. Работаю с этой схемой: Настройки MSPFET такие: Результат при подаче команды RESET такой: По-моему вобще не похоже ни на что :( На другие команды выдает Synchronization error. Если проинвертировать сигналы RST и TCK в программе MSPFET,то получиться очень похожая на правду картинка - только сигналы RST и TCK как будто поменяны местами. Изменено 4 февраля, 2010 пользователем syuha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба Посмотрите ещё сигналы на самом DB9. Если не совпадают с вашими картинками - ищите сопли Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 4 февраля, 2010 Опубликовано 4 февраля, 2010 · Жалоба По-моему вобще не похоже ни на что :( На другие команды выдает Synchronization error. Ну так перепробуйте все комбинации для RST и TCK. Их ведь всего четыре. А может и вправду сигналы между собой перепутаны? P.S. забыл. У меня ведь используются инвертированные сигналы RST и TCK, поэтому на скриншоте инверсия для обоих стоит true. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
