Faint 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Меня зовут Александр, я из Самары. Я ищу разработчика платы под заказ. Меня интересует плата на базе ARM9, приблизительные характеристики приведены ниже: Архитектура ARM-9 Видеоконтроллер ОЗУ, миниумум 64M Загрузочная память Data Flash / SD / NandFlash Протоколы платежных систем MDB и EXE (реализуются на базе UART) Интерфейс LCD, для подключения графического ЖКИ Интерфейс для подключения входных сигналов (~50вх) Интерфейс для подключения группы индикаторов (~50вых) USB хост Отладочный RS232 RS485 Ethernet - в процессе обсуждения. На данную плату необходимо установить Linux. Габариты самой платы не критичны, в пределах разумного. Огромная просьба связаться в короткие сроки. Заранее благодарен. [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба :bb-offtopic: Купить готовую отладочную плату будет и дешевле, и быстрее. А потом, когда софт напишете, и проект "дозреет" - можно будет сделать свою. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хомяк 0 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Посмотрите для начала хотя бы на startekit.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 3 3 февраля, 2010 Опубликовано 3 февраля, 2010 · Жалоба Есть готовая с вашими параметрами (кроме EXE и линий ввода/вывода поменьше чуток, хотя +4 полных RS232). Используется в торговом автомате. Правда под WinCE. brief.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Faint 0 8 февраля, 2010 Опубликовано 8 февраля, 2010 · Жалоба Обновленные требования: Архитектура ARM-9 (или x86) - на выбор разраотчика Процессор - на выбор разработчика Видеоконтроллер должен обеспечивать поддержку разрешения 1024х768 VGA ОЗУ, миниумум 128Mb Загрузочная память Data Flash или NandFlash - на выбор разработчика Физические интерфейсы: - MDB обязательно, EXE желательно (реализуются на базе UART +2-3 транзистора) - Интерфейс LCD, для подключения графического ЖКИ (например, такого - WG12864) - RS485 - USB хост (1 минимум) - Ethernet желательно - отладочный RS232 На плате должен быть установлен Linux, поддерживать вывод на монитор ui, анимации. Габариты в пределах 200х200. Себестоимость платы в серии от 100шт не должна превышать 3т.р. Посмотрите для начала хотя бы на startekit.ru Из всего что есть там - не подошел ни один экземпляр. Индивидуальной разработкой Стартеркит не занимается, как оказалось. :bb-offtopic: Купить готовую отладочную плату будет и дешевле, и быстрее. А потом, когда софт напишете, и проект "дозреет" - можно будет сделать свою. Возможно. Но интересующих меня образцов отладочных плат я не нашел. Есть готовая с вашими параметрами (кроме EXE и линий ввода/вывода поменьше чуток, хотя +4 полных RS232). Используется в торговом автомате. Правда под WinCE. brief.pdf Предложение заинтересовало. Можете связаться по почте [email protected] и указать стоимость платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
