Перейти к содержанию
at91sam7 реализация многозадачности
нужно реализовать многозадачность с использованием приоритетов. если что-то неправильно - поправьте. насколько я понимаю, нужно использовать Periodic Interval Timer. менеджер потоков хранит в субу есть список потоков. для каждого потока хранится информация: контекст (значения регистров, среди которых указатель стека, флаговый регистр, указатель текущей команды и пр.), преоритет. при срабатывании прерывания от Periodic Interval Timer менеджер сохраняет контекст прерванного потока, берёт следующший поток в списке, устанавливает для него Periodic Interval Value, восстанавливает контекст, передаёт управление (безусловным переходом?). затем снова ловит прерывание и т.д.
не совсем понятно как сохранять/восстанавливать контекст - тут скорее всего придётся вставлять ассемблерный код. и не понятно как завершать обработку прерывания...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А стоит ли изобретать велосипед? Может, для начала ознакомиться с портами для ARM многочисленных ОСей (FreeRTOS, scmRTOS, uCOS и т.п.)?
Ссылка на сообщение
да я вообще-то и не изобретаю. теория интересна.
Ссылка на сообщение
+1.
IMHO cамый эффективный способ изучения - по уже готовой реализации.
Ссылка на сообщение
+1.
далеко не самый.
Ссылка на сообщение
Просмотр всей имеющейся информации иногда даёт пользу не только в идеях, но например в использовании устоявшейся в этой области терминологии.
Полезно посмотреть на разные архитектуры - понятнее станет, зачем надо отвязывать архитектурно-зависимые части от независимых. Вовсе не для того, чтобы облегчить перенос на другие архитектуры - для того, чтобы меньше ошибок было. Да и сам по себе перенос как средство выяявления ошибок тоже применятся может.
Ссылка на сообщение
далеко не самый.
Тогда изучайте архитектуру, чтобы не было вопросов и сомнений типа:
И пишите свое. Тоже вариант.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
