Grena 0 19 февраля, 2010 Опубликовано 19 февраля, 2010 · Жалоба rezident, спасибо за формулу по расчетам устанавливаемой силы тока в катушке, как раз думал над тем, как можно определить это время. Кстати, я немного переделал схему, включив R1 в цепь индуктивности, т.о. медленно растет ток через нагрузку питаясь от источника, а остальное время источник питается от катушки. + Интегрирующий конденсатор. И тут произошло чудо. Сделав период больше с 4мс до 30мс схема выставилась в нужный режим. Потребление всей схемы 5В/~0.1А, потребление резистора 1.2В/~0.6А. Пока режим нестабилен, но удачных опытов 50%. Смонтирую стационарно и тогда выложу результат на случай если кто-то тоже ищет решение. Благодарю за терпение. П.С. Предохранитель не плавкий а электронный, срабатывает очень быстро. Скважность растет очень плавно, скачок, на мой взгляд, исключается. Не может быть при 19% ток 10ма, а при 20% 2.5А. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grena 0 23 февраля, 2010 Опубликовано 23 февраля, 2010 · Жалоба Все, похоже разобрался. Нашел хорошую статью по понижающим преобразователям: разработка понижающего преобразователя без секретов Там описаны расчеты параметров компонентов именно для схемы понижающего ШИМ преобразователя с ее особенностями. Посчитав параметры, стало ясно, что частота слишком низкая. Частоту повысил, убрал все элементы, кроме транзистора, в нагрузку поставил высокоомный транзистор и тут получил эффект, который разъяснил проблему. Схема такая: R1 = 1 КОм Сам опыт: если подключить осциллограф к PWM ATTiny26, то он покажет идеальный квадратный сигнал периодом в 2 мкс. Далее подключаем транзистор и резистор по схеме, но не отключаем осциллограф (осциллограф мегаомный). Программа контроллера написана таким образом, что скважность на PWM меняется от 0 до 80% в течении 5 сек, чтобы наблюдать процесс визуально. Вначале картинка кое-как похожа на импульсы, но потом, при скважности к 50% сигнал превращается в прямую. Из чего можно сделать вывод, что затвор транзистора служит как конденсатор. Это также объясняет проблему повышенного потребления: транзистор работал не в режиме ключа. Теперь, как всегда, вопрос: кто-нибудь работал с контроллерами атмел и подбирал ли транзистор на выход PWM? Ток СИ макс. достаточно 2А. Если кто конструировал, подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grena 0 23 февраля, 2010 Опубликовано 23 февраля, 2010 · Жалоба Забыл сказать, транзистор все тот же. 2SK2996 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 февраля, 2010 Опубликовано 23 февраля, 2010 · Жалоба Вначале картинка кое-как похожа на импульсы, но потом, при скважности к 50% сигнал превращается в прямую. Из чего можно сделать вывод, что затвор транзистора служит как конденсатор.Поздравляю вас! Вы экспериментальным путем начинаете познавать работу полевого транзистора с изолированным затвором (MOSFET) в ключевом пежиме. Видимо моему совету (скачать и почитать книгу П.Хоровец, У.Хилл "Искусство схемотехники") вы не последовали :( Может хотя бы статью их Википедии попробуете осилить? Вот еще переводные статьи фирмы International Rectifier, специализирующейся на выпуске как MOSFET, так и микросхем драйверов для управления ими. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grena 0 24 февраля, 2010 Опубликовано 24 февраля, 2010 · Жалоба Что вы, напротив. Уже скачал и начал читать книгу "Искусство схемотехники", там, где качал видел массу положительных отзывов о ней, за что выражаю благодарность за совет по данной литературе =) Но пока я ее читаю экспериментировать-то хочется. * Ушел по ссылкам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grena 0 4 апреля, 2010 Опубликовано 4 апреля, 2010 · Жалоба Ничего из схем в итоге не переделывал, просто заменил транзистор на irf7401. Он как раз сделан под 5V логические уровни. Все встало на свои места и работает как часы. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
