Перейти к содержанию
Материалы используемые при изготовлении печатных плат
Собственно говоря интересуют несколько вопросов... Те материалы которые используют для домашнего изготовления ПП, ясны и понятны, не раз по форумах упоминались... А вот те материалы которые именно на производстве... Вот это вопрос. Кому не жалко прошу поделится. Думаю не такая уж это и военная тайна...
1. какой тип сверл используется при сверлении(производитель)?
2. Что за материал через который наносится маска? С виду напоминает ткань на которой нанесен рисунок (если не ошибаюсь с помощью фоторезиста).
3. "Зеленка", тип, производитель?
4. Модель, производитель, сверлильного станка
5. Какой препрег используется, что собой представляет?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На такие общие вопросы можно дать такие же общие ответы:
1. Твердосплавные сверла - производителей в инете навалом
2. Ткань для сит или стальная сетка - подбирается по рекомендациям производителя маски
3. Станки с ЧПУ с точностью сверления 0,05. Спектр производителей огромен, от Европы до Азии
4. Препрег тип и толщина зависит от конкретного изделия. Стеклоткань пропитанная смолой
Ссылка на сообщение
Упустил:
3. "Зеленка" - жидкая двухкомпонентная фоточувствительная светоотверждаемая защитная паяльная маска. На некоторых производствах используется и сухая пленочная. Спектр изготовителей очень велик.
Ссылка на сообщение
Как вариант, можно походить по сайтам производителей печатных плат и посмотреть какие материалы они используют.
Ссылка на сообщение
да, но не все производители выкладывают информацию о материалах.
Извиняюсь, возможно неправильно выразился.
Хотелось бы услышать ответ в виде: "У нас на фирме для сверловки используют станок модели "такой-то", производителя "такого-то".
Ссылка на сообщение
У нас на фирме используют станок Posalux (Швейцария). :rolleyes:
О вспомнил! Ещё Schmoll (Германия) есть.
Изменено пользователем GKI
Ссылка на сообщение
Идете на сайт производителя и смотрите перечень используемого оборудования.
Многие серьезные производители показывает этот перечень, так как по нему можно судить о возможностях производства.
Например: Иероглифами :) или на английском
Если Вас интересует вопрос типа: "А вообще...", то берете Гугл, например, и роетесь ...
Рыться можно долго, если вдумчиво. И нарыть много ...
P.S. Если информации по оборудованию на сайте нет, то всегда есть контактная информация. Что мешает сконтактироваться и проянить все вопросы?
Ссылка на сообщение
GKI, скажите, а как крепится заготовка на сверлильном станке? Что подкладывается под стеклотекстолит? Конечно, если это не секрет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
