Lexx Bosp 0 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба Доброго времени суток Есть терминал на базе SIM300D, которые подключен к ПС по RS-232. Другой такой же терминал, подключен к устройству, и находится в недоступном месте. Задача: установить связь в режиме Data Call. Я набираю в терминальной программе следующие команды: +++ ATH AT+CSNS = 4 ATD89xxxxxxxx Ответ: NO CARRIER Перебровал различные комбинации параметров, например AT&F ATL1 ATE0 ATV1 ATX4 ATS7=120 ATS10=90 AT&W В чем проблема? Возможно ли настраивать такой же модем удаленно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aurochs 0 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба SIMка какого оператора у Вас стоит? Дело в том, что некоторые операторы элементарно забили на CSD и не поддерживают ее вовсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexx Bosp 0 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба SIMка какого оператора у Вас стоит? Дело в том, что некоторые операторы элементарно забили на CSD и не поддерживают ее вовсе. SIMка от MTS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aurochs 0 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба Да, и номер лучше указывать в международной нотации ATD+380xxxxxxxxx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дени© 0 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба Возможно у оператора надо отдельно подключать услугу, уточните у своего оператора подключена ли такая услуга Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexx Bosp 0 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба Возможно у оператора надо отдельно подключать услугу, уточните у своего оператора подключена ли такая услуга Услуга подключена Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aurochs 0 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба Возможно, терминал, на который Вы звоните не может зарегистрироваться в GSM сети. Можно попробовать сделать на него голосовой звонок (в конце поставить точку с запятой). Если будет отбивать сразу - то терминала нет в сети. А если будет пауза >30сек. - то в сети он зарегистрирован. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexx Bosp 0 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба Возможно, терминал, на который Вы звоните не может зарегистрироваться в GSM сети. Можно попробовать сделать на него голосовой звонок (в конце поставить точку с запятой). Если будет отбивать сразу - то терминала нет в сети. А если будет пауза >30сек. - то в сети он зарегистрирован. Прийду, обязательно попробую, спасибо большое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_zag_ 0 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба Прийду, обязательно попробую, спасибо большое да просто для начала с мобилы позвони и послушай что тебе скажут.. гудок или вне зоны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexx Bosp 0 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба да просто для начала с мобилы позвони и послушай что тебе скажут.. гудок или вне зоны Абонент временно недоступен Абонент временно недоступен Спасибо большое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexx Bosp 0 28 января, 2010 Опубликовано 28 января, 2010 · Жалоба Ответ модема: Абонент временно недоступен Спасибо большое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
