Перейти к содержанию
ЧПУ или что то похожее на него
здравствуйте.
просьба сильно не пинать ибо не знаю в какую именно тему писать, решил написать сюда.
суть вопроса такова: есть станок управляется гидравликой.
есть желание поставить на станок программное управление.
то есть гидравликой будут управлять электроклапана(24в)
снимать показания местонахождения рабочего органа будут 6 энкодеров(понабрался в гугле умных слов).
всего есть 6 осей движения, одновременной управление требуется на 3 оси.
вопрос таков: есть ли готовые решения которые кто то может порекомендовать(работал с ними, обслуживал и т.д.)
и если не трудно то ссылки где что искать.
ах да вот еще, бюджет сильно ограничен(на 1 зарплату сильно не разовьешься)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В какой стране? Размер бюджета? Какой станок (полное название)?
Ссылка на сообщение
:biggrin: А Вы юморист, да...
Ссылка на сообщение
Попробуйте поискать в Google "Hobby CNC". Уверен, что того что нужно конкретно, скорее всего не найдёте, но на некоторые мысли возможно натолкнётесь.
Ссылка на сообщение
"В какой стране? Размер бюджета? Какой станок (полное название)? "
в стране Россия, бюджет зависит от того что именно будет устанавливаться(часть аппаратуры и ПО есть возможность делать самим), станок "без названия"(представьте себе такие бывают) это дерево обработка но не выпиливание из дсп, а полный цикл (бревно-обработка-готовое изделие)
Изменено пользователем ubey_bobra
Ссылка на сообщение
Гы гы гы. Можете начать с уровнения: 1 зарплата = 1 энкодер.
Потом можете сходить сюда
Ссылка на сообщение
Ну тогда хотя бы фотку станка выложите, а то станок без названия очень сложно себе представить.
Ссылка на сообщение
Как "правозвестник" станочных дел могу сообщить...
Гидравликой обычно управляются исполнительные механизмы, в которых требуется ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ усилие + плавнось и
однородность подачи... В металлообрабатывающих станках - это обычно плоско-шлифовальные станки, которые "мотают"
стол с деталью туда-сюда по оси Х, т.к. сопротивление круг-заготовка довольно значительное + делаться это должно
плавно и быстро - иначе "пригорит"...
К древообрабатывающим станкам можно привязать распиловочные (плавная, равномерная и сильная подача пилы) и стро-
гально - фуганочные (подача "рубанка"). Прессы и зажимы и пр...
Да, в вышеперечисленных случаях без гидравлики никуда, но не забывайте, что это очень ГРУБАЯ сила. Энкодеры Вам врядли помогут, ибо если вы хотите управлять гидравликой не в тупом режиме открыть-закрыть, Вам придется обзавестись
пропорциональными клапанами распределителями + электронные усилители для них. А это поверьте мне весьма недешевые весчи... притом довольно капризные... Температура... Масло... (хорошее гидр. масло стоит около 20$ за литр, иначе изменение температуры окруж. среды и самого масла будут играть с Вами очень злые шутки...
Гидростанция, тоже весчь весьма не дешевая... + обвязка...
Ой.. Ой.. :) Увлёкся... Слегка "отрезвлю" Вас практическим примером:
Буквально этой осенью восстанавливали обыкновенный пресс, для пластиковой тротуарной плитки...
1) Польская гидростанция, б/у
2) Пропорциональный клапан VICKERS + плата управления (пропорциональный ПИД -усилитель) BOY... Всё Б/у.
3) Медные трубки, гидравлические шланги, куча всякой мелочевки, типа муфт и пр.
Только одна гидравлика вылезла около 80 рупий... Имейте в виду... :)
Ссылка на сообщение
что значит вылезла?
рупии = рублям или тысячам рублям?
Изменено пользователем rezident
Излишнее цитирование.
Ссылка на сообщение
что значит вылезла?
Обошлась в сумму около 80 тысяч рублей. (все три перечисленных пункта) В стоимость входит приглашение стороннего гидравлика для пуско-наладки.
Сторонних профессиональных механиков и гидравликов приглашаем специально, по договору. Дабы потом спросить было
с кого в случае форс-мажора. :)
P.S. Сейчас профессионального программиста пригласили. DR-Multiuser DOS пытается "разлочить" и запустить...
Изменено пользователем manul78
Ссылка на сообщение
Насчёт слома не скажу, а насчёт написать управление с нуля - ситуацию с "программистами" подскажу.
Разработка управления линии (нарисовать схему, написать программу, запустить линию - всё без монтажа), если линия приличная (от 100 датчиков и исполнительных механизмов, тачскрин) - от 15 тысяч $. Обычно всёже ближе к 30. Стоимость ПО обычно получается меньше стоимости комплектации (привода, энкодеры, датчики, гидравлика).
При сложной линии запуск проходит 1-2 недели, а хомуты иногда вылавливаешь и через 2 месяца. И это при хорошем опыте. И что вы за зарплату хотите сделать? И сколько шишек вы набъёте. А если кто пострадает? Например, пила не вовремя включится? А брака не боитесь? А если механизм какой накроется? Это же промышленное оборудование!
Ответственность предполагает деньги. И наоборот.
Ссылка на сообщение
Согласен на все 100%...
Безопасность превыше всего. Особенно с древообрабатывающим оборудованием... Лично сталкивался с десятками станков в которых были сознательно устранены защитные функции. Отсюда результат - редко можно увидеть "деревянщика" после сорока лет с десятью пальцами на руках... :(
У "буржуев" всё гораздо жестче. Над производителем оборудования висит "Домоклов меч" Еврокомиссии или Промышлен-
ного комитета, а над производителем эксплуатирующим оборудования комитетов по охране труда. Соответственно любые
нарушения, а тем более с человеческими травмами грозят многомиллионными штрафами и компенсациями.
Ещё в 1999 году столкнулся с древообрабатывющим центром с ЧПУ Hansa (Германия) 1984 года (!), в котором рабочая зонабыла "отгороженна" световыми экранами, и в случае их срабатывания станок вырубался моментально. Больше того, чтобы включить его заново был необходим специальный "мастер-ключ" который по задумке немцев должен хранится у ответственного за безопасность лица. Так что любое аварийное отключение подразумевает контроль и вопросы к обслуживающему персоналу на предмет причин лазяния в рабочей зоне станка когда тот запросто может оторвать любопытную или бестолковую голову... :)
Кстати именно в этом станке, я первый раз столкнулся с вводным автоматом "ноборот", т.е. наличие на соленоиде автомата напряжения 24 В разрешает работу, а вот отсутствие моментально отщелкивает автомат.
Чуть новый не заказал... :) хорошо механики помогли разобраться...
Ссылка на сообщение
хорошо разьясню раз так много вопросов и желающих помочь-пообщаться :
станок оцилиндровочный (изготовление оцилиндрованного бревна(большая такая 10 метровая смесь фуганка и токарного станка по дереву)).
гидравлика управляется электроклапанами (аналоговые: выше напруга больше давление), сколько стоила или будет стоить работа по гидравлике трудности индейца (тобишь мои, с гидравликой работали знаем как что лечить)
вопрос в том: при помощи чего считать цифровые данные с энкодера на компьютер(подключаемый к ком порту), на компе обработку выполнит нужная программа по заданному алгоритму, и при помощи чего можно управлять напряжением работы клапанов( мм наверно правильно будет вот так: подключаемый к ком-порту цифро-аналоговый преобразователь)
осей считывания и управления 5 штук...
а с "Hobby CNC" начинал поиски вообще чего либо, это "детская игрушка" для домашних условий, а мне нужен "комплекс" на производство
ну и к слову зарплаты разные бывают, моя например= 6 энкодеров, вопрос в том что вваливать более 50 тыс.р. в железки связанные с преобразованием и управлением не намерен, ибо за 55 есть готовые проекты.
ну и про ответственность, при условии что станок "самодельный", работаю на нем я сам лично, то об безопасности речь естественно есть, станок работает в ручном режиме уже 2 года, при установке гидравлики он станет работать лучше(тупо меньше стану уставать физически) а при программном управлении упадет количество брака которое сейчас составляет около 20%, тупо за счет точности управления, потому в принципе установка шаг обдуманный, просто ищутся варианты для менее затратной реализации.
Ссылка на сообщение
Что-то не вяжется. Вы за одну свою зарплату оператора машины хотите её автоматизироать, чтобы спина не болела? Причем, машина чужая?
Ссылка на сообщение
машина моя личная, в данный момент приносит денег ровно столько сколько мне хватает, чтобы спина не болела и для того чтобы начать делать более качественные и принципиально новые вещи хотел бы сделать то что писал выше...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
