fill 2 16 января, 2010 Опубликовано 16 января, 2010 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 16 января, 2010 Опубликовано 16 января, 2010 · Жалоба Ну наконец-то net bridging сделали и в pads! И прикурутили новый decal визард? Уж не pcb librarian ли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzh 1 16 января, 2010 Опубликовано 16 января, 2010 · Жалоба К тому же ещё DxDesigner and the Symbol Editor have been enhanced to fully support designs and symbols based on metric grid settings . Может, теперь возможно символы по ГОСТ создавать :rolleyes: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 16 января, 2010 Опубликовано 16 января, 2010 · Жалоба К тому же ещё. Может, теперь возможно символы по ГОСТ создавать :rolleyes: . Чудны дела. ГОСТ'ов нет, а символы - есть! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 17 января, 2010 Опубликовано 17 января, 2010 · Жалоба Fill, Вы наверное уже испытали PADS 9.1 Если да, то насколько удобен Decal Wizard, какие виды корпусов поддерживает, реально ли уменьшит время на создание библиотек? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 18 января, 2010 Опубликовано 18 января, 2010 · Жалоба Fill, Вы наверное уже испытали PADS 9.1 Если да, то насколько удобен Decal Wizard, какие виды корпусов поддерживает, реально ли уменьшит время на создание библиотек? Пока не было времени пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 24 января, 2010 Опубликовано 24 января, 2010 · Жалоба Попробовал. Первое и самое заметное - и роутер и лайот стали запускаться и работать ГОРАЗДО быстрее. Похоже слухи о принудительном торможении PADS оказались не такими уж и нелепыми. Напрямую по лайот добавили импортер чужих форматов минуя отдельный транслятор. Давно пора. Экспортер тоже расширили. Добавили pdf генератор для лайота - приятная вещь для отчетов. По поводу net bridging я уже говорил. Decal wizard гораздо функциональнее ранее существовавшего, но все равно без pcbmatrix и ручной работы не обойтись. Архивация проекта интересна, но привычка делать ее вручную уже приобретена :) По поводу отображения расстояния при ошибках проверки на clearance - я не нашел разницы с предыдущим релизом, как говорил "too small" так и говорит без какой либо дополнительной информации. Может нужно что-то включить в опциях? Update from library. Сказать ничего не могу - ранее не требовалось, но возможно полезная вещь. Кардинально поменяли иконки программ. Зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 · Жалоба Первое и самое заметное - и роутер и лайот стали запускаться и работать ГОРАЗДО быстрее. Похоже слухи о принудительном торможении PADS оказались не такими уж и нелепыми. Уточните, пожалуйста - авторазводчик в Router стал работать быстрее? Я правильно понял? И как это понимать - лайоут стал работать быстрее? Раньше он что, работал медленно? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 · Жалоба Уточняю. Время запуска layout и router уменьшилось. Время переключения между ними уменьшилось. Довольно ощутимо ускорилась графика. Авторазводчик не запускал. Возможно дело в новом инструменте от efa (замена dll уже не требуется). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 25 января, 2010 Опубликовано 25 января, 2010 · Жалоба Уточняю. Время запуска layout и router уменьшилось. Время переключения между ними уменьшилось. Ага, это понятно, спасибо. Довольно ощутимо ускорилась графика. А это странно. Не замечал, что раньше графика подтормаживала. Правда, уже давно в PADS не работаю, может во время моего отсутствия менторы пытались решить проблему современных быстрых компьютеров, но к этому релизу одумались? :) Авторазводчик не запускал. А ведь не такие уж нелепые слухи о сознательном торможении ходили именно про авторазводчик, про весь остальной PADS таких разговоров не припоминаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 5 февраля, 2010 Опубликовано 5 февраля, 2010 · Жалоба По моему в Decal Wizard не хватает функции добавления Thermal Pad под некоторые виды корпусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 19 февраля, 2010 Опубликовано 19 февраля, 2010 · Жалоба Кардинально поменяли иконки программ. Зачем? тоже непонятно зачем. старые лучше выглядели и контрастнее. особо ощутимо, когда в logic коннект с layout/router делаешь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brag 0 7 июля, 2010 Опубликовано 7 июля, 2010 · Жалоба а старый decal-wizard как-то по-привычнее был, более гибкий.. а тут, на пример вручную нельзя задать размеры 'assembly outline'. приходится его отключать, и юзать 'placement outline', а затем ключик дорисовывать руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
