Гарантия того, что по USART все данные ушли
Она зараза большая становится, когда много данных нужно ремапить, да и нудно её редактировать (хоть всё уже и так через макросы зафигачено).
1. Написать приблуду и работать с Ёкселем в формате *.csv
2. Проблема, кстати, сходная с созданием таблицы редактирования/доступа к параметрам: зоопарк валидаторов, read-only/write-only/rw, источник или приемник данных (функция/ОЗУ/eeprom/flash), clear after use...
typedef struct
// неявное задание правил доступа RO WO RW - метод == NULL
size_t (*read)(void *src, size_t size);//если результат != заданному size, то ашипко
size_t (*write)(void *dst, void *src, size_t size);
} data_src_stream_t;
typedef struct
uint16_t log_addr;
void      *phy_addr;
void *validator; // там же хранится инфа о размере
void *stream;
} remap_tbl_t;
struct Valid32_cnt //пример
  uint8_t size;// всегда первым байтом пойдет как тэг
  uint32_t low;
  uint32_t high;
} pause_tmr={4,120000,240000};
Про coil_read() или coil_write()
Иногда проще все уложить в switch(), но лучше imho избавляться от двухбайтового оверхеда.
Если нехватка флеша на таблицу - приходится все паковать в битовые поля.
typedef struct
uint16_t log_addr;
void      *phy_addr;
uint8_t mate;// многоцелевой индекс - все, что не отображается в полях, потом делается через switch(remap.mate)
unsigned size:2;// elem size
unsigned pool:4;// register pool
unsigned perm_rd:1;
unsigned perm_wr:1;
} remap_t;
Вот видите - у меня тот же бардак :)
Тоже об этом думал, но пока что-то останавливает.
Схожая да не совсем. К параметрам меню не обращаются как к "raw big-endian 16-bit data", и не пытаются читать потоком данные например float или DWORD или BYTE или BIT. И "самое страшное" что могут обратится лишь к младшему или старшему полуслову float или DWORD, а про массивы я вообще молчу:-) И про то, что есть 5 отдельных адресных пространств SRAM, FLASH, EEPROM, DATAFLASH, RTC. Мама помоги!!!! Пока я это всё делал чуть не тронулся умом;-) А всё из-за этого &%@# modbus (нехорошего в общем и целом).
С меню у меня всё достаточно красиво получилось (писал на Си в "стиле С++", некое наследование путём включения базового типа menu_item_t во всех потомков, ну и таки да, реализация методов доступа через switch (item_type) - так компактнее получилось, структуры практически без callback'ов). Написал макросы для ассигнования этих типов и всё получилось читабельно и вменяемо (хоть работы проделано немало).
Ага, нормально:-)
И про то, что есть 5 отдельных адресных пространств ... Мама помоги!!!!
Поток ввода/вывода - это мама? или папа? :)
Они родимые:-)
А что мешает отслежить состояние флага перед записью в UDR?
Если паузы между байтами недопустимы, прерывание UDRE используется для загрузки следующего байта, пока текущий передаётся. Если паузы допустимы - UDRE пофиг и не используется. Смысл читать его ПЕРЕД записью?
Речь шла о флаге TXC. И о возможности отслеживания разрывов:
Если же флаг сбрасывать при загрузке UDR, то вы не сможете отследить те самые разрывы между байтами, которые могут быть критичны.
Если паузы недопустимы, то считывание его перед записью в UDR как раз позволяет проанализировать, была ли пауза при передаче. И принимать дальнейшее решение о том, что писать (или не писать) в UDR.
Одно только использование UDRE еще не дает гарантию, что пауз не будет. Особенно при большИх скоростях.
Пользуюсь простым алгоритмом при реализации Modbus RTU (потолок скорости 115200).
Назначения:
1. Буфер приёмника/передатчика (первый байт - счётчик).
2. 1 РОН для счётчика "долгих" циклов.
3. 2 РОНа для хранения CRC16.
4. Функция подсчёта CRC "на лету".
5. Функция записи в буфер записывает последними в буфер 2 байта CRC16.
6. Функция передачи данных подсчитывает CRC16 "на лету".
Собственно проверка:
1. "Длинный" счётчик =0? Да.
2. РОНы контрольной суммы =0? Да.
Резюме: данные "уехали" без проблем.
; ЗАДАЧА 7 - Передача фрейма данных в хост-компьютер по USART0 по протоколу ModBusRTU
PLC_7:
sbrs rFlagPLC, flPLC_7
rjmp Exit_PLC_7
cbr rFlagPLC, (1<<flPLC_0)	; Запретить приём по USART0  на время передачи
sbrc rFlagUSART, flReady0	; Начальная инициализация была?
rjmp lbLoadTxD0				; Да
	; Инициализация функции передачи данных
	ldi rFuncL, N115200	;1. Делитель частоты  UBRR0H:UBRR0L = 0x0007
	out UBRR0L, rFuncL	;2. Асинхронный режим UMSEL = 0
	out UBRR0H, rZero	;3. Контроль чётности UPM1  = 1, UPM0 = 0
	ldi rFuncL, 0xA6	;4. Один стоп-бит     USBS  = 0
	out UCSR0C, rFuncL	;5. Формат кадра 8бит UCSZ1 = 1, UCSZ0 = 1
	lds rCounter0, pCountUSART0	; Количество передаваемых байт данных
	ldi XL, low(pAdressUSART0)	; Буфер передатчика начинается с адре-
	ldi XH, high(pAdressUSART0)	; са УСО
	sbi UCSR0B, TXEN0				; Включить передатчик USART0!
	sbr rFlagUSART, (1<<flReady0)	; PLC инициализирована
; Загрузка байта данных для передачи
lbLoadTxD0:
cpse rCounter0, rZero	; Все байты фрейма загружены?
rjmp lbFrame0			; Нет
rjmp lbEndTxD0			; Да
lbFrame0:
sbis UCSR0A, UDRE0	; Надо загрузить байт для передачи?
rjmp Exit_PLC_7		; Нет.
ld rdUSART0, X+		; Загрузить передаваемый байт
out UDR0, rdUSART0	; Собственно загрузить байт данных для передачи
dec rCounter0		; Уменьшаем счётчик передаваемых байт фрейма
cbi UCSR0A, UDRE0	; Сбросить флаг требования загрузки
sbr rFlagUSART, (1<<flCRC160)	; Установить флаг требования подсчёта CRC16
; Окончание функции передачи данных
lbEndTxD0:
sbis UCSR0A, TXC0	; Ожидание передачи последнего байта
rjmp Exit_PLC_7
	; Сброс передатчика USART0
	clr rFuncL
	out UCSR0B, rFuncL
	; Проверка регистров CRC16 на ошибку
	cpse rCRC160L, rZero
	rjmp lbTxDError0
	cpse rCRC160H, rZero
	rjmp lbTxDError0
	rjmp lbExitTxD0
lbTxDError0:	; Обработка ошибки подсчёта CRC16 "на лету"
	sbr rErrInter, (1<<flCRC16T0xD)
lbExitTxD0:
	sbi UCSR0A, TXC0
	cbr rFlagUSART, (1<<flEmpty0)+(1<<flReady0)+(1<<flCRC160)+(1<<flFrame0)
	cbr rFlagPLC, (1<<flPLC_7); Выключить функцию передачи данных по USART0
	sbr rFlagPLC, (1<<flPLC_0); Включить функцию приёма данных по USART0
Exit_PLC_7:
nop
