Вот тут http://www.rtcs.ru/ брал GT863-PY
Чем отлаживаешь модем?
Попробуй через АТ команды в виндовом "терминале" пообщаться, только сначала команду пульни АТЕ1 (по моему, точно не помню), чтобы ответ с "эхом" был от модема
Посмотри, что выдаст после AT+CREG?
Скачай с www.telit.com Telit_Modules_Software_User_Guide для своего модема, там по командам описано
Посмотри как пройдет регистрацию
Посмотри уровень сигнала через АТ команды
Попробуй ATD........, т.е. самому прозвониться на любой номер
у меня несколько девайсов
кит телитовский (обрезанный такой с GE865, маленькая плата включается в USB)
и своя плата в связке с армом SAM7
для работы с китом программа под винды (несколько кнопок и окно, как у терминала)
на арме программа на С++
все нормально регится и сигнал нормальный(как уже писал выше)
проблемы возникают только во время звонков (как голосовых, так и дата)
задам еще вопрос.
По ходу работы необходим обмен по CSD в прозрачном режиме.
Так вот после соединения из модема периодически (раз в 2-5 сек) сыпятся мусорные байты(2-3 десятка), даже если с другой стороны ничего не передавать
Сигнал от станции хороший. Где здесь грабли? Антенна, настройка, помеха от другого оборудования, или не лечится?
счет установленных Telit перевалил за сотню(а собрались 8000 шт)...в целом ведут себя плохо в центре города на небольшой площади 30 шт. треть из них лежит off line при хорошей зоне, перестартовка и там другие манипуляции помогают на некоторое время , зона есно good...т PYTON on board , так что не вы один мучаетесь.... собирает данные c датчиков(давление, температура, поток) и сбрасывает на сервер...когда то для замера параметров GSM пользовался тестером, можно было получить все интересующие и не только параметры, на вскидку, мож кто скажет, должен же быть такой тестер для GPRS, самому ленно, других дел хватает...
на всяк случай отпишусь
сменил прошивку с 10.00.001 на 10.00.002
CSD связь в прозрачном режиме улучшилась. С залипанием симов пока не проверил
Всем привет!
Недавно начал изучать модули Telit, именно сейчас тренируюсь на 865. Собственно возникла куча вопросов.
Не подскажете в чем проблема, почему не могу вывести его в сеть?
AT
OK
AT+CGMR
10.00.002
OK
AT+CGMM
GE865
OK
AT#BND?
#BND: 0
OK
AT+CMEE=2
OK
AT+IPR?
+IPR: 0
OK
AT#SELINT?
#SELINT: 2
OK
AT+CPIN?
+CPIN: SIM PIN
OK
AT+CPIN=0000
OK
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
(Вот сдесь указал данные для симки Tele2, они вообще нужны?)
AT+CPOL=1,2,25020
OK
AT+CPOL?
+CPOL: 1,2,"25020"
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,3
OK
AT+CREG=2
OK
AT+CREG?
+CREG: 2,3
OK
AT+COPS=?
+CME ERROR: no network service
AT+COPS?
+COPS: 0,0,"ECC"
OK
AT+COPS=?
П.С. антенна к модулю подключена..
Подскажите пожалуйста какая страна-производитель Telit-a ?
И кто в России является официальным поставщиком-дилером?
Пожалуйста и про цену тоже скажите, если не трудно
Страна - производитель - Италия
Продаются в http://www.mt-system.ru/ или atoma.spb.ru - оффициальные диллеры, цену лучше спросить у менеджеров (в районе 2 тр, есть дороже, есть и дешевле в зависимости от функционала...)
Применяются, например, в германских трекерах Falcom...
Изменено пользователем kombi
Боюсь это 100% ошибки в вашем дизайне. инженеры где то накосячили.
При хорошей зоне приема такое количество модулей "лежать" просто не может, даже китайских модулей,
так что смотрите в сторону конструкции антенны и ее согласования с модулем.
Еще я могу предложить отправить схемотехнику-разводку в Италию на проверку. это делается бесплатно. Да , в принципе, можно и весь ваш девайс отослать на проверку и измерения в безэховой камере, например.
Кстати, в Европе пару лет назад, был случай, когда инженеры мудрили с ДН антенны и в результате сделали неплохую , направленную (с ДН полусфера) антенну, а конструкторы электронный блок внутри ящика то ли перевернули то ли что то в этом роде было, ну и понятно, что результат никакой в поле получился... ДН в землю ...
Это просто как пример что бывает.
Изменено пользователем Telit
Всем привет!
1. Tele2 обычно работает в диапазоне 1800 Мгц, антенна двухдиапазонная?
2. Попробуйте команду #CSURV (можно даже без сим-карты), она покажет все доступные частотные каналы.
3. По идее, модуль должен регистрироваться в сети без каких-либо дополнительных настроек (кроме PIN, если он включен).
Здравствуйте!
Вот начал знакомится с Телитами, думаю что купить чтобы меньше паять.
Нужно только GPRS, гонять данные используя встроенный TCP/IP+FTP.
Аналог(голос и др) и прибамбасы в обозримом будущем юзать не буду
На полный кит типа EVK2 пока жаба и начальство задушит, не нужно оно.
Помогите пожалуйста определится, что лучше купить:
GC864QUD730: 49 фунтов в Фарнелле, 80-pin Molex connector
GM862QUD730: 59 фунтов в Фарнелле, зато уже встроенный SIM-холдер и всего лишь 50-pin Molex connector
Склоняюсь к GM862QUD730, вроде мороки меньше (меньше пинов во внешнем коннекторе и SIM прямо внутрь засовывается).
Что я теряю по сравнению с GC864?
Честно говоря не понял чем между собой эти 862,863,864,865 различаются, С буквами GT/GM/GC/GE и приписками сзади ясно, а вот что от номера зависит неясно.номер непонятен.
Еще неясно с залочкой: если покупаю в Европе, то в СНГ работать будет? А если наоборот(тут купить и евро
И еще- обязательно к этому Телиту интерфейсную борду брать (CS1203B или CS1150A )? Если я просто на макетке ответную часть этого Молекса распаяю проводками- работать будет? там же получается только питание-UART-Reset, ничего высокочастотного. Антенна прямо в модуль суется. Или есть подводные камни по разводке и лучше для первого раза купить интерфейсную борду (по сути просто переходник в штыревые гребенки) за 40 фунтов?
Про купить ближе чем в Фарнелле: Вроде говорят ВД-Маис в Киеве Телитом торгует, но на онлайн складе у них голяк, попробую позвонить после выходных....
Москву даже трогать не хочу- накрутки у россиян такие что дешевле из Штатов или Британии купить (как правило, хотя конечно раз в пару лет случаются приятные исключения)
Парадокс- делают Телиты на заводе в соседней Румынии, а купить проблема....)
Если везти из Киева то официалы - вд-маис и виаком. По поводу онлайн складов похоже никто не парится - только звонить
Оба модуля - устаревшие модели, не рекомендуются для новых разработок. К тому же дорогие.
Есть вариант GC864-QUAD V2 (with SIM holder) (GC864Q2H003T001) - модуль на новой платформе со встроенным SIM холдером. Стоит существенно дешевле.
Собственно, это разные поколения модулей. 862 серия - самая старая, 865 - самая современная. Просто модули старых серий все еще выпускаются для тех потребителей, которые не желают делать редизайн. При этом цена их намного выше.
Единственный на сегодняшний день залоченный модуль - это GL868-DUAL. Он не будет работать с симками европейских операторов, но в роуминге в европейских сетях работает без проблем. Все остальные модули работают в любых сетях с любыми симками.
Можно обойтись и без интерфейсной платы.
http://www.efind.ru/icsearch/?search=GC864...64Q2H003T001%29
Изменено пользователем molecul
Всем привет. Пытаюсь подключить GT863-PY к интернету и что то не выходит, настройки все просмотрел, звонки на номера идут без проблем, AT+CGDCONT для МТС установил, пароли тоже, набираю ATD *99***1# и модем подвисает, не отвечает на команды, помогает выкл/вкл модема, через AT#SKTOP немного подумав выдает NO CARRIER, подскажите пожалуйста в чем траблы или укажите порядок необходимых команд-настроек.
DATA CALL никогда не использовал...
Работал с GPRS/
Попробуйте настроить и подключить GPRS
Установить AT+CGDCONT=1,"IP",apn_dlya_mts
AT#GPRS=1 или AT#SGACT=
получить IP
Если IP получен - можно работать через GPRS
AT#SCFG= настроить необходимый соккет
AT#SD= набрать соккет
получить CONNECT/ERROR/NO CARRIER
Все подробности по командам в документации.
Кстати можно проверить прошивку - поддерживает ли она новые команды работы с соккетами.
И в любом случает стоит проверить GPRS.
Изменено пользователем mempfis_
Стандартные грабли - скорей всего терминал подключен только по RX и TX, а модуль требует аппаратного управления потоком в режиме передачи данных. AT&K0 поможет.
Урааа, большое спасибо, заработало )))
А не подскажите как инет на комп через него сделать, создал подключение, всё лишнее поотключал, выставил набор номера *99***1#, подключаюсь - окошко с набором номера висит потом выдаёт ошибку 692.
через терминал, по ATD *99***1# и AT#SKTOP конектится, а через комп нет.
