Перейти к содержанию
Програмирование флешь
Пытаюсь стандартный пример (мигающей диодиками) залить в флешь. В проектнике я поставил генерацию загрузочного модуля (ldr). Этот файл загружаю в флешь с помощью Tools-> Flash programmers/. В качестве драйвера использую стандартный пример.
Загрузка проходит нормально. но после перезагрузки диодики не мигают.
Где можно почитать про программирование флеши? И как правильно настроить проект и студию
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Этот же самый проект работает под дебаггером? Если да проверьте верно ли выставлены джамперы выбора источника загрузки и Project->Project Options->Load->Options тут очевидно у вас должно быть выбрано Boot Mode - Flash/PROM, Output Width соответсвенно с разрядность шины данных памяти. Какая память стоит на вашей плате я не знаю.
Ссылка на сообщение
Под дебагом всё работает, это ж пример. Плата стандартная тестовая. пробовал 8-16 разрядов ставить. Режим загрузки на плате 0. в проекте зарузка с флешь. BOOT format какой должен быть?
почему ldr такой маленький?
Ссылка на сообщение
Режим 0 - это выполнение из флэш, без загрузки.
Вам нужен режим 1.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
