_NC_ 0 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба Не подскажите практические схемы. Или методику проектирования Видел такие реализованные в составе ИС . Необходимо спроектировать на ОУ. Родной кварц двухножечный, от ИС, имеется в наличии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба Не подскажите практические схемы. Или методику проектирования Видел такие реализованные в составе ИС . Необходимо спроектировать на ОУ. Родной кварц двухножечный, от ИС, имеется в наличии. Вход и выход кварца нагружаются на сопротивления для согласования, так же как и в кварцевом фильтре - вот вобщем-то и всё . ОУ не нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NC_ 0 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба Вход и выход кварца нагружаются на сопротивления для согласования, так же как и в кварцевом фильтре - вот вобщем-то и всё . ОУ не нужен. Спасибо Jam/ Как выбрать резисторы для согласования ? Как оценить ослабление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба Справочник радиолюбителя-коротковолновика.(Бунин С.Г. Яйленко Л.П.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NC_ 0 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба Фильтр довольно низкочастотный ~70 кГц Катушки использовать не планируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба Как выбрать резисторы для согласования ? Как оценить ослабление? Сопротивление проще всего подобрать на 1Мгц примерно 1ком - на 10Мгц - 100ом, это для ориентировки(возмите сдвоенный потенциометр). Но можно и посчитать эквивалнетную схему кварца на основании разницы между последовательным и параллельным резонансом и ёмкости кварца. Ослабление будет как делитель из ёмкости кварца и нагрузочного сопротивления. На частоте пропускания ослабление будет 2 из-за сопротивлений. Часовые кварцы использовать не советую - никакого фильтра не получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба Фильтр довольно низкочастотный ~70 кГц Катушки использовать не планируется. Может все-таки почитаете методику из приведенной мной книги? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NC_ 0 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба Спасибо большое. Поставил на закачку. Только-только закачал. Уже приступаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NC_ 0 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба Ну он как последовательный резонансный контур работает. Можно конечно два реистора по 1 кОм - на вход и выход поставить, и далее соединять со схемой через конденсатор 10 нф - чтобы не нагружать схему усилителя. Спасибо . Пробовал подобное моделировать на MicroCape. С наскоку не получилось. Буду разбираться с параметрами замещения кварца. Не хочется изобретать велосипед. Мне казалось что это такая же стандартная вещь как кварцевый генератор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NC_ 0 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 (изменено) · Жалоба Не знаю что вы там моделируете, но кварц в генераторе скорее как линия задержки работает. А низкочатотные кварцевые резонаторы в качестве фильтра - это тоже не подарок. Ачехометр то надежнее был бы. :laughing: К сожалению для меня ачехометр недоступен. Использую то что имею. Да и ту же схему согласования на лету сменить можно. А результат оно конечно - проверяется только практикой. Изменено 9 января, 2010 пользователем _NC_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба Пробовал подобное моделировать на MicroCape. С наскоку не получилось. Буду разбираться с параметрами замещения кварца. Не хочется изобретать велосипед. Мне казалось что это такая же стандартная вещь как кварцевый генератор Моделирование самый правильный подход, но вот кварц на 70кгц очень большая и дорогая штука - часовые же кварцы (на изгиб) сдвига фазы больше 90 не дают - поэтому как фильтры не пригодны - по этой же причине их нельзя запустить на последовательном резонансе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NC_ 0 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба Моделирование самый правильный подход, но вот кварц на 70кгц очень большая и дорогая штука - часовые же кварцы (на изгиб) сдвига фазы больше 90 не дают - поэтому как фильтры не пригодны - по этой же причине их нельзя запустить на последовательном резонансе. Странно, кварц от ИС на вид именно как часовой. Диаметр 2 мм длинна корпуса 6.2 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NC_ 0 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба У меня есть резонатор кварцевый на 51 кгц фильтровой - пластина кварца имеет размеры 55х5х2 мм. Doc4.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 9 января, 2010 Опубликовано 9 января, 2010 · Жалоба Можно попытаться скомпенсировать проходную ёмкость как в книжке - но, по моему опыту, ничего путного кроме генератора с паралельным резонансом с таким кварцем не выйдет. Впрочем будет интересно узнать , что из этого получится.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_NC_ 0 10 января, 2010 Опубликовано 10 января, 2010 · Жалоба Надеюсь слова в верхнем правом углу страницы являяются ключевыми - tuning fork filter crystal Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
