ermak1404 0 3 января, 2010 Опубликовано 3 января, 2010 · Жалоба Всех с Нагрянувшим) Вопрос следующий: Есть ZigBee модуль ETRX2USB (флешка) и пара модулей ETRX2 (платки). Создаю сеть: ETRX2USB - координатор. По идее, если прошивки ETRX2USB и ETRX2 совпадают, то они должны автоматически присоединяться к сети и отобразиться в дочерних устройствах. Ничего подобного не происходит, поменял прошивку ETRX2USB с 302 на 301 и 202 - не помогло. Наверно, придётся подключатся к каждому ETRX2 по последовательному порту. Вопрос - как это сделать? В интернете нашел конвертер USB - TTL TTL-232R-3V3, но сроки поставки этого чуда до месяца, а сроки не терпят) Есть ли альтернатива? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jorikdima 0 3 января, 2010 Опубликовано 3 января, 2010 · Жалоба ETRX2 связывается с ПК путем использования любого из USB<->UART мостов. Например FT232RL, CP2102(3) ну и есть еще другие. В терраэлектронике или ЭФО что - то да есть. То что вы нашли это есть провод, в корпус разъема которого вставлена FT323RL, у меня почти такая же перед носом сейчас лежит. Это редкость, проще либо на базе голой FT232 сделать либо купить http://www.ftdichip.com/Products/EvaluationKits/UM245R.htm (я ее давно в ЭФО брал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak1404 0 8 января, 2010 Опубликовано 8 января, 2010 · Жалоба купил перходник BM8051? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak1404 0 8 января, 2010 Опубликовано 8 января, 2010 · Жалоба Купил перходник BM8051, на CP2103. Расключил TXR, RXD, GND... Как виртуальный СОМ порт определяется. TelegesisTerminal к этому порту подключается, но АТ команды не проходят, как будто ничего не подключено. ETRX2USB с теми же настройками все работает. Вопрос - что может быть не так? в принципе, кроме питания - 3В от двух батареек "+" на Vcc, "-" на GND - ничего не подключено... Можно предположить, что модули неисправны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jane_raid 0 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 · Жалоба Аналогичная проблема :( Никто случаем не использовал ETRX2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
