Перейти к содержанию
Как распознать кратковременное выключение на Tiny13
все ли точно в постановке задачи?
Абсолютно. У меня на руках 3 фонарика с тремя разными драйверами, которые ведут себя именно так как я описал. Короткое выключение питания - смена режима. Длинное выключение питания - нет смены режима.
Еще у меня россыпью два типа драйверов с одинаковой схемой, но разными топологиями и прошивками. Один из них я уже перепрошил и ставлю на нём опыты.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
глупое предположение, но может какие-то переходные процессы на LED драйвере присутствуют?
по включению нога PB1 на вход, проверяем наличие единицы, если есть, то горячий рестарт, нет - холодный.
без драйвера режимы переключаются?
Ссылка на сообщение
Без нагрузки режимы переключаются. PB1 падает быстрей чем питание :)
Ссылка на сообщение
Я вот тоже думаю, что дело в драйвере (и хотел это предложить раньше, да занят был). Если бы это был просто полевик, то его затвор вполне неплохо хранил бы напряжение ниже чем, примерно, полвольта.
Постоянная времени по утечкам и прочему вполне может попасть в секунду.
Кстати, даже десятимегаомный щуп быстро разрядит такой затвор. Поставьте щуп на "затвор" и посмотрите, будет ли переключать режимы.
Для большей уверенности надо даташит на драйвер покурить (к сожалению, сам сейчас с трубы, сделать этого не могу).
Но идея с саморазогревом мне вообще нравится.
Ссылка на сообщение
так PB1 не является ADC-входом. его можно инициализировать, как вход компаратора, но тогда затвор драйвера должен хранить не полвольта, а больше 1,1В - напряжение втроенного ИОН
Ссылка на сообщение
потому что инкрементировать нужно только если питания не было 1-2с. а если больше - то инкрементировать не надо
Ну тогда так:
1.Инициализация.
1.1 Смотрим питание (через ацп)
1.2 Сравниваем со значением ранее записанным.
1.3 Если напряжение выше, к примеру на 10%( чем ранее записанное значение), то пропускаем инкремент. (п.2 а потом п.5)
1.4 Если напряжение не выше 10% инкрементируем счетчик эффектов.
2.Читаем EEPROM (номер эффекта)
3.Инкрементируем
4.записываем в EEPROM следующий номер эффекта
5.Начинаем крутить выбранный эффект
6.Периодически читаем данные с АЦП, усредняем и записываем значение в память.Что дает нам средний уровень питающего напряжения под нагрузкой.
т.о. если источник питания(в случае фонарика батарейка) отключается на продолжительное время уровень напряжения на холостом ходу поднимается до определенной величины, что не успевает произойти если нагрузку отключают на короткий промежуток времени.
Эту версию просто проверить если запитать фонарик от стаб. ИП. :-)
зы:Все таинства скорее всего происходят при включении контроллера, а не при его выключении как думают многие )))
Ссылка на сообщение
была такая версия, но автор топика сказал, что и без нагрузки контроллер "видит" длинное отключение :(
безусловно... при выключении контроллер не может знать, на какое время его выключили
Ссылка на сообщение
Ну контроллер в каком то смысле тоже подобие нагрузки если постараться )))
Тут вопрос "видит" ли он короткое отключение?
Ссылка на сообщение
как? даже если можно постараться, то делать это нужно непрерывно. т.е. разряжать батарею постоянно
Ссылка на сообщение
Там не затвор, это питание самого драйвера на котором у него висит bandgap reference и немного управляющей логики. Скорее всего, оно быстро разрядится до нуля.... или не до нуля, а до порога открытия каких-нибудь переходов, а дальше будет разряжаться мее-е-едленно... а это идея кстати!
Ссылка на сообщение
В любом случае, момент пропадания питания асинхронный относительно фазы PWM-управления драйверами. Эту теорию можно было бы "притянуть", если бы в момент пропадания на выходе всегда был "1". А если "0" ?
Ссылка на сообщение
похожий девайс
Ну собственно это оно и есть, только топология чуть другая.
Со стабилизированным источником питания, с нагрузкой и без переключение режимов работает.
Максимум может "подготовиться" к последующему включению - установить какой-то признак, который недолго хранится...
С праздником всех! По этому поводу жена отобрала все приборы на сегодня. :)
Ссылка на сообщение
Глупый вопрос, но все же)))А оригинальный код в тиньке наверняка залочен?
Когда жена вернет приборы :-), попробуйте отключить резюки на ацп, как в этом случае поведет себя контроллер?
С праздником!
Ссылка на сообщение
Гость @Ark
Цитата(Stells)
подтяжкой поддерживать? попробовал на меге8 - за 10мкс напряжение падает до 0. если только подтяжку выключать перед отключением питания? но все-равно при Rвх=100МОм, Cвх=10пФ получатся миллисекунды
Есть еще идея использовать внутренний конденсатор АЦП. Хотя его емкость всего 14pF, но если он будет отключен от всех внешних входов, то сопротивление утечки вполне может оказаться в районе 10ГОм.
При выключении питания быстро отключить АЦП, чтобы не разрядить конденсатор, а при старте - посмотреть, осталось ли там что-нибудь...
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
