Dars 0 31 декабря, 2009 Опубликовано 31 декабря, 2009 · Жалоба Использую для мониторинга 1.9В супервизор TPS3808G01. Это adjustable версия. Срабатывает когда на ножке Sense напряжение становиться >0,405В. Схему приложил. НЕ работает. Почему не могу понять. На ножке Reset( когда на входе 1,9В) всегда 0 ! выпаял в схеме R45 в делиителе и запаял туда потенциометр на 100K. Покрутил и все равно не работает!!! Как такое может быть? Единственное, что смущат так это то, что на корпусе написано AV0, а в документации(стр.10) говориться, что надпись должна быть DBV ! SCHEMATIC1___POWER.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semonoff 0 31 декабря, 2009 Опубликовано 31 декабря, 2009 · Жалоба В DS на TPS прописана внутренняя схема для подключения через ножку SENSE. Она подключена на "-" внутреннего компаратора, у которого смещение на "+" равное 0,4В. Ваш резистивный делитель передает на SENSE напряжение 0.438В, а значет компаратор никогда не сработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dars 0 31 декабря, 2009 Опубликовано 31 декабря, 2009 · Жалоба В DS на TPS прописана внутренняя схема для подключения через ножку SENSE. Она подключена на "-" внутреннего компаратора, у которого смещение на "+" равное 0,4В. Ваш резистивный делитель передает на SENSE напряжение 0.438В, а значет компаратор никогда не сработает. Не очень понял, что Вы написали.. стр.8 SENSE INPUT The SENSE input provides a terminal at which any system voltage can be monitored. If the voltage on this pin drops BELOW VIT, then RESET is asserted. VIT = 0.4. и оно меньше чем 0,438. Тем более я писал, что подключал 100K потенциометр и им подавал на Vsense весь диапазон напряжений. Почему это не помогло не понятно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semonoff 0 31 декабря, 2009 Опубликовано 31 декабря, 2009 · Жалоба Dars, виноват, погоречился. На своем сайте TI отдает pspice модель TPS3808G01. Включил по вашей схеме, после дефолтовой задержки, reset встает в единицу. Может кристал битый? Все должно работать. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dars 0 31 декабря, 2009 Опубликовано 31 декабря, 2009 · Жалоба Dars, виноват, погоречился. На своем сайте TI отдает pspice модель TPS3808G01. Включил по вашей схеме, после дефолтовой задержки, reset встает в единицу. Может кристал битый? Все должно работать. :( Две микросхемы есть. обе не работают. видимо проблема в другом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
