artemkad 54 30 декабря, 2009 Опубликовано 30 декабря, 2009 · Жалоба Наткнулся я тут на одну любопытную особенность. Наблюдаю у AtMega48P (20AU 0819) утечку по порту PC0(ADC0) примерно в пол микроампера. При использовании в той-же плате Atmega48 подобного не замечал. Схема подключена к внешней цепи примерно в 2В через резистор в 200к. Утечка наблюдается как с зашитой программой, так и после стирания камня. Че бы это значило? Это они все такие (48P) или только мне такая партия попала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yung 0 30 декабря, 2009 Опубликовано 30 декабря, 2009 · Жалоба IIL Input Leakage Current I/O Pin VCC = 5.5V, pin low (absolute value) 1 µA IIH Input Leakage Current I/O Pin VCC = 5.5V, pin high (absolute value) 1 µA Из даташит по 48-й меге, для 48Р тоже самое. Имеют право. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 54 30 декабря, 2009 Опубликовано 30 декабря, 2009 · Жалоба Из даташит по 48-й меге, для 48Р тоже самое. Имеют право. Там-же входное сопротивление АЦП (Analog Input Resistance) - 100МОм. Если учесть, что цифровые входы на тех ногах у меня отключены не понял в чем имеют право .... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doomer#gp 0 10 января, 2010 Опубликовано 10 января, 2010 · Жалоба Вот что пишут в datasheet-e: Регистр DIDR0 как сконфигурирован ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 10 января, 2010 Опубликовано 10 января, 2010 · Жалоба же входное сопротивление АЦП (Analog Input Resistance) - 100МОм А еще там же - АЦП клево работает с источниками не выше 10 ком. А еще там же показана схема ацп, где кроме цифирки 100 мегом есть два кружочка со стрелочками, которые означают токи утечки и прочие токи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 10 января, 2010 Опубликовано 10 января, 2010 · Жалоба (absolute value) 1 µA Из даташит по 48-й меге, для 48Р тоже самое. Имеют право. ну дык, а со слов автора наблюдается ~500µA утечка. Не имеет права, разве только каким-то образом включился и не отключается pull-up порта... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 10 января, 2010 Опубликовано 10 января, 2010 · Жалоба ну дык, а со слов автора наблюдается ~500µA утечка. Не имеет права, разве только каким-то образом включился и не отключается pull-up порта... нет наблюдается ~0.5µA утечка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 10 января, 2010 Опубликовано 10 января, 2010 · Жалоба нет наблюдается ~0.5µA утечка бес попутал :( примерно в пол микроампера прочитал как пол-милиампера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 10 января, 2010 Опубликовано 10 января, 2010 · Жалоба бес попутал :( прочитал как пол-милиампера. он в sleep mode с работающим вачдогом потребляет ~ 10-15uA так что все работает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 54 12 января, 2010 Опубликовано 12 января, 2010 · Жалоба Регистр DIDR0 как сконфигурирован ? Само собой.... Причем основная зараза в том, что на остальных портах нет никаких проблем вроде ни в одном камне... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
