Переход с "древнего" IDE HDD на современные твердотельные накопители SSD
Прикольно было почитать ;)
Здесь народ тоже подобной проблемой занимался и сумел перевести станок на CompactFlash: https://geektimes.ru/post/257932/
Первый признак связи промышленного компьютера с PLC станка (спинным мозгом) это появление координат на дистанционном пульте управления.
Мне кажется станок можно считать "подавшим признаки жизни", если на мониторе ЧПУ будет отображаться что-то вроде заставки, приглашения или еще лучше координаты. Вот этого мне хочется добиться.
Что касается выносного пульта. Выносной пульт у нас работал всегда.
Дело в том , что система Agiecut мультипроцессорная. Там на каждой плате, будь то драйвер ЭД или блок ввода-вывода, стоит по процессору. В основном это что-то вроде Z80, на которых в начале 90-х строили персоналки.
Эти платы с процессорами живут как бы своей жизнью. Так само живет своей жизнью и выносной пульт.
Впрочем Вы это и без меня знаете.
Видел я этот девайс.
Как я понял они параллельно compact flash карте подключили платку со своим МК.
Это сделано для того чтобы при обращении по IDE к регистрам HDD (кажется адрес A2,A1,A0 = [1,1,1] ), где пишется ИД, кол-во цилиндров, головок,секторов и пр. представлялась не сама CF, а вместо нее МК.
Таким образом для ЧПУ "подсовывается" нужная информация о якобы стоящем "винчестере"
К сожалению они это сделали для какого-то одного варианта станка.
Изменено пользователем Yks
Избыточное цитирование
Работать то они работают. Но связывает их между собой центральный компьютер станка. :)
На пульте должны быть координаты осей станка, а не нули или какая-либо чепуха.
Держите ссылку на архив: https://drive.google.com/file/d/0B8vUKgXKXY...iew?usp=sharing
Внутри несколько папок.
HDD - Там разложенные по полочкам (дискам) содержимое винта. В обыкновенном файловом виде. (не забывайте снять аттрибут Read Only с файлов когда будете копировать на станок)
WinImage ( папка с программой для чтения и записи образов)
Образы логических дисков без расширения в формате ISO (WinImage их понимает)
Образы дисков шедших со станком.
Изменено пользователем Herz
Yks, сожмите картинки! Пока Вы не научились этого делать, не надо засорять форум. И не злоупотребляйте цитированием.
manul78, получил и посмотрел информацию, которую Вы выслали. Огромное спасибо!
Оказывается что структура папок что в Вашем станке, что в моем, практически одинаковая.
Даже одноименные файлы имеют один и тот же размер, правда несколько отличаются по содержимому.
Сегодня у станка провел около 12 часов.
Сделал загрузочную DR-DOS дискету, загрузился с неё, поделил и отформатировал HDD.
Экран пишет что ось установилась.
Но DRDOS, зараза, упорно не грузится с винта. С дискеты грузится, а с винта - нет! Пишет can't load file
Какой файл ему нужен черт его знает.
Боже как задолбал меня этот ДОС. Хуже шахмат (вариантов развития событий гораздо больше). Столько мелких подножек!
И обязательно нужна правильная последовательность действий.
Чуть что не так - всё, привет, начинай сначала!
Тем более стандартная PS/2 клавиатура работает неправильно с Agiecut'ом.
То дает автоповторы, то печатает не тот символ, то регистр самопроизвольно переключается, то совсем зависает.
Пока напечатаешь из командной строки copy a:\*.* c:\*.* задолбаешься.
Я ее как-то вскрывал, цеплялся на линии осциллографом, пытался даже частоту подстроить. Питание нормальное, уровни тоже, обмен вроде бы идет.
У меня такое подозрение что хитрые аджикатовцы даже клавиатуру свою использовали при сервисе.
Кратко как было в MS-DOS:
В MS-DOS для запуска надо было всего несколько файлов, IO.SYS, MSDOS.SYS и command.com обычно эти файлы переносились командой с загрузочной дискеты "SYS C:" (C - диск с которого потом будет стартовать дос), после чего эти файлы попадали в нужные сектора на диске, в которые BIOS передавал управление после своей работы. Драйвера прописываются в CONFIG.SYS, и уже последним command.com выполняет файл AUTOEXEC.BAT.
P.S. Если до команды SYS C:, диск был уже с файлами и отформатирован без резервирования места под системные файлы то загрузка с этого диска не произойдет.
Да, но не надо забывать, что это DR-DOS а не MS-DOS. В Window и приложениях к нему полно средств для создания загрузочной дискеты MS-DOS.
В том же Total Commander надо щелкнуть правой кнопкой на диске а и выбрать 'форматировать" ну и поставить галку "сделать загрузочной"
А как быть с DR-DOS?
Можно проще, загружаетесь с дискетки DR-DOS и даете команду "format c: /s" (обычно этот ключ все досы поддерживали) которая отформатирует диск С и запишет на него системные файлы (в то место на диске где они должны лежать).
Именно так я и делал
Ура! Мы наконец победили Agiecut220.
Многочасовые стояния у станка в течении более чем 2-х месяцев не пропали даром.
Огромное спасибо manul78 (Андрею), который подсказал верное направление и поделился очень важными файлами.
Если бы не его помощь, у нас вряд ли бы что-нибудь получилось.
:laughing:
Не стоит благодарностей. Настоящие технари, живущие своей профессией, ВСЕГДА помогают друг-другу. Пусть это будет хорошим примером для молодёжи.
Hallo Leute !!!
Grosses dankeschön an  manul78
Ihre Dateien haben mich gehört !!!!
PS .: Russisch mit dem google übersetzter zu übersetzen ist gar nicht so einfach ... :)
Grüße max Stahl
На электроэрозионном станке AgieCut 120F умер hdd wd caviar 1210 на 212.6Мб. Такой же точно найти не удалось. Взяли Quantum на 640Мб(не LBA).
Зашли в биос по Ctrl+Alt+Ins. Определили винт через autodetect(тип hdd 49, затем enter). Так же поставили порядок загрузки A, C(в дальнейшем понадобится).
Кстати функциональные клавиши F1-F5 находятся над родной "урезанной" клавиатурой стойки, клавиша F10 это skroll lock, левые верхние коавиши над коавиатурой это pgup/pgdwn. Остальные нужные для работы в биосе и dose так же есть.
Залили на него ранее снятый образ. Грузится и встает с надписью Checking Security Device.
Скачали образ загрузочной дискеты с Dr Dos 5.0. Залили на дискетку. Загрузились с нее на станке. С помощью dr-dos' овского fdiska разбили жёсткий диск на разделы нужного размера(посмотрели размеры в образе родного hdd). При этом  fdisk отформатировал их и сделал диск с системным. Важно! Если размеры разделов сделаете не верными - система грузиться не будет!
Не путайте с ms-dos! Dr Dos отличается прилично.
Далее, снимаем  hdd со станка, и на компьютере где лежит образ оригинального hdd закидываем в пустые разлелы "нового" hdd все файлы, исключая два файла на диске c(*ibm*.sys). Атрибуты файлов не трогаем.
Ставим жесткий диск на станок. Вуаля! Все работает. Вместо hdd можно использовать ide флеш память на 256мб, биос ее определяет корректно.
Надеюсь данная информация будет кому то полезна.
Роман. г. Пермь.
Изменено пользователем iBUTCHER59
11.09.2020 в 13:01, iBUTCHER59 сказал:
Добрый день, Роман! Хотел уточнить, вы в биос вошли убрав перемычки на мат.плате?
30.09.2020 в 22:03, Depytat712 сказал:
Приветствую! Нет, перемычки трогать не нужно. Заходить в биос быстро нажимая ctrl, затем не отпуская alt + ins. Только включили станок сразу многократно нажимая вышеприведенную комбинацию клавиш. Получится это не с первого раза и даже не с десятого. Первый раз убили на это около получаса. В следующие разы стало получатся быстрее. :)
