EUrry 3 25 декабря, 2009 Опубликовано 25 декабря, 2009 · Жалоба Не встречал ли кто серийные переходы отечественного изготовления с коаксиала сечением 7/3 мм на полосок шириной ~6 мм? Переход монтируется с торца подложки и нужно, чтобы внешний диаметр коаксиала на выходе перехода был больше, чем ширина полоска во избежание КЗ и прочих проблем. Видел такие давнего изготовления, но для внутреннего применения на одном предприятии, т. е. серийно не выпускались. Причем меня устроят (а может даже и лучше) переходы с дюмовой резьбой, т. к. всё-равно к векторнику цеплять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 0 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 · Жалоба Сами делали и впаивали в приборный разьем штырек с лепестком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 · Жалоба Сами делали и впаивали в приборный разьем штырек с лепестком. Разъем должен вплотную к торцу платы быть. При этом, если внешений диаметр коаксиала разъема меньше, чем ширина полоска, то последний коротит разъем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 0 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 · Жалоба Что вплотную это ясно. Фото можно? Или чертеж. На каких частотах работаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 · Жалоба Что вплотную это ясно. Фото можно? Или чертеж. На каких частотах работаете? Частоты пока до 2 ГГц, но лучше до 4 ГГц. Фотку может завтра сделаю (как раз того перехода, который бы нужен), если время будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 0 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Такие? Они и работают до 4ГГц, но это древнии разьемы. Изменено 27 декабря, 2009 пользователем noise1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 · Жалоба Такие? Они и работают до 4ГГц, но это древнии разьемы. Не видно то место, которое интересует, но думаю, что не те. А так, что-то типа таких тоже валяются. То, что древние - я знаю. Те, которые подходят еще, по всей видимости, изготовлялись штучно. Посему и пытаюсь найти, что можно сейчас купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 0 27 декабря, 2009 Опубликовано 27 декабря, 2009 · Жалоба В гнездо впаян штырь с переходом на лепесток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 28 декабря, 2009 Опубликовано 28 декабря, 2009 · Жалоба Вот такой примерно, как на картинке слева. На правой картинке полосок коротит выход перехода, т. к. внешний диаметр коаксиала меньше ширины полоска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 28 декабря, 2009 Опубликовано 28 декабря, 2009 · Жалоба не понимаю проблемы с коротким замыканием. обрезать полосок на 0,2-0,5 мм от края платы религия не позволяет? да и уголочки подрезать? и в CST промоделировать всю конструкцию на предмет лучшего согласования? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 28 декабря, 2009 Опубликовано 28 декабря, 2009 · Жалоба не понимаю проблемы с коротким замыканием. обрезать полосок на 0,2-0,5 мм от края платы религия не позволяет? да и уголочки подрезать? Такой вариант сейчас рассматриваю. Моделирование вроде показывает приемлемые параметры, надо на макете будет испытать. Просто сомнения есть, что не с проста делали такой переход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
