Перейти к содержанию
Подскажите пожалуйста, где можно почитать теорию про построение шим усилителей, и как преобразовать цифровой сигнал в шим
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ШИМ усилители выпускает фирма Apex. http://www.apexmicrotech.com
Если посмотреть в разделах Applications и Support наверное можно что-то найти.
Ссылка на сообщение
1. http://www.tripath.com/ - они этим системно занимаются.
2. http://www.microsemi.com/micnotes/1503.pdf
3. TI кое-что выпускает.
4. ST - тоже.
Ссылка на сообщение
Гость MALLOY2
Конечно есть, микроконтроеллеры называются :), ATMEGA128 имеет аппаратный ШИМ, но можно взять и без аппаратного и ШИМ зделать программно.
Ссылка на сообщение
2 MALLOY2
andrei0404 имел ввиду скорее всего I2S или SPDIF в шим.
2 andrei0404
SPDIF не видел. I2S есть такие микросхемы и у TI и у CS и ещё у кого-то. Но в России тяжело найти. В РадиоХобби частенько в анонсах проскакивают.
Ссылка на сообщение
У AVR частота 8 МГц. Чтобы конвертировать 48КГц/16бит надо 3ГГц.
Ссылка на сообщение
aal, где можно почитать про эти микрухи в и-нете?
А бывает ли дискретнаялогика на частоты порядка ГГц? чтобы реализовать эту штуку?
Ссылка на сообщение
Поискал у TI.
"Digital Audio Power Amplifiers"
1 TAS5504 - 4 Channel Digital Audio PWM Processor
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tas5504.html
2 TAS5152 - Stereo 125W Powerstage http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tas5152.html
и т.д. и т.п.
Подними Радиохобби за последних 5 лет - найдёшь небольшую кучку таких микросхем.
andrei0404
А бывает ли дискретная логика на частоты порядка ГГц?
Не встречал. Так потому и DSP, чтоб обмануть природу и в гигагерцы не улезать....
Ссылка на сообщение
Гость MALLOY2
Обьясните ?, у меги128 он аппаратный, поэтому он 48 кГц празорвет как тузик тряпку, да и с прогграммным я никаких проблем не вижу, откуда такие цифры ? и еше у меги 16 мГц.
Ссылка на сообщение
Гость MALLOY2
2 MALLOY2
48000Гц * 65536 = 3 145 728 000 Гц.
И что ето такое ? это бред сивой кобылы.
Берется шим с частотой в 100 раз большей частоты дискретизации в нашем случае она будет равна 480 кГц. Потом раз в 1/48000 с заносятся новые параметры скважности (ваши 16 бит), итого мы имем на выходе 65535 значений напряжения (это в идеале на практике немного хуже).
С 480кГц AVR справится на ура.
Ссылка на сообщение
2 MALLOY2
И что, при этом будет 16-разрядный ШИМ?
Ссылка на сообщение
Гость MALLOY2
2 MALLOY2
Именно !!!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
