ПРОСТИТЕ!
Просто я никогда не программировал процессоры, и не знаю с какой стороны подойти
Советую посмотреть обучалки на YouTube
Xilinx EDK Tutorial - A Guided Tour of the Platform Studio - Part 1
Xilinx EDK Tutorial - A Guided Tour of the Platform Studio - Part 2
Xilinx EDK Tutorial - A Guided Tour of the Platform Studio - Part 3
Xilinx EDK Tutorial - Adding custom IP to an EDK Project - Part 1
Xilinx EDK Tutorial - Adding custom IP to an EDK Project - Part 2
Xilinx EDK Tutorial - Adding custom IP to an EDK Project - Part 34
Xilinx EDK Tutorial - Adding MPMC to an EDK Project - Part 14
Xilinx EDK Tutorial - Adding MPMC to an EDK Project - Part 2
Xilinx EDK Tutorial - Adding MPMC to an EDK Project - Part 3
Xilinx EDK Tutorial - Integrating EDK and ISE Projects
Xilinx EDK Tutorial - Using the Base System Builder Wizard - Part 1
Xilinx EDK Tutorial - Using the Base System Builder Wizard - Part 2
Как только запустите приложение testapp_peripheral, сразу поймете как через драйвера обращаться с вашими устройствами периферии, в том числе со светодиодами и кнопками, Тем более на Uart вам уже удалось вывести базовое приложение.
dspx
Спасибо за обучающие видеоролики. Будем смотреть и разбираться дальше...
ЗЫ Тема остается открытой
Изменено пользователем Omen_13
Избыточное цитирование. Нарушение Правил п.3.4
Помогите написать программу на С для MicroBlaze для реализации следующей задачи: выводить любое сообщение на HyperTerminal через определенное время например через 5 сек и прерываться от нажатия кнопки. Повторное нажатие - продолжение работы - вывод на экран сообщения.
Если этот пример сложный, то подойдет любой другой пример.
Очень нужно разобраться (с таймером и работой с прерываниями) - ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ!!!
ЗЫ Среда разработки EDK 10.1.03. Плата ML 402 Шина процессора PLB (не ОРВ)
Все примеры как работать с прерываниями, таймерами и всем остальным есть в EDK.
Или Вы хотите чтобы _сюда_ были скопированы все эти примеры которые есть у Вас ?
* @file xintc_example.c
* This file contains a design example using the Interrupt Controller driver
* (XIntc) and hardware device. Please reference other device driver examples to
* see more examples of how the intc and interrupts can be used by a software
* application.
* This example shows the use of the Interrupt Controller both with a PowerPC405
* and MicroBlaze processor.
да нет не надо, просто думал что у многих такие простые примеры есть и люди могли бы (если конечно захотят) поделиться. Все кто начинает работать с каким либо микропроцессором когда то делали мигание светодиодом, отработку кнопок и т.д. Потому что это наглядней! Но это только мое мнение!!!
ЗЫ Примеры видел ссылку на них мне дали ранее в этой же ветке форума
ЗЫ ЗЫ Будем дальше разбираться.
СПАСИБО! :)
Просто такие "программы" пишутся за 10 мин. используются 5 мин. а потом вчистую удаляют... Так что ... :rolleyes:
Паузу к примеру можно делать по простому так: считать текущее значение таймера и потом считывать в цикле со сравнением с вычисленным значением (тек знач + дельта) . Вариантов много...
СПАСИБО! :)
Если будет время накатаю. Но самый простой способ для вас - это использовать Base System Builder Wizard прямо под ваш кит. Там нужно только галочки поставить, какие компоненты должны быть вставлены. Визард сам сгенерит вам готовую систему с драйверами и, даже, тестовыми приложениями. Не разобравшись с функциями для работы с UART, таймером и контроллером прерываний, вы все равно не поймете как работает даже готовый пример. Так что, начните с изучения С функций и как они используются в примерах к вашей системе. Комментарий к каждой из них более чем подробный. Без этого все равно никак.
Изменено пользователем dspx
И я с этим сталкивался, когда работал с ML410 (и ещё придётся продолжить), но без MBZ, только с PPC405. Очень полезно установить XPS - Xilinx Platform Studio, вероятно у вас он уже установлен. Там целая куча разнообразных примеров для всевозможных периферийных устройств. И ещё нужно просмотреть App Notes на сайте Xilinx, там тоже куча примеров.
Вот только по VGA out я ничего не нашел, а поскольку vhdl я не использую, только готовые блоки, остался я без экрана...
Вы не могли бы дать ссылки на примеры, если их нет ранее в этой ветке форума.
Заранее благодарен!
Я искал здесь:
http://www.xilinx.com/support/documentation/index.htm
select "Doc Type" and "Application Notes"
вопрос: какие библиотеку нужно подключить кроме (#include math.h) чтобы процессор выполнял действия с дробными числами и как вывести их через xil_printf. Пытался так
float count;
count = 5/3;
xil_printf(" mat= %f \n\r",count);
не получается. :help:
PS блок FPU я не подключал
Ну так нужно подключить. И ознакомьтесь с IEEE 754 Single Precision Format в документации к Microblaze.
http://www.xilinx.com/support/answers/29787.htm
полезная ссылка показывающая, с какими ошибками можно столкнуться, работая с дробными, и как их решить.
float count;
count = 5/3;
Согласно документации (в файле oslib_rm.pdf )
"void xil_printf (const *char ctrl1,...)
xil_printf is a light-weight implementation of printf. It is much smaller in size (only 1 kB).
It does not have support for floating point numbers. xil_printf also does not support
printing of long (such as 64-bit) numbers."
Вывод:
1) чтение документации полезно всегда
2) printf() должен помочь
Циферки выводятся так:
Xuint32 data;
data = ...;
print(" Data 0x");
putnum( data );
print("\r\n");
Прерывания пользуются так (пример для кнопок с ML402);
void InterruptHandler()
  // PB interrapt processing
  if( XIntc_mGetIntrStatus( XPAR_INTC_0_BASEADDR ) & XPAR_PUSH_BUTTONS_POSITION_IP2INTC_IRPT_MASK )
    // Detect button
    switch( XGpio_mGetDataReg(XPAR_PUSH_BUTTONS_POSITION_BASEADDR, 1) )
      case GPIO_PB_N_MASK : // move
        block_cur_y_pos -= 10;
        break;
      case GPIO_PB_S_MASK : // move
        block_cur_y_pos += 10;
        break;
      case GPIO_PB_E_MASK : // move
        block_cur_x_pos += 10;
        break;
      case GPIO_PB_W_MASK : // move
        block_cur_x_pos -= 10;
        break;
    // Clear GPIO interrupt status
    XGpio_mWriteReg( XPAR_PUSH_BUTTONS_POSITION_BASEADDR, XGPIO_ISR_OFFSET, XGPIO_IR_CH1_MASK );
    // Clear IntC interrupt status
    XIntc_mAckIntr( XPAR_INTC_0_BASEADDR, XPAR_PUSH_BUTTONS_POSITION_IP2INTC_IRPT_MASK );
Драйвера у Xilinx двух уровней, я пользую нижний <ip core driver>_l.h, здесь всегда приходится подставлять базовый адрес ядра.
Все функции называются X<ip core>_m<function>.
Путь к драйверам (пример) C:\Xilinx\10.1\EDK\sw\XilinxProcessorIPLib\drivers\gpio_v2_12_a\src. Все функции хорошо прокомментированы.
Все параметры - базовые адреса, номера прерываний, всяческие маски находятся в файле xparameters.h.
Набор заголовочных файлов примерно такой:
// Всякая батва от проца
#include "xparameters.h"
#include "xbasic_types.h"
#include "mb_interface.h"
// Низкоуровневые драйверы
#include "xintc_l.h"
#include "xgpio_l.h"
// Классика
#include "stdio.h"
Оформление кода
