chistyakov1971 0 26 декабря, 2010 Опубликовано 26 декабря, 2010 · Жалоба Спасибо дорогие форумчане, получилось. Всё сделал. :santa2: Конечно перезаливал полигон Теперь надо бы освоить правила, но мне кажется сложновато будет в них разобраться :crying: Пришел включил комп, запустил AD, решил еще раз попробовать написанное правило и О ЧУДО все заработало, зазор стал такой как задавал для больших пятаков. Плата перестала светится зеленым. Наверно AD подглючивает, я только начал на нем работать, но было уже пару раз подвисал Вот рабочий вариант команды Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 26 декабря, 2010 Опубликовано 26 декабря, 2010 · Жалоба Может это конечно бред, но: как нанести на плату рисунки типа "Attention: Static Sensitive"? может шрифт какой? или импортом из DWG? тогда где взять этот DWG ?Подобные рисунки (в векторном формате) встречаются в иНете, если поискать хорошенько. Где именно - не помню. Причем формат не обязательно DWG. Скорее в формате Corel Draw или другой какой. В частности находил комплект логотипов для UL (Underwriters Laboratories), правда на оригинальном сайте этой организации. Так что, поищите внимательнее, можно найти. Или попробуйте воспользоваться векторизацией в Кореле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 26 декабря, 2010 Опубликовано 26 декабря, 2010 · Жалоба chistyakov1971 http://electronix.ru/forum/index.php?showt...%E0%E2%E8%EB%E0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
