pmm 0 29 декабря, 2009 Опубликовано 29 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба А никто и не обещает изначальной требуемой точности. Каждый градусник потребует индивидуальной калибровки. Главное, обеспечить бы долговременную стабильность. Для примера прикреплены файлы справочных данных на компоненты для медицинского термометра. Изменено 29 декабря, 2009 пользователем Пушкарев Михаил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 29 декабря, 2009 Опубликовано 29 декабря, 2009 · Жалоба ..Если нужна точность 0.1С, то даласовские микросхемы не годятся... Вы их не умеете готовить :) на далласах достигал точности измерения 0.01 если отколибровать и не разогревать(в мою задачу не входило) - то наверное можно достичь то чего нуна. удачи Вам (круглый) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 21 29 декабря, 2009 Опубликовано 29 декабря, 2009 · Жалоба на далласах достигал точности измерения 0.01 если отколибровать и не разогревать(в мою задачу не входило) Вот именно, в точке калибровки (и во время) - возможно. Но не на 50-градусном диапазоне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 29 декабря, 2009 Опубликовано 29 декабря, 2009 · Жалоба на далласах достигал точности измерения 0.01 если отколибровать и не разогревать(в мою задачу не входило) - то наверное можно достичь то чего нуна. Любопытно, какое средство измерения использовалось в качестве эталона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 29 декабря, 2009 Опубликовано 29 декабря, 2009 · Жалоба А никто и не обещает изначальной требуемой точности. Каждый градусник потребует индивидуальной калибровки. Главное, обеспечить бы долговременную стабильность. Для примера прикреплены файлы справочных данных на компоненты для медицинского термометра. Даташит на эту микросхему я ровно 9 лет назад скачивал . Я хочу почитать datasheet на такой датчик и купить его! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 29 декабря, 2009 Опубликовано 29 декабря, 2009 · Жалоба Я хочу почитать datasheet на такой датчик и купить его! ADT7310 устроит? Если верить Figure 6. Temperature Accuracy at 3 V на стр.7, точность в диапазоне температур 20°С-40°С как раз +/-0.1°С Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 29 декабря, 2009 Опубликовано 29 декабря, 2009 · Жалоба С микросхемой используется термистор 503ET от Semitec. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 29 декабря, 2009 Опубликовано 29 декабря, 2009 · Жалоба ADT7310 устроит? Если верить Figure 6. Temperature Accuracy at 3 V на стр.7, точность в диапазоне температур 20°С-40°С как раз +/-0.1°С Нет не устроит. Я применяю правда для других целей ADT75, у которого при 5V ещё лучше типовая точность см Figure 5. А у меня есть такой datasheet . 503ET1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 30 декабря, 2009 Опубликовано 30 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба ...какое средство измерения использовалось в качестве эталона. простите, наверное не так выразился. в задачу не входило привязка к эталону (поэтому и сказал, что проблемы с разогревом не решал). т.е. сами измерения 0.01 (это ds1821. а вот ds1820 - точность 0.06), но никто не утверждает, что это именно та температура :) важны были изменения температуры во времени. при таком сканировании видно что - не все датчики ликвидны (есть брак). я бы оценил как 10% (биения, прекращение полностью работы и т.п.) - датчик разогревается где то порядка 2 - 3 градуса в течении минут 30 (зависит от среды) кстати разброс между датчиками (в одних статичных условиях) - согласно даташиту, около 0,5 градуса. Думаю если отколибровать разброс - мерять можно (ну и разогрев решить нуна будет). удачи Вам (круглый) ЗЫ Кстати и дальность достаточно высокая (даже для пром. зоны) - порядка несколько десятков метров. При определённом сканировании и (если уж совсем плохо) добавлении резистора _возле_ самого датчика на VCC - можно выжать и гораздо больше. Изменено 30 декабря, 2009 пользователем kolobok0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 30 декабря, 2009 Опубликовано 30 декабря, 2009 · Жалоба - датчик разогревается где то порядка 2 - 3 градуса в течении минут 30 (зависит от среды) Автор вопроса ведет речь о медицинском термометре. Как же можно мерять температуру тела, если средство измерения от саморазогрева уйдет на 2-3 градуса? Эдак всех в больные можно позаписывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
