galjoen 0 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Как то несолидно получается. Приходится во время демонстрации у клиентов подключатся к их машинам проводками, с припаянными к ним контактами от советских военных разъёмов. А чтобы поискать - даже тип не знаю. В принципе, одного для демонстрации достаточно, т.к. потом свой разъём параллельно паяем. Но если цена устроит, то почему бы так и не оставлять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juray 0 15 декабря, 2009 Опубликовано 15 декабря, 2009 · Жалоба А это в каком стандарте? В SAE J1939-11 "Physical Layer" описаны 3-контактные треугольные разъёмы. SAE J1708 по физическому уровню соответствует TIA/EIA-485 (RS-485), и там тоже нет "круглых 9-контактных" При обзоре разъёмов OBD на pinouts.ru таких тоже не обнаруживается. Есть круглые, но не 9-контактные. Уточните марку/модель машины. Кстати, если у клиента спросить тип разъёма, стоящего у них, тогда поиск ответной части может сильно облегчиться. Возможно, это "Circular Plastic Connectors" TYCO/AMP Среди них попадаются вот такие: Это не оно, случаем? Вот тут можно подобрать подходящее: http://www.tycoelectronics.com/catalog/bin...17724&LC=en Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
galjoen 0 16 декабря, 2009 Опубликовано 16 декабря, 2009 · Жалоба Это не оно, случаем? Вроде бы такой на Мазике с немецким двигателем был, но не уверен. А нужно то, что в этой pdf-ке описано: SAE_J1939_13_2004.Off_board_diagnostic_connector.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juray 0 17 декабря, 2009 Опубликовано 17 декабря, 2009 · Жалоба Ну, больше ничего посоветовать не могу, кроме как погуглить по словам Circular J1939 Diagnostic Connector http://www.google.ru/search?q=Circular+J19...ostic+Connector Вот, так сходу нашёлся http://www.radsok.com/new/PDF/PDS-199_AT_Circular.pdf , и на том же сайте в каталоге нашлась линейка http://www.radsok.com/new/datasheet/IDS-6-1ATCircular.pdf Вот еще похожий: http://www.obd2allinone.com/sc/details.asp?item=9pindeutsch А вот кабели с таким разъёмом: http://autosvs.en.alibaba.com/search/produ...=j1939&fl=y :santa2: И еще можно гуглить по "Deutsch Connector" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mobilnova 0 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба Ja ischu documentaciyu po gruzovikam - gde u nih 1709/1587 plug i kak naiti etot bus? Mozet pomozete? Interesuut MAN, DAF, Volvo, Renault, Scania. Mogu pomenjat na J1708 razjom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
