Резистивный термометр
это трубочка со шлангом.
Прекрасно.
На самом деле это автобалансирующийся посредством электромотора мост.
И кроме трубочки со шлангом (на каретке) движется еще движок реохорда.
Прекрасно.
Да кто ж с вами спорит. Вы абсолютно правы. Но речь шла о массивной системе регистрации.
А этот мост называться КСМ не может? Кстати эта абрееатура расшифровывается как компенсационный самопишущий мост.
Автобалансирующийся- звучит слишком заумно.
Термосопротивление - это ещё куда ни шло, но термометр сопротивления - это что-то...
Это не что-то - это так называется
http://bse.sci-lib.com/particle021094.html
Обращаю Ваше внимание на то, что в русском языке "Вы" обозначает одну персону, а "вы" - некоторое множество персон.
И, соответственно,- производные слова. А массивность - относительное понятие.
Компенсационный потенциометр (КСП) - это понятно, а компенсационный мост - плохое название. Тот, кто его придумал, непонятно о чем и чем думал. Я так думаю о нем.
Под массивной (по сравнению с стрелкой прибора) подразумевается не пусковая ракетная установка, а каретка самопишущего прибора.
Вы не правы. Подобные изделия работают сегодня и будут работать вечно.
Ну кое-где есть работающее оборудование вообще довоенного производства. Однако современные разработки такой принцип регистрации слабых сигналов не используют.
"Ничто не вѣчно подъ луною"
И, соответственно, производные слова. А массивность - относительное понятие.
Вынужден принести Вам свои извинения по поводу неправильного употребления " вы". Обязуюсь исправиться.
Чем и кто думал я не знаю, но это название существует и с этим приходится считаться.
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Дело не в современности в регистрации слабых сигналов,а в оформлении (протоколировании) результатов измерения. А это разные вещи. Как Вы измерите слабый сигнал- это никого, по большому счету не интересует, а вот как вы его зафиксируете и приподнесете- это гораздо важнее.
КСП- он тоже мост. Компенсационный, или компенсирующийся автоматически, если так больше нравится.
КСП - компенсационный самопишущий потенциометр.
Потенциометр - это не мост. Но близко.
Мостом обычно называют схему для измерения сопротивления (импеданса), содержащую калиброванные элементы с детектором разбаланса.
Мосты могут быть уравновешенные или неуравновешенные,... прям, как люди.
Он по сути, такой же мост, как и ручной потенциометр. Только с мотором, как Карлсон. И без гальванометра- вместо него усилитель.
Не соглашусь. Может быть емкостный, резистивный, индуктивный мост. Но мост напряжений - это слишком. Выводит из равновесия.
В принципе, КСП можно было построить и на основе емкостного или индуктивного моста. Но с резистивным проще оказалось.
Соглашайтесь :biggrin: Во всех книжках схему КСП (упрощенную) рисуют в виде моста, те резисторы ромбиком сверху реохорд.
Здравствуйте, я хочу собрать термометр с отображением температуры на двух семисегментных индикаторах, но не очень разбираюсь в электронике, чтобы придумать такую схему.
Термометр должен измерять температуру комплектующих ПК (CPU, GPU, HDD). В диапазоне температур от ~20с до ~95с Питание до 12в.
Вы не могли бы подсказать, что нужно для такого девайса? И как это спаять?
Заранее спасибо
Проще и дешевле купить готовое. Даже для тех, кто может это сделать сам.
Ну вроде там должен быть терморезистор, какой-то контроллер и какой-то дешифратор, ну и индикатор.
Только какие контроллеры я не знаю. Просто дорого покупать готовое, тем более можно спаять.
