zub08 0 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 · Жалоба Помогите по научной работе разобраться...Нашла схему моста с терморезистором. Понимаю как мост работает что дальше непонятно...Объясните пожалуйста вот схема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 · Жалоба При разбалансировке моста, вследствие изменения сопротивления терморезистора, на вход услилителя постоянного тока Ус поступает напряжение, которое после усиления приводит в движение ротор двигателя Д (в ту или иную сторону, в зависимости от знака разбаланса моста). Ротор двигателя соединен с ротором переменного резистора R (обратная связь для балансировки моста) и, по-видимому, с указателем Ук, шкала которого проградуирована в единицах температуры. Но это что-то из каменного века, зачем Вам такое решение? P. S. Правильно пишется резистивный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zub08 0 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 · Жалоба Я в книжках искала нашла это,если есть что то проще или более новое буду только рада.Желательно с характеристиками и описанием=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 · Жалоба Ну, вообще я не знаю, с какой целью введен двигатель, когда можно просто подать напряжение разбалансировки моста на ту же градуированную измерительную головку (хотя, уже тоже атавизм) или на вход ЦАП для дальнейшего вывода на цифровой индикатор. Думаю, таких схем очень много, даже любительских - наверняка можно найти в интернете или журналах, типа РАДИО, РАДИОЛЮБИТЕЛЬ и т. п. А с современными подобными книгами у нас, к сожалению, дела плохи. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 5 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 · Жалоба Напишите лучше, что Вам в итоге требуется, гораздо проще будет подсказывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 · Жалоба Ну, вообще я не знаю, с какой целью введен двигательДля того, чтобы двигать массивным регистрирующим прибором. Это из арсенала 60-х годов прошлого века Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 · Жалоба Это из арсенала 60-х годов прошлого века Если не древнее! Потому и надо лучше искать в инете, т. к. книги все старые. Вот, например, или вот - первые найденные ссылки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
СветLANa 0 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 · Жалоба Ну, вообще я не знаю, с какой целью введен двигатель, когда можно просто подать напряжение разбалансировки моста на ту же градуированную измерительную головку... Я думаю, что и сам мост, и балансировка моста нужны для повышения точности измерения. Например, у меня есть старенький мост, с помощью которого я измеряю маленькие сопротивления. Редкий современный прибор позволит измерить те доли Ома, которые я измеряю с помощью этого моста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zub08 0 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 · Жалоба Напишите лучше, что Вам в итоге требуется, гораздо проще будет подсказывать. нужен термометр Резистивный его схема ,как она действует и его описание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 13 декабря, 2009 Опубликовано 13 декабря, 2009 · Жалоба Например, у меня есть старенький мост, с помощью которого я измеряю маленькие сопротивления. Редкий современный прибор позволит измерить те доли Ома, которые я измеряю с помощью этого моста. Что за мост? Может, компаратор сопротивлений? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvs157 0 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба нужен термометр Резистивный его схема ,как она действует и его описание.За умение пользоваться Гуглом - двойка. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%...%BD%D0%B8%D1%8F Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 18 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба За умение пользоваться Гуглом - двойка. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%...%BD%D0%B8%D1%8F Термосопротивление - это ещё куда ни шло, но термометр сопротивления - это что-то... Хотя, может я прохо знать русский языка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Термосопротивление - это ещё куда ни шло, но термометр сопротивления - это что-то... Хотя, может я прохо знать русский языка... Термометр сопротивления - это общепринятое название для датчиков температуры на основе платины, меди, никеля. Название существовало, когда нас еще и в проекте не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Хотя, может я прохо знать русский языка... Даже очень. на основе платины, меди, никеля. На любой основе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
E1962 0 14 декабря, 2009 Опубликовано 14 декабря, 2009 · Жалоба Для того, чтобы двигать массивным регистрирующим прибором. Это из арсенала 60-х годов прошлого века Вы не правы. Подобные изделия работают сегодня и будут работать вечно. Регистрирующий прибор не массивный - это трубочка со шлангом. Схемка похожа на приборы типа КСМ или более древние МСР. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
