Burner 0 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 · Жалоба Li-ion аккумулятор от Сименса вздулся. Далеко не первый. Тип - V30145-K1310-X322. Made in China :). Зарядка, скорее всего, родная. 1) Кто знает, почему они вздуваются? Защитная микросхема не работает? Верхний порог у них вроде 4,2В. Еще один товарищ в приборчике использует аккумулятор от Нокии. Тож китайский. И тож вздулся. Зарядник самодельній на МК, он вроде по правильным докам делал. 2) Реанимировать аккумулятор от Сименса не получится? ХХ 4,06 В, нагрузил резистором 1,5 Ом - стало 2,5 В. При 1,67 А просадка 1,5 В. То есть внутренее сопротивление 0,9 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 124 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 · Жалоба нагрузил резистором 1,5 Ом - стало 2,5 В. При 1,67 А просадка 1,5 В.При 2.3в защитная микросхема должна была отключить аккумулятор от выходов до подключения зарядки. P.S. Почему вздуваются - не знаю. У самого оригинальный аккумулятор в Эриксоне вздулся за полтора года, но пока работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burner 0 4 марта, 2010 Опубликовано 4 марта, 2010 · Жалоба У товарища вздулся новый китайский аккумулятор от Нокии. Говорит, даже не заряжал и не разряжал. Он просто лежал себе. С пару месяцев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
les71 0 6 апреля, 2010 Опубликовано 6 апреля, 2010 · Жалоба Некоторые производители указывают насколько вздувается аккумулятор в даташите. Вот пример: MP176065_integration.pdf. Так что это может быть нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filonov 0 11 апреля, 2010 Опубликовано 11 апреля, 2010 · Жалоба Валялся С75 подглюченый, пролежал пол года, надумал с него выпаять ГУН, и увидел вздутый акум ) тело просто валялось в ящике ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SZ0 0 2 июля, 2010 Опубликовано 2 июля, 2010 · Жалоба Аналогично, лежал CX65. Акк был рабочий. Но мобила давно лежала выключенной, больше полугода. Достаю и вижу, крышка отсека акка выдавлена. Акк вздулся почти в два раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
READY 0 17 августа, 2010 Опубликовано 17 августа, 2010 · Жалоба Странно, был СХ70 за 4года ничего не вздулося, все пучком, выбросил когда перестал заряд держать. Купил новый китайский, проработал 1,5года и не вздулся, пока не потерял :unsure: За все время експлуатации ничего не вздувалось, зарядки оригинальные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manowar 0 20 сентября, 2010 Опубликовано 20 сентября, 2010 · Жалоба газы(капитан очнвидность ) у круглых элементов такого не наблюдается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolobok0 0 21 сентября, 2010 Опубликовано 21 сентября, 2010 (изменено) · Жалоба ...почему они вздуваются? Защитная микросхема не работает?... при разборке околотемного вопроса (потребовалось зарядку родить) обратил внимание что в схемах заряда используется полевик как ключ отключающий батарею от схемы на время работы от внешнего источника. зная как легко накрыть медным тазом полевик при монтаже (и ручной и с заводов - из жизни инфа. при разборе полётов - не работы схем - выясняешь порой что КЗ напрямую полевиков пришедших и от своих монтажников и с заказов от завода. думаю увы это не редкость) - то получается что батарея подключается постоянно на заряд. контроля никакого нет. вопрос только как долго батарея выдержит такое издевательство. ну в общем-то такая мысля. (круглый) Изменено 21 сентября, 2010 пользователем kolobok0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
injener 3 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба Сименс СХ 75. Все нормально. Как-то слышал, что нокиа отозвала парию своих телефонов из-за дефекта аккумуляторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manowar 0 11 октября, 2010 Опубликовано 11 октября, 2010 · Жалоба при разборке околотемного вопроса (потребовалось зарядку родить) обратил внимание что в схемах заряда используется полевик как ключ отключающий батарею от схемы на время работы от внешнего источника. зная как легко накрыть медным тазом полевик при монтаже (и ручной и с заводов - из жизни инфа. при разборе полётов - не работы схем - выясняешь порой что КЗ напрямую полевиков пришедших и от своих монтажников и с заказов от завода. думаю увы это не редкость) - то получается что батарея подключается постоянно на заряд. контроля никакого нет. вопрос только как долго батарея выдержит такое издевательство. ну в общем-то такая мысля. (круглый) неа,не разу не встречался дохлый зарядник при вздутии акб.. да и полевики,кои используются там трудно неспециально убить статикой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 12 октября, 2010 Опубликовано 12 октября, 2010 · Жалоба Сименс СХ 75. Все нормально. Как-то слышал, что нокиа отозвала парию своих телефонов из-за дефекта аккумуляторов. Отзывали. Которые воспламенялись. Просто "вздутие" - вам повезло. Вздуваются многие, к счастью, воспламеняются гораздо реже. Вот только это всё не для России. Да и купить на смену нормальный аккумулятор мало шансов. Нокия продаёт сменные аккумуляторы по цене телефона, всё остальное в своей массе - низкокачественные подделки-обманки. Если и попадается нормальный китаец под местной маркой - его выкопать в горах говна нереально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
