brain1986 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Добрый день, уважаемые эксперты. Недавно взялся изучать ARM (на плате SAM7EX256). Возникла проблема с прерыванием от UART. Перелопатил примеры и точ то нашел на форуме. Ни в какую не хочет работать. Для компиляции использую IAR 5.40. Может еще какие настройки нужны? Нет ли (как в AVR) какой нибудь комады типа SEI? Вот код: #include <board.h> #include <irq/irq.h> #include <usart/usart.h> #include <pmc/pmc.h> #include "lcd.h" volatile int uart_count_rx_irq; //volatile int uart_count_rx_sim; void InitFreq(void) { AT91C_BASE_MC->MC_FMR = AT91C_MC_FWS_1FWS ; AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR= AT91C_WDTC_WDDIS; AT91C_BASE_PMC->PMC_MOR = (( AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x40 <<8) | AT91C_CKGR_MOSCEN )); while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MOSCS)); AT91C_BASE_PMC->PMC_PLLR = AT91C_CKGR_USBDIV_1 | (16<<8) | (AT91C_CKGR_MUL & (72<<16)) | (AT91C_CKGR_DIV & 14); while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_LOCK)); while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY)); AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_PRES_CLK_2 ; while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY)); AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR |= AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK ; while(!(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR & AT91C_PMC_MCKRDY)); } void InitPeriphery(void) { //enable the clock of the PIO AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_PIOA; //enable the clock of the PIO AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = 1 << AT91C_ID_PIOB; // BUTTON SW1, SW2 AT91C_BASE_PIOB->PIO_ODR |= BIT24 | BIT25; //Configure in Input AT91C_BASE_PIOB->PIO_PER |= BIT24 | BIT25; //Enable PB24 //Joystick AT91C_BASE_PIOB->PIO_ODR |= BIT7 | BIT8 | BIT9 | BIT14 | BIT15; //Configure in Input AT91C_BASE_PIOB->PIO_PER |= BIT7 | BIT8 | BIT9 | BIT14 | BIT15; //Enable PB25 } char U0ReadChar(void) { while(!(AT91C_BASE_US0->US_CSR & AT91C_US_RXRDY)); return (AT91C_BASE_US0->US_RHR & 0x1FF); } void U0WriteChar(char sym) { while(!(AT91C_BASE_US0->US_CSR & AT91C_US_TXRDY)); AT91C_BASE_US0->US_THR = sym & 0x1FF; } void U0_ISR(void) { unsigned int status; status = AT91C_BASE_US0->US_CSR; if ((status & AT91C_US_RXBUFF) == AT91C_US_RXRDY) { uart_count_rx_irq++; U0WriteChar(U0ReadChar()); } } void U0Init(void) { unsigned int mode = AT91C_US_USMODE_NORMAL | AT91C_US_CLKS_CLOCK | AT91C_US_CHRL_8_BITS | AT91C_US_PAR_NONE | AT91C_US_NBSTOP_1_BIT | AT91C_US_CHMODE_NORMAL; //For UART0 AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDR = BIT0 | BIT1 | BIT27 | BIT28; AT91C_BASE_PIOA->PIO_ASR = BIT0 | BIT1 | BIT27 | BIT28; AT91C_BASE_PIOA->PIO_BSR = 0; // Enable the peripheral clock in the PMC PMC_EnablePeripheral(AT91C_ID_US0); //Disable Time Guard AT91C_BASE_US0->US_TTGR = 0; // Configure the USART in the desired mode @115200 bauds USART_Configure(AT91C_BASE_US0, mode, 115200, BOARD_MCK); // Configure the RXBUFF interrupt IRQ_ConfigureIT(AT91C_ID_US0, 0, U0_ISR); //Enable USART int AT91C_BASE_US0->US_IER = AT91C_US_RXRDY; //Enable AIC int IRQ_EnableIT(AT91C_ID_US0); // Enable receiver & transmitter USART_SetTransmitterEnabled(AT91C_BASE_US0, 1); USART_SetReceiverEnabled(AT91C_BASE_US0, 1); } void main() { InitFreq(); InitPeriphery(); U0Init(); InitSPI(); InitLCD(); Backlight(BKLGHT_LCD_ON); while(1) { //Left SW if(!((AT91C_BASE_PIOB->PIO_PDSR) & BIT24)) { Backlight(BKLGHT_LCD_ON); } //Right SW if(!((AT91C_BASE_PIOB->PIO_PDSR) & BIT25)) { Backlight(BKLGHT_LCD_OFF); } //Joy Center if(!((AT91C_BASE_PIOA->PIO_PDSR) & BIT15)) { char tmp[] = "000"; tmp[2] = uart_count_rx_irq % 10 + '0'; tmp[1] = (uart_count_rx_irq / 10) % 10 + '0'; tmp[0] = (uart_count_rx_irq / 100) % 10 + '0'; LCDPutStr(tmp, 104, 0, LARGE, BLACK, WHITE); tmp[2] = uart_count_rx_sim % 10 + '0'; tmp[1] = (uart_count_rx_sim / 10) % 10 + '0'; tmp[0] = (uart_count_rx_sim / 100) % 10 + '0'; LCDPutStr(tmp, 88, 0, LARGE, BLACK, WHITE); } // if(AT91C_BASE_US0->US_CSR & AT91C_US_RXRDY) // { // U0WriteChar(U0ReadChar()); // uart_count_rx_sim++; // } } } Изменено 9 декабря, 2009 пользователем Brain_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Во-первых, если у вас возникли проблемы с прерываниями, обязательно прикладывайте к сообщению стартап код, иначе советы давать бесполезно. Далее: if ((status & AT91C_US_RXBUFF) == AT91C_US_RXRDY) Это условие не выполнится никогда. Нет ли (как в AVR) какой нибудь комады типа SEI? I_BIT EQU 0x80 mrs r0, CPSR bic r0, r0, #I_BIT msr CPSR_c, r0 #include <intrinsics.h> __enable_interrupt(); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба __enable_interrupt(); Оно то есть, но 1. обычно часто глобальное разрешение прерываний делается в стартапе. 2. CPSR из user mode менять нельзя. автор имел в виду надо ли что-то дополнительно разрешать глобально или не надо в C main, ответ - не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Вообще-то в main прерывания разрешать надо. В main программа заходит обычно с запрещенными прерываниями. В iare это __enable_irq(); Если стартап стандартный (т.е. хэндлер IRQ находится в нем и вызывает процедуру по адресу из AIC с сохраненнием регистров) - то ничего больше делать не надо, кроме как разрешить irq в main. А если не стандартный - то разрешив прерывания - у вас все подвиснет капитально. И тогда процедуру обработки прерываний надо будет обрамлять атрибутом __irq __arm Name(void) --- ЗЫ НЕ встречал стартапов, которые бы уводили main в user mode. Это самоубийство какое-то. Изменено 10 декабря, 2009 пользователем DpInRock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба автор имел в виду надо ли что-то дополнительно разрешать глобально или не надо в C main, ответ - не надо. Смелый ответ. Вообще-то в main прерывания разрешать надо. В main программа заходит обычно с запрещенными прерываниями. И этот тоже. Вообще-то я не зря написал, что бесполезно давать советы, не видя стартапа. Их много разных, порой совершенно маразматических. Не надо заниматься гаданием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба ЗЫ НЕ встречал стартапов, которые бы уводили main в user mode. Это самоубийство какое-то. Нескромный вопрос: а Вы кейл хоть раз видели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба Нескромный вопрос: а Вы кейл хоть раз видели? Скромно отвечу: и видеть не собираюсь. Хватает ИАР. Тем более что и топикастер о нем спрашивает. И этот тоже. Раз автор копается в примерах, то не встречал в атмеловских примерах user mode. Вообще ни в одном месте. Да и в иаровских примерах тоже. Подозреваю, что user мод никто не использует. Даже майкрософт. http://www.wasm.ru/article.php?article=securewincearm Не проверял, не знаю. Но нет причин не доверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба Раз автор копается в примерах, то не встречал в атмеловских примерах user mode. А почему именно атмеловские? Мало ли примеров в интернете. Подозреваю, что user мод никто не использует. Даже майкрософт. Вот кусочек из кейловского примера: Mode_USR EQU 0x10 ; Enter User Mode and set its Stack Pointer MSR CPSR_c, #Mode_USR IF :DEF:__MICROLIB EXPORT __initial_sp ELSE MOV SP, R0 SUB SL, SP, #USR_Stack_Size ENDIF ; Enter the C code IMPORT __main LDR R0, =__main BX R0 ИМХО, господа, ответственнее надо относится к раздаче советов. В частности, не нужно гадать, что там может быть написано в стартапе, если он не приложен к сообщению. И нет такого понятия, как "стандартный стартап", ибо стандарта на стартапы в природе нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба А почему именно атмеловские? Ибо очень логично использовать для атмеловского процессора именно атмеловские примеры. Ну а при использовании ИАРа - иаровские, а не кейловские. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeeff 1 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба Так и где же долгожданный исходник startup'a для всеобщего обозрения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
brain1986 0 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 · Жалоба Прошу прощения, за то что 2 дня не появлялся :( Что такое sturt up?, где его искать? и в чем его писать? Если можете, дайте ссылку почитать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 · Жалоба Что такое sturt up?, где его искать? Стартап - ассемблерный файл в составе проекта, содержащий точку входа, код начальной инициализации процессора и (обычно) вектора прерываний. Может называться startup.s, cstartup.s и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба В ИАР, если руками не говорить про стартап, то его и не будет. C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 5.4 Evaluation\arm\examples\Atmel\at91lib\boards\at91sam7x-ek Вот тут с расширением .s И вообще, для начала оттуда берете и пробуете. Потом оставляете этот стартап для себя на пожизненно. Он, кстати, оставляет main в систем режиме. А примеры от NXP (чисто посмотрел у них примеры для usb) - действительно, загоняют кругом в user. При этом sys даже не планируется к использованию... Для всяких абортов стек определяют, а для сиса - нет. И прерывания разрешают. Ибо в стартапе делают все вообще. Изменено 11 декабря, 2009 пользователем DpInRock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 · Жалоба Потом оставляете этот стартап для себя на пожизненно. Вредный совет. У этого стартапа отвратнейший обработчик прерываний. При этом sys даже не планируется к использованию... Для всяких абортов стек определяют, а для сиса - нет. SP для SYS и USER вообще-то один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Про отвратнейший - да сойдет. Но для начала - очень нормально. И обработчики прерываний не задумываясь работают. Да, и вход в сис с разрешенными прерываниями!!!! Типа надо помнить. Я у себя запрещаю. Только стека на всякиий случай для начала не пожалейте. Про один стек - новость. Буду знать. "Как много нам открытий чудовищных..." (С) Сан Сергеич. --- Для себя я сначала брал стартап в папке PowerPac. Он меня и приучил запрещать прерывания на входе. Токо для sam7x я что-то там не обнаружил стартапа отдельно. Изменено 11 декабря, 2009 пользователем DpInRock Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
