semen_992 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Доброго времени суток! Задался вопросом - можно ли с помошью МК эумлировать работу SIM-карты, но не смог ничего найти на эту тему. Может быть кто уже сталкивался с этим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
etoja 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба На SIM карте хранится 128-битный ключ для шифрования, который не может быть с неё считан. Соответствующий ключ хранится в базе данных оператора связи. Поэтому алгоритм работы карты сэмулировать можно, но процедура шифрования не даст правильный результат без ключа и оператор связи не пустит в сеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plombir 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба На SIM карте хранится 128-битный ключ для шифрования, который не может быть с неё считан. ... А как же тогда их клонируют? Слышал, что до десятка разных операторов на одну симку прописывают... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба А как же тогда их клонируют? Слышал, что до десятка разных операторов на одну симку прописывают... Ломают (ломали, точнее) обычным брютфорсом. В новых картах предусмотрена защита от атак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Не то чтобы совсем обычным, там RND было не таким уж случайным. ;) Гуглить по A3A8, comp128 и comp128v2, многое прояснится. При текущем положении дел вроде уже нет смысла заморачиваться клонингом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plombir 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Гугля рулит. Выдаёт, вплоть, до реализации алгоритма A3A8 на С. Тема эмулирования SIM карты для меня интересна тем, что столкнулся недавно с новыми картами MTC на 1V8, которые очень! боятся "близко" расположенной антенны. Старым 3V картам было пофиг. Сейчас нет времени этим заниматься, но на будущее, полезный топик ТС-ом поднят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Гугля рулит. Выдаёт, вплоть, до реализации алгоритма A3A8 на С. Тема эмулирования SIM карты для меня интересна тем, что столкнулся недавно с новыми картами MTC на 1V8, которые очень! боятся "близко" расположенной антенны. Старым 3V картам было пофиг. Сейчас нет времени этим заниматься, но на будущее, полезный топик ТС-ом поднят. А что даст реализация алгоритма без самого ключа? Или у ОпСоСа выпросите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
plombir 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба В этом вопросе некомпетентен. Не изучал его ещё... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Вроде как SIMCOM обещает выдать модем уже без внешней SIM карты. Интересно это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба В этом вопросе некомпетентен. Не изучал его ещё... Данный вопрос поднимался в свое время на форуме. Из его обсуждения можно сделать вывод, что выпросить у оператора Ki не так то просто. Надо сканировать СИМ-карты. А для новых СИМ-карт, это проблематично. Может проще будет решить вопрос с экранированием СИМки для защиты от наводок? Не может быть, чтобы они не были рассчитаны на воздействие GSM-сигнала. Вроде как SIMCOM обещает выдать модем уже без внешней SIM карты. Интересно это как? Как было раньше. Да и сейчас такое есть, в часности у спутниковых модемов. Модем, точнее код, прописаный в нем, регистрируется у оператора и "навечно" получает свой номер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Получается, что будет внутри чип у которого будет крипто-процессор и индивидуальный номер у каждого чипа зашит жестко? А если сдох модем, то и номер его тоже сдох, новый покупай модем. Так получается? Обещеали что такого не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Получается, что будет внутри чип у которого будет крипто-процессор и индивидуальный номер у каждого чипа зашит жестко? А если сдох модем, то и номер его тоже сдох, новый покупай модем. Так получается? Обещеали что такого не будет. Если номер "сдох", значит его перерегистрируй. Мое предположение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба Может проще будет решить вопрос с экранированием СИМки для защиты от наводок? Не может быть, чтобы они не были рассчитаны на воздействие GSM-сигнала. В аппнотах на некоторые модемы имеются блокировочные емкости по линиями SIM, порядка десятков пФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
