des00 25 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба Добрый день господа! Изучение документации и анализ результатов работы разводчика показал что задержки тактового сигнала, по дереву клоков представляют собой определенную проблему. Если на дереве сидит много потребителей (а в синхронном дезайне это практически все тригеры), то в каком случае перекос фазы клока будет представлять проблему ? как можно его оценить ? (догадываюсь что анализом tsetup/thold, но как в анектоте доказать, пока, немогу). Если, при большой занятости площади кристала будет задействованны 4 фапч, на входы которых будет подана опорная частота, а на выходе будет одна и таже (по величине) в этом случае проект будет одноклоковым или нет ? или опорная частота будет подана на 4 модуля деления частоты (PSMD у виртекса 4 ) то в этом случае как ? ЗЫ Сильно не пинайте если что :). Заранее спасибо за ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 августа, 2005 Опубликовано 11 августа, 2005 · Жалоба забыл добавить почему 4, чтобы разместить их по углам ФПГА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexs 0 12 августа, 2005 Опубликовано 12 августа, 2005 · Жалоба Добрый день господа! Изучение документации и анализ результатов работы разводчика показал что задержки тактового сигнала, по дереву клоков представляют собой определенную проблему. Если на дереве сидит много потребителей (а в синхронном дезайне это практически все тригеры), то в каком случае перекос фазы клока будет представлять проблему ? как можно его оценить ? (догадываюсь что анализом tsetup/thold, но как в анектоте доказать, пока, немогу). Если, при большой занятости площади кристала будет задействованны 4 фапч, на входы которых будет подана опорная частота, а на выходе будет одна и таже (по величине) в этом случае проект будет одноклоковым или нет ? или опорная частота будет подана на 4 модуля деления частоты (PSMD у виртекса 4 ) то в этом случае как ? ЗЫ Сильно не пинайте если что :). Заранее спасибо за ответ. <{POST_SNAPBACK}> Проанализировать задержкми в дереве тактового сигнала, как и любого другого позволяет например DFT от Mentor G, причем не только проанализировать, но и выравнять в случае необходимости (конечно наличие человеческого разума - обязательно). Сильно сложные структуры не пробовал, но в рамках отечественных БМК, результаты нормальные (хотя 25 МГц - это не частота :rolleyes: ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 13 августа, 2005 Опубликовано 13 августа, 2005 · Жалоба Проанализировать задержкми в дереве тактового сигнала, как и любого другого позволяет например DFT от Mentor G, причем не только проанализировать, но и выравнять в случае необходимости (конечно наличие человеческого разума - обязательно). Сильно сложные структуры не пробовал, но в рамках отечественных БМК, результаты нормальные (хотя 25 МГц - это не частота :rolleyes: ). <{POST_SNAPBACK}> Спасибо за ответ, на телесистемах мне уже разьяснили что к чему :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 15 августа, 2005 Опубликовано 15 августа, 2005 · Жалоба Если на дереве сидит много потребителей (а в синхронном дезайне это практически все тригеры), то в каком случае перекос фазы клока будет представлять проблему ? как можно его оценить ? (догадываюсь что анализом tsetup/thold, но как в анектоте доказать, пока, немогу). Сложности могут возникать в случаях когда тактовая сидит не на глобальном буфере (этого лучше не допускать), если все-таки в качестве тактового сигнала использованы локальные линии, тогда надо указать констрейн MAXSKEW (если хотите и MAXDELAY), механизма оптимального определения его нет, так что на "шару". Если, при большой занятости площади кристала будет задействованны 4 фапч, на входы которых будет подана опорная частота, а на выходе будет одна и таже (по величине) в этом случае проект будет одноклоковым или нет ? или опорная частота будет подана на 4 модуля деления частоты (PSMD у виртекса 4 ) то в этом случае как ? Если не найдете способ синхронизации фаз этих сигналов, у Вас получается четырехклоковый дезайн :( , соответсвенно если не примите меры - словите метастабильность :(. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
