Перейти к содержанию
Правильно ли составлена схема
Вот так? На другом МК, но не принципиально.
Здесь PD0 выход, PA1 вход. Для иллюстрации подключил )
Неправильно. Обьедините 2 и 4 ноги микроконтроллера, а потом их на цепочку R1 VD1.
Еще рекомендую на аналоговые входы АЦП повесить по RC цепочке 100Ом 100пФ. Как защиту по входу. Для быстрых АЦП она уменьшает влияние входной емкости мультиплексора АЦП на результат измерения, но в вашем случае влиять не будет - АЦП слишком медленное.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
изменил вот в соответствии со сказанным.
Выход посадил на вход и через диод с резюком на землю.
На входе поставил ФВЧ фильтр. Правда вопрос есть, я шунтирующий резистор рассчитал для входа 4..20 мА. А тут мы в параллель втыкаем еще один.. может второй резистор тогда не нужен?
Ссылка на сообщение
ох...
Частота входного сигнала какая? А частота среза фильтра?
У меня сильное подозрение, что работать оно не будет...
И вообще, на мой взгляд, ФНЧ - обязательно, ФВЧ - по желанию.
Небольшое замечание по оформлению: GND в шину можно не заводить.
Ссылка на сообщение
Сигнал получаю с датчика давления 4-20 мА. Частота.. не знаю даже.. по-моему, он постоянно выдает. Другой вопрос, с какой частотой буду снимать его с АЦП. Но в данном случае не принципиально, достаточно несколько раз в минуту.
И как тогда правильно подключить токовый датчик давления?
Насчет GND. Достаточно просто указать port GND?
Ссылка на сообщение
Я про частоту собственно сигнала. Подозреваю, что это - постоянный ток. Вопрос на миллион: как проходит постоянный ток через RC-цепочку, которую Вы нарисовали?
Вопрос частоты опроса АЦП пока действительно не принципиален.
Подключение GND. Я просто пририсовал бы соотв. символ к каждому светодиоду, а шину б убрал. Но это неважно, на самом деле...
Ссылка на сообщение
Схема, ту что вы нарисовали, работать не будет, вам нужно поставить интегрирующую RC цепочку. А с дифференцирующей цепью на входе вы ничего не намеряете. А в том включении как у вас, без смещения входа АЦП, вы АЦП можете спалить отрицательным выбросом напряжения.
Вот как надо нарисовать:
Изменено пользователем Ant_m
Ссылка на сообщение
Ant_m, это неспортивно :)
Пусть Merovey сам думает - это гораздо лучше запоминается. И номиналы (если это пФ и Ом) у Вас неоптимальные...
Ссылка на сообщение
Верхнюю линию заводим в МК, а нижнюю сажаем на землю?
Номиналы, как я понимаю, взяты мои (во всяком случае резюка на 250 Ом).
А вообще инфу о подключении брал здесь и здесь
Думал что для простейшего случая, если не нужно особой точности, резистора достаточно
Вы правы, как-то не подумав воткнул )
Ссылка на сообщение
Да я даже не про точность, а про злого монтажника дядювасю, который может
а) проложить провод к датчику около источника помех
б) закоротить обе клеммы датчика, и на входе АТмеги окажется всё питание датчика
Ссылка на сообщение
А не подскажите литературу, где можно подробно за это почитать?
Имею ввиду вообще, принципы организации входных цепей для таких вещей
Ссылка на сообщение
Согласен конечно, что когда сам помучаешься потом хорошо запоминается :biggrin:
Про номиналы вы правы, указаны от фонаря, но работать будет. Вот пусть Merovey номиналы и посчитает. Или хотя-бы прикинет от чего зависят.
Точность здесь ни причем. Интегратор в Вашем случае это простейшая защита от потенциально возможных неприятностей и помех.
Вообще очень желательно все входы и выходы устройств хоть как нибудь защищать....
Ссылка на сообщение
Литературу, увы, не подскажу.
Тут очень любят (и заслуженно!) Хоровица с Хиллом, но там отсутствует некий промежуточный уровень - для человека, который уже знает, что такое резистор из главы 1, но не может понять сложные схемы (глава 3-4 и далее, кажется). Для уровня чуть выше - кладезь интересных решений.
Меня в институте учили. Далеко не всему, увы, но какие-то базовые знания остались :)
Может, институтский учебник какой-нибудь почитать? Правда, придётся вспомнить, как элементарные дифуры решаются..
Ссылка на сообщение
Да вот в институте тоже учили. К сожалению целостной картины в голове не сложилось, а знания которые были, за несколько лет не использования просто вылетели. Сейчас начинаю поднимать, что-то вроде всплывает, но медленно. И куча пробелов находится. Институтские учебники по электронике тут, мне кажется не совсем подойдут. Все-таки учебные примеры, зачастую оторванные от практики, больше подходят для понимания, как работает, а не как строить. И, как правило, в общем рассматривается, а не конкретика.
С Хоровицем и Хиллом тоже как-то сложно. Лежит томик дома (из двух томов который составлен). Начал читать, сам процесс и физика понятно (благо базу в институте заложили), а вот с математикой, даже в объеме, в котором дается в Схемотехнике, как-то сложно. Не понимаю, как считать. Тем более обидно, что несколько лет назад по ТОЭ легко задачи решал. Похоже нужно Бессонова опять читать, чтобы к Хоровицу вернуться ).
Из институтских учебников в свое время Лачин Савелов нравился. Вроде неплохо написан.
А по измерениям думал, может что-то типа Стюарта Болла "Аналоговые интерфейсы микроконтроллеров" есть. Но у него, к сожалению, подробно написано про измерение сопротивления или частоты. А вот ток-напряжение, как-то нет..
Ссылка на сообщение
Как вариант могу посоветовать полистать вот такую книгу: Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств Автор: Г. И. Волович
Ну или еще какие нибудь книги с подобным названием "Схемотехника...", их довольно много...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
