Merovey 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Покритикуйте пожалуйста схему. И насчет оформительских ошибок (что так, но рисуют обычно по другому), так и насчет принципиальных. Некоторая кривизна на max232 и на индикаторе связана с тем, что взял готовыми из библиотеки. Думаю перерисовать. На PA0 и PA1 принимаю аналоговый сигнал 4-20 мА Светодиоды имитируют устройства, на которые посылаем сигнал, и по переключению с них получаем сигнал. Кнопки переключают собственно устройства. Через МAX232 по 232 интерфейсу общаюсь с компьютером. Ну и соответственно на индикатор выводим полученные аналоговые сигналы и состояние светодиодов. Схему в P-CADе тоже прикладываю. stend2.SCH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
st232bd 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Как минимум ногу GND MAX232 нужно подать на землю непосредственно, не через конденсатор. Выдрал кусок из своей схемы, прикрепляю. Я драйвер так рисую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
akl 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Здравствуйте. Для управления индикатором в 4-х разрядном режиме используются другие лапы HL1. Управление контрастностью в таком включении не всегда проходит. Может еще чего есть, но не вижу. PCADа нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zigzag109 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба Дергать светодиоды портом, две лапы которого заточены под ацп имхо не гуд. Не знаю, как у Вас организовано питание в целом, но может дросселем то отделить цифру и AVCC? Из оформления бросается в глаза дробление МК на две секции (зачем?). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Merovey 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба Как минимум ногу GND MAX232 нужно подать на землю непосредственно, не через конденсатор. Выдрал кусок из своей схемы, прикрепляю. Я драйвер так рисую. Да, действительно. лучше непосредственно. Спасибо. А у Вас на схеме на схеме на V+ питание не подается, или просто на фото узла не видно? Здравствуйте. Для управления индикатором в 4-х разрядном режиме используются другие лапы HL1. Управление контрастностью в таком включении не всегда проходит. Может еще чего есть, но не вижу. PCADа нет. На DB4-DB7? Дергать светодиоды портом, две лапы которого заточены под ацп имхо не гуд. Не знаю, как у Вас организовано питание в целом, но может дросселем то отделить цифру и AVCC? Из оформления бросается в глаза дробление МК на две секции (зачем?). Вот здесь обсуждался вопрос насчет отображения МК на схеме. С целью, чтобы вынести всю обвязку отдельно, для удобства чтения схемы. Насчет лап. Если оставить так, будут проблемы с работой схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zigzag109 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба Ну как-то наверное будет. Требования к точности измерения Вы ж не огласили. Сейчас у Вас светодиоды в качестве имитации нагрузки, а какая нагрузка будет в реальном устройстве? А может лучше управление нагрузкой поручить порту D а входы на А или Вам нужны int0, и int1? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Merovey 0 5 декабря, 2009 Опубликовано 5 декабря, 2009 · Жалоба Ну как-то наверное будет. Требования к точности измерения Вы ж не огласили. Сейчас у Вас светодиоды в качестве имитации нагрузки, а какая нагрузка будет в реальном устройстве? А может лучше управление нагрузкой поручить порту D а входы на А или Вам нужны int0, и int1? Может конечно ошибаюсь, но вроде бы точность измерения зависит от частоты тактового сигнала АЦП, ну и от разрядности этого самого АЦП. А дальше просто перебираем, с какой ноги выполняем преобразование. В моем случае 10-разрядного вполне достаточно. Насчет int0 и int1 Вы правы. Внешних прерываний не предусматривал, но, пожалуй нужны. Но не достаточно будет просто сдвинуть подключение светодиодов вниз? И кнопки все равно нужны. В реальном устройстве нагрузка управляется через плату выходных усилителей, так что большая выходная мощность не нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Точность результата АЦП зависит от куууучи различных параметров. В т.ч. и от различных помех по питанию, по соседним линиям, ... Точных формул на этот счёт в природе не существует, естественно. Всё это постигается на своих собственных граблях... Я ничего толком подсказать не могу - крайний раз точно померять аналоговый сигнал пытался в институтском дипломе. Не получилось :)) Ну а сейчас ничего точного не надо, +-5% всех устраивает. Не понял, зачем каждый светодиод подсоединять сразу к двум портам. MAX232 предлагаю включать в точном соответствии с картинкой даташита. Проверено, работает :) Ещё, на мой взгляд, надо сделать защиту входных цепей. Хотя б простейший RC-фильтр перед АЦП вставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Merovey 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Не понял, зачем каждый светодиод подсоединять сразу к двум портам. Иммитируют устройство, на которое мы выдаем сигнал, и соответственно, с него получаем ). Мне кстати, еще товарищи подсказывают, что таким образом (в смысле когда подаю сигнал с выхода на вход, пусть даже через резюк и через диод) при длительном включении, спалю микруху... это действительно так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Спалить вход можно, подав на него напряжение большее, чем макс. допустимое, и никак иначе. Вот выход большим током пожечь можно. Теоретически, правда. Практически, от кратковременного двух-трёх кратного превышения не горят (я это не рекомендовал! :) ) А светодиоды так гореть не будут. Порт в режиме входа потребляет очень мало тока (цифра есть в документации). Соответственно, больше, чем "очень мало", через светодиод не потечёт - он гореть не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Merovey 0 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Спалить вход можно, подав на него напряжение большее, чем макс. допустимое, и никак иначе. Вот выход большим током пожечь можно. Т.е. при таком включении никаких проблем не будет? Ещё, на мой взгляд, надо сделать защиту входных цепей. Хотя б простейший RC-фильтр перед АЦП вставить. ФНЧ или ФВЧ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 7 декабря, 2009 Опубликовано 7 декабря, 2009 · Жалоба Ещё раз - сгореть не сгорит, но работать не будет :) Считать это проблемой, или не считать - решайте самостоятельно :) Что делать с фильтрами, опять-таки, виднее Вам. Не думаю, что нужно отфильтровывать низкие частоты (правда, и требований к устройству не знаю), а вот всё, что выше сигнала, лучше отбрасывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Merovey 0 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба Ещё раз - сгореть не сгорит, но работать не будет :) Считать это проблемой, или не считать - решайте самостоятельно :) Конечно считать ))). Только не понял, почему? И как нужно сделать, чтобы работало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба Ну говорю же - ток в такой цепи, грубо говоря, не потечёт. В виде "имитации устройства" объедините входную и выходную ноги МК и туда же подсоедините светодиод с резистором (второй конец цепочки - на землю или на питание, как удобней). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Merovey 0 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба Ну говорю же - ток в такой цепи, грубо говоря, не потечёт. В виде "имитации устройства" объедините входную и выходную ноги МК и туда же подсоедините светодиод с резистором (второй конец цепочки - на землю или на питание, как удобней). Вот так? На другом МК, но не принципиально. Здесь PD0 выход, PA1 вход. Для иллюстрации подключил ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
