lolful 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Есть несколько десятков спаянных плат малого размера (1 х 4 см). Необходимо их хорошо отмыть от канифоли (попадает под корпус SOIC и препятствует нормальной работе). Насколько хорошо справится с этой задачей самая простая ванна для ультразвуковой очистки (например CT-400D)? Подогревать раствор для помывки буду отдельно (ну т.к. в дешевых ваннах нет встроенного нагревательного элемента). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Нормально справится, при условии правильного выбора отмывочной жидкости и режимов отмывки. Да, с подогревом аккуратнее, многие жидкости сильногорючие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dpss 7 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба У нас используются ванны мощностью 300 ватт и сами ультразвуковые излучатели разогревают содержимое ванны за полчаса до температуры 50-60 градусов. Их просто заранее включают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey_N 0 20 декабря, 2009 Опубликовано 20 декабря, 2009 · Жалоба Аккуратнее с кварцами. Может проще в ацетоне отмочить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 0 22 декабря, 2009 Опубликовано 22 декабря, 2009 · Жалоба Ни-ни, ацетоном только угробить платы. Он гад растворяет все и впитывается в платы. Если требуется хорошая очистка, после промывочной жидкости мыть в диоионезированной воде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 · Жалоба Деионизированная вода - хорошо, но мало у кого она есть. Просто высокоочищенная вода вполне подойдёт под большинство задач. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Господа, где б почитать - про подбор жидкости - про подбор мощности Собственно, проблема: плохо отмыты платы. Производство (китайцы) утверждает, что они не могут их мыть в ультразвуке ввиду наличия "big capacitors on the power circuit" (самый габаритный - 4700 мкФ * 6.3 В). При этом на наличие на той же плате пары дросселей, десятка микросхем, пьезо-пищалки и проч. они не жалуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Да, такие электролиты отлетят, НО! Китайцы их не проклеивают, если по ТУ(нашим) приклеивать нейтральным селиконом(разрешено ЦНИТИ 22 МО), все держется. Мы моем Дестеном и все нормально, даже радиаторы не страдают, конечно если все прикручено по нашим нормалям и ГОСТ. В интернете полно информации по промывке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 · Жалоба ИМХО, для начала стоит почитать документацию на сомнительные элементы, которые предстоит мыть в УЗ-ванне. Если в документации не указано - запрашивать производителя, указывая характеристики ванны и жидкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 0 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 · Жалоба Производитель может и не знать, как произведено крепление элементов. С нашими проще, есть рекомендации ЦНИТИ 22 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aag 0 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 · Жалоба Производство (китайцы) утверждает, что они не могут их мыть в ультразвуке ввиду наличия "big capacitors on the power circuit" (самый габаритный - 4700 мкФ * 6.3 В).Пьезоэффекта боятся чтоли? :) Вообще с определнного момента начал замечать, что ультразвуковая ванночка не отмывает платы полностью, а оставляет в некоторых местах белый налет. Посоветовали наливать в ванну раствор спирта с бензином "калоша" в отношении примерно два к одному. Получилось - налет перестал появляться. Как позже выяснилось налет появлялся из-за использовавшегося при монтаже флюса. Может ваши платы по аналогичной причине плохо отмыты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
noise1 0 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 · Жалоба Окончательная промывка в деионезированной воде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ENIAC 5 19 марта, 2010 Опубликовано 19 марта, 2010 · Жалоба Промывка тут не спасает. Если изначально подобрано неправильно, то промывка только для умывания рук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 8 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 · Жалоба Пьезоэффекта боятся чтоли? :) Вообще с определнного момента начал замечать, что ультразвуковая ванночка не отмывает платы полностью, а оставляет в некоторых местах белый налет. Посоветовали наливать в ванну раствор спирта с бензином "калоша" в отношении примерно два к одному. Получилось - налет перестал появляться. Как позже выяснилось налет появлялся из-за использовавшегося при монтаже флюса. Может ваши платы по аналогичной причине плохо отмыты? Не страшно бензин в ванну наливать? Бабахнет-мало не покажется. Что мешает нормальную отмывочную жидкость применять и подбирать правильные режимы отмывки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aag 0 21 марта, 2010 Опубликовано 21 марта, 2010 · Жалоба Бензин то не бабахнет, в плане взрывоопасности страшны только пары бензина, а них нету - объем ванночки маленький, испаряться там некуда, меньше 50 мл свободный объем с воздухом остается. А помещение после процедуры проветривается, так что накопления тоже нету. От бензина вообще отказаться стоит - уж сильно вонючий он. Если не секрет, то какую жидкость используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
