penauch 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Не работает программирование конфигурации по JTAG ПЛИСина ep2c8q208c Квартус 9 Используется ByteBlasterMV от IMM, LPT-порт Cхема ниже на картинке. Квартус при программировании пишит: "Can't access JTAG Chain" "Operation Failed" сам байтбластер определяется. ОС вин-ХР сп3 чего им не хватает? :1111493779: Изменено 4 декабря, 2009 пользователем penauch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eugen_pcad_ru 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба А если попробовать на другом компьютере с той же ОС и тем же квартусом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
penauch 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба А если попробовать на другом компьютере с той же ОС и тем же квартусом? к сожалению этой возможности на 2 дня нет :( тоесть вы думаете проблема в драйверах? может ли это быть из-за 500мА 1.2 LDO , который делает из 3.3V замерил ток у 1.2V - всего-то 30ма вот лог при дебагании jtag Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба к сожалению этой возможности на 2 дня нет :( тоесть вы думаете проблема в драйверах? может ли это быть из-за 500мА 1.2 LDO , который делает из 3.3V замерил ток у 1.2V - всего-то 30ма вот лог при дебагании jtag Что мешает прозвонить цепи или посмотреть на JTAG осциллографом? ВСЕ цепи питания/земли разведены? ВСЕ питания поданы? Вы написали, что байтбластер определяется... Имеется в видусистемой? А в Quartus Programmer -> Hardware Setup-> Hardware Settings он есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
penauch 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба ВСЕ цепи питания/земли разведены? ВСЕ питания поданы? да. да. всё проверил. питание на PLL также заведено. Вы написали, что байтбластер определяется... Имеется в видусистемой? А в Quartus Programmer -> Hardware Setup-> Hardware Settings он есть? да. есть устройство ByteBlasterMV[LPT1] может быть из-за запрета доступа вин-ХР? к слову авр-ки и еепромки шил через DriverLinx, DL PortIO Что мешает прозвонить цепи или посмотреть на JTAG осциллографом? а вот с этим туго. нету его при себе... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба может быть из-за запрета доступа вин-ХР? не понял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
penauch 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Я про то что ХР не позволяет напрямую работать с ЛПТ. относится ли это к Квартусу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба Я про то что ХР не позволяет напрямую работать с ЛПТ. относится ли это к Квартусу? не относится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
penauch 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба разобрался, оказалось что стоял bidirectional mode. переставил в ECP. конфигурируется - прогрессив бар до конца 100% , но дизайн не работает - ПЛИС молчит. (на отладке работает!) проект создавался без никаких настроек, кроме как раскидать ножки. что ещё нужно пометить чтоб дизайн запускался? Изменено 4 декабря, 2009 пользователем penauch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Builder 1 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба проект создавался без никаких настроек, кроме как раскидать ножки. что ещё нужно пометить чтоб дизайн запускался? Странный вопрос, это Ваш первый проект? В принципе, для того что-бы работало достаточно ножек, специфических настроек ножек (если они нужны для данного проекта) , ну и клока на входе. Но это условия необходимые, но не достаточные. Дальше проект может не работать по тысще и одной причине, начиная от ошибки в распиновке ножек, заканчиая ошибкой проекта и невписыванием проекта в нужные скорости. А тут универсаньноего рецепта нету, что и как отлаживать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_su 1 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба добрый день. Если есть управление светодиодом и какая-то входная частота, создайте проект , делящий частоту до значения, которое заметно глазу при управлении светодиодом. В зависимости от результата можно будет разбираться дальше. удачи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
penauch 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба вы меня немного не поняли:) я грю про то что в квартусе надо где-нибудь галки устанавливать-снимать при переходе на LPT BB-MV ? проект обкатан на отладке DE-2, программировался USB-бластером(он там в CPLD) - по умолчанию всё работает как надо но вот проект собран на плате и... не работает. вот и спрашиваю - нужно ли при конфигурировании от ЛПТ байт-бластера в квартусе выставлять опции ещё какие-нибудь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rv3dll 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба для начала вы знаете что после выключения питания проект слетает? то есть он в плис грузиться из конфиг пзу каждый раз по включению Изменено 4 декабря, 2009 пользователем rv3dll(lex) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 42 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 · Жалоба но вот проект собран на плате и... не работает. вот и спрашиваю - нужно ли при конфигурировании от ЛПТ байт-бластера в квартусе выставлять опции ещё какие-нибудь? Никаких опций не надо. Ищите косяки на Вашей плате, или проверьте соответствие разводки Вашей платы с Вашим же квартусовским проектом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
penauch 0 4 декабря, 2009 Опубликовано 4 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба для начала вы знаете что после выключения питания проект слетает? ну конечно же знаю! там же SRAM. конфиг-еепром пока не пользую... в общем как тут сказали вывел 0 на ногу и потом вывел 1 на ногу. вольтметр показывает в обоих случаях 3.68 V :cranky: питание 3.3V ядро 1.2V тут чисто принципиальная фигня - после заливки по JTAG ПЛИС НЕ становится тем, что в неё залили... нужно ли после программирования по JTAG ещё какие-либо действия делать? и ещё. Я на рефы банков ничего не подавал - использую как пользовательские пины. может из-за этого? питание включено. Изменено 4 декабря, 2009 пользователем penauch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
