Tanya 4 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба P.S. Не то, что-бы НЕ ВЕРЮ (с) Станиславский... а просто "на всё - про всё" около 10 мс... схема должна реагировать не просто БЫСТРО, а ОЧЕНЬ БЫСТРО !!! Я вот лично видел защиту 1.5 кило-Амперных тиристоров. производитель Япона-мать. Как устроено попробуйте дога- даться... Подсказка: Всё гениальное просто... еще посказка... используются оптические дела... Даже 5 мс. Но это же меееедленно. Не томите - неужто вращение плоскости поляризации в магнитном поле тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CSS 0 8 декабря, 2009 Опубликовано 8 декабря, 2009 · Жалоба Ухты, тема какая полезная. Я таки собрал прототип своего диммера на MOC3020 и BT139-600. Пробовал на нагрузке 1кВт - работает (что для меня радость - разобрался таки с АТМегами, клавиатурой и фазовым управлением -спасибо форуму!). Планирую нагружать ватт на 300 максимум для использования дома под управление освещением. Стоит морочиться с защитой (максимум перегорание лампы, что при плавном включении будет нескоро) или достаточно обойтись обычным предохранителем ампер на 5 и забить? Идея с герконовой релюшкой понравилась, но наверное нужно как-то её рассчитывать, чтобы срабатывало только при превышении максимального тока? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба C.S., для лампы 300Вт вполне хватит предохранителя на 2-3А. ПС Герконы не самое удачное решение - со временем их контакты размагнитятся и перестанут реагировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба C.S., для лампы 300Вт вполне хватит предохранителя на 2-3А. ПС Герконы не самое удачное решение - со временем их контакты размагнитятся и перестанут реагировать Это надо очень долго облучать контакты, чтобы ядерные реакции заменили ядра железа. Мы не доживем. И по времени, и дозу не перенесем. Идея с герконовой релюшкой понравилась, но наверное нужно как-то её рассчитывать, чтобы срабатывало только при превышении максимального тока? Брался геркон - не реле пока еще. Витка два - получалось реле. Ампер на 20 - точно не помню - давно. Герконы могут быть разные, поэтому это ориентировочные значения. Для изменения можно намотать витков 100 и измерять ток срабатывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Интересно посмотреть реализацию... :) P.S. Не то, что-бы НЕ ВЕРЮ (с) Станиславский... а просто "на всё - про всё" около 10 мс... схема должна реагировать не просто БЫСТРО, а ОЧЕНЬ БЫСТРО !!! Краш-тест оно уже прошло. До конца той недели запущу их сразу 10шт - потом покажу, собсна, ничего военного. Насчет "быстро" - неправда :). Я же не собираюсь его отключать моментально - я его просто не включу в след. полупериоде. Остальное выгребают сечения проводов, автоматы и переходные сопротивления клеммников. Никогда там больше 300А не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Я же не собираюсь его отключать моментально - я его просто не включу в след. полупериоде. Остальное выгребают сечения проводов, автоматы и переходные сопротивления клеммников. Никогда там больше 300А не будет. Именно так. При испытаниях оказалось, что если коротить нагрузку, то проводов (довольно толстых) хватало. При хорошей закоротке - прямо у тиристора, - увы... Геркончик срабатывает за единицы миллисекунд. Тоже, по сути, - трансформатор тока, совмещенный с компаратором. Без вторичной обмотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CSS 0 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Всё понял, всем спасибо. Поставлю предохранитель и буду надеяться, что симистор не сдохнет %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Симисторы-тиристоры выгорают не только от большого тока, недопустимого перегрева структуры, но и превышения dI/dt - ставим дроссель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 9 декабря, 2009 Опубликовано 9 декабря, 2009 · Жалоба Всё понял, всем спасибо. Поставлю предохранитель и буду надеяться, что симистор не сдохнет %) Дешевый не защитит. Дорогой - дороже Вашего тиристора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба Это надо очень долго облучать контакты, чтобы ядерные реакции заменили ядра железа. Мы не доживем. И по времени, и дозу не перенесем. На мой взгляд Вы заблуждаетесь - аналогичная защита использовалась в преобразователях частоты, среднее время жизни геркона было 5-10 лет. Брался геркон - не реле пока еще. Витка два - получалось реле. Ампер на 20 - точно не помню - давно. Герконы могут быть разные, поэтому это ориентировочные значения. Для изменения можно намотать витков 100 и измерять ток срабатывания. Фото не совсем качественное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 10 декабря, 2009 Опубликовано 10 декабря, 2009 · Жалоба На мой взгляд Вы заблуждаетесь - аналогичная защита использовалась в преобразователях частоты, среднее время жизни геркона было 5-10 лет. А что с ними происходило? Они ведь не срабатывают даже? Размагничиваться там нечему. Там ничего такого нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 · Жалоба Защита на герконах - преданье старины глубокой, сам не сталкивался :) . Говорили что приходилось подстраивать в процессе работы с последующий заменой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 · Жалоба Защита на герконах - преданье старины глубокой, сам не сталкивался :) . Вот я и тряхнула.... Из памяти выпал геркон. Автору нужно одну штуку. А что там может стареть? Устанавливаете порог в 3-4 номинала и отдыхаете. А геркон работает. Делает вид. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 декабря, 2009 Опубликовано 11 декабря, 2009 · Жалоба Для больших токов есть ещё такая разновидность - герсикон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
